6 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> Дворники, все вопросы и ответы
romanov
post - Среда, 14 Июля 2010
Отправлено #41
Из: Одинцово
Пользователь №: 2 130
Добрый вечер,подскажите!хотел я смочить лобовое,брызнул разок и все...щетки поперек стекла встали,мотор омывателя звуков не произносит!седня поменял реле 19 в 10 ячейке,все равно не работает! dry.gif что может еще быть?!Спасибо)
Отправлено #42
Если все молчит, то смотри предохранитель и затем прохождение питания на подрулевом переключателе.
TyIIIKAH
post - Четверг, 15 Июля 2010
Отправлено #43
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
Попробуй проводку посмотр!!!!!!!
romanov
post - Понедельник, 19 Июля 2010
Отправлено #44
Из: Одинцово
Поменял предохранитель ,реле,подрулевой,все тихо!точно проводка не хочет работать! dry.gif
Вован60RUS
Отправлено #45
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Была проблема с омывателем-оказалось что плохой контакт в подрулевом.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
post - Вторник, 20 Июля 2010
Отправлено #46
QUOTE(romanov @ Понедельник, 19 Июля 2010)
Я ведь тебе написал смотри прохождение питания. Это значит, что берёшь лампочку контрольную, один контакт на минус, а вторым идешь по цепи от предохранителя и до конечной точки. Если у тебя не работают одновременно омыватель и очиститель стекла, то общая точка расхождения проводов в подрулевом. Скорее всего проблема до неё.
Более точно я не скажу. Это стандартная процедура проверки.
Sirius
post - Пятница, 23 Июля 2010
Отправлено #47
Пользователь №: 2 273
QUOTE(Семен @ Вторник, 20 Июля 2010)
Как вариант, плохой контакт в редукторе возле движка, у меня похожая проблемма была, дворники своей жизнью жили, разобрал редуктор и обалдел..
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
VW Jetta 2 1.3 MH Капиталка 10000.
post - Суббота, 24 Июля 2010
Отправлено #48
romanov, ну ты как, разобрался? Если нет, давай посмотрю. Подъезжай ко мне, я рядом.
romanov
post наконец то!!!) - Воскресенье, 25 Июля 2010
Отправлено #49
Из: Одинцово
Короче у меня выгорели пару дорожек в блоке предохронителей и реле!приехал к электрику,привез ему б.у блок только от карбюратора,он собрал из моего погоревшего и б.ушного один,я дал ему 2.300 и поехал домой!отличаются тем, что на инжекторном блоке есть реле под бензонасос,а на карбюраторном блоке нет!вроде так,ну так вот,еду я довольный к дому,хочу пикнуть какому то к*злу,а сигнал алец вахен,не работает,реле щелкает,а вокруг тишина!вот теперь с этим голову ломать!
post - Воскресенье, 25 Июля 2010
Отправлено #50
Если до этого работало. то езжай к этому другу, что блок переделывал. По нормальному, он должен был проверить работу всего, что сопряжено с блоком реле и предохранителей. И в конце работу сдать, показав что все нормально. А то ситуация получается на вроде такой: приезжаешь, говоришь что стопы не горят. Он выдирает проводку и только к стопам припаивает и все. Я обычно все проверяю чтобы себя не подставить.
romanov
post - Вторник, 24 Августа 2010
Отправлено #51
Из: Одинцово
поехал к электрику,надо менять блок предохр. и реле!вот в чем вопрос,новых их уже нет или может кто знает где заказать/купить?!, а покупать б.у надо знать номер этой детали для конкретного мотора(они есть для инжектора и карбюратора)
Поэтому мне надо что бы тот у кого инжекторная джеттка 1.8 EV, посмотрел номер на своем блоке и написал мне,что бы купить б.у!будут очень рад!=)
Отправлено #52
Я в этом не помогу. Но есть блок с карбюраторной машины. Сваять из двух один не получится?
barmedont
post - Среда, 25 Августа 2010
Отправлено #53
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 2 279
QUOTE(romanov @ Среда, 25 Августа 2010)
хотелось бы помочь. на ск-ко я знаю, есть 2 блока. один ставился на модель выпуска до 07.1989 г. и модель Jetta до 12.1988 г., другой - после этих годов. если не работает сигнал, нужно посмотреть, чтобы в цепи в блоке были включены 2 предохранителя № 16 и 18 до 89года, только тогда сигнал будет работать. а если нет - ..ахай мозг этому электрику, который такие бабки взял.
какого года твоя машинка?
Jetta II 1.8i RD Antistandart Project
romanov
post - Пятница, 27 Августа 2010
Отправлено #54
Из: Одинцово
QUOTE(barmedont @ Среда, 25 Августа 2010)
моя 1986!у меня все заработало,появилась другая проблема,машина не глохнет!можно ключ вытащить и уйти)контактную группу зажигания поменял!все дело в блоке где все релюхи и предохранители!!
romanov
post - Воскресенье, 29 Августа 2010
Отправлено #55
Из: Одинцово
Сегодня закончилась история со всеми болячками,замена блока все решила!цена вопроса 800 рублей)
barmedont
post - Среда, 01 Сентября 2010
Отправлено #56
по моему - это не в блоке дело, а в электрике, который его подключал и перебрал.
mixa'nik
post - Понедельник, 27 Сентября 2010
Отправлено #57
Пользователь №: 1 026
Только что эту проблему разрешил. еле ходили и останавливались, раскачивал с "толкача" бегали. Разобрал, почистил, смазал графитовой смазкой. Все дело в том, что сам вал(штифт) на который поводок ставится, закисает. Там стоят подшипники скольжения, я снимал стопорное колечко, шайбу, сам вал, чистил смазывал и собирал наместо. Чичаз все работает ок. Посмотрим насколько долго. Но убежден что все правильно сделал.
вот как было и вот как стало
Сообщение отредактировал Летний - Вторник, 28 Сентября 2010 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
deathlypriest
post - Вторник, 28 Сентября 2010
Отправлено #58
Пользователь №: 2 351
графитовая смазка не лучший выбор-коксуется
@llex
post - Среда, 29 Сентября 2010
Отправлено #59
Пользователь №: 2 525
QUOTE(deathlypriest @ Вторник, 28 Сентября 2010)
а что лучше?
продаю
.R 135
....24
CerK
Отправлено #60
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
по сути любая смазка коксуется со временем. всетаки влага и пыль с грязью будут попадать.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 6:50
