6 Страницы  1 2 3 > »
> ТАЗозапчасти на VW, колхозинг за неимением лучшего
post - Воскресенье, 13 Февраля 2011
Но только для 4х дверки!
На купе коротковаты=)
KO-103
Из: Петрозаводская
Пользователь №: 3 322
Ммм... Гофра на подачу горячего воздуха в карбюратор от семерки..
Она и от Нивы такая же
Сообщение отредактировал Chucky - Воскресенье, 13 Февраля 2011
jetta 2, 84г EZ 1.6 карб 2e2
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(KO-103 @ Воскресенье, 13 Февраля 2011)
а кчему подсоединять гофру горячего воздуха,холодного выводишь к радиатору а горячий откудо брать huh.gif
Горячий - с выпускного коллектора. Там как раз под гофру воздухозаборник имеется.
Irbis
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 13 Февраля 2011)
спасибо,буду искать
подчистил
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
Задняя подвеска подходит от 21099 с незначительными доработками.
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Дима,самое важное наверно-гофра забора холодного воздуха из крыла для моторов 1.6=Гофра от инжекторной Волги))))
Карб, воздушный фильтр от 2141, также и от 2110 инжа подходит, отбойники и пыльники на передние стойки от 2110, работают замечательно, гофры на задние стойки. Реле стеклоочистителей с регулируемой паузой
Irbis
post - Понедельник, 14 Февраля 2011
задние пружины от девятки на зад как родные подходят.С 9-ки передние резинки что на стойки одеваются,на jetta на задние стойки ставишь зад поднимается нормально
Если ставить 9е пружины, а точнее от 2108, то резать на два витка, по длине становится как стандарт(чуть выше) пруток толще, следовательно жопа поднимается как раз, как нужно, не до высот и не проседает
blek-269
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Irbis @ Понедельник, 14 Февраля 2011)
И с классики тоже --ремонтные ----только дешевле стоятГостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
с передка классики
Резинки верхние упорные лучше стандарт
blek-269
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 14 Февраля 2011)
В чём сомневаюсь --поставил с передка ремонтные --когда покупал отказался от железяк, взял резинки . очём потом пожалел ---надо было брать --ещё немного выше поднял бы , а так , то что есть ---так у меня гольф , а на джетте , длиннее пличё нагрузки , а это лишняя нагрузка на пружины
Irbis
post - Пятница, 04 Марта 2011
ремень генератора подходит на 195 от тазика только крепление где генератор натягивается в низ опустить до нужного уровня там крепление под ключ 19 или 22 не помню
CheekFire[rus57]
post - Среда, 13 Апреля 2011
Пользователь №: 2 332
Нельзя поднимать подвеску всякими длинными пружинами и т.д., это повлияет на работоспособность других запчастей , можно поднимать только кузов относительно подвески!
CheekFire[rus57] Для начала, загляни в каталог, посмотри на усиленные пружины, на их параметры, на вес жопы именно джетты, всё встаёт как надо. В таких вопросах, я съел не одну собаку biggrin.gif Лифтую внедорожники гражданские и строю котлетки, как на зависимой подвеске, так и на независимой(не разрезные и разрезные мосты). И приводя цитаты, читайте внимательно, чёрным по белому написано, что длина пружины в итоге, получается как у стоковой пружины для плохих дорог, играем за счёт большей толщины прутка.
CheekFire[rus57]
post - Четверг, 14 Апреля 2011
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 13 Апреля 2011)
Чему тут удивляться, лично я родного для джетты, да еще и усиленнного ничего не видел, поэтому так и говорю. Например задние пружины они изначально идут тоньше, чем передние, а усиленных нету, поэтому зад изначально кажется осевшим. И не зачем оправдываться, что ты там делаешь, кому и сколько. Я всего лишь привел аргумент, который действует и никого этим обидеть не хотел.
Так, кто сказал, что-кто то оправдывается, просто написано именно для джетты, грубо говоря, расчёты рулят smile.gif
Maroder
post - Среда, 27 Апреля 2011
Пользователь №: 3 886
подскажите а выхлопную систему можно как то переколхозить? в частности интересует глушитель и резонатор, какой может подойти, может от отчечественных или иномарок по новее. и как она при этом будет работать (шуму больше будет чем с родным или как? )
Дениска
Пользователь №: 952
QUOTE(Maroder @ Среда, 27 Апреля 2011)
У меня стоит последняя банка от 21099, но она меня не радует, не внешне, не по звуку. Ставится без геморроя.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 14:43
