> Забор гор. и хол.воздуха карбюратора, фото
post - Вторник, 18 Октября 2011
Отправлено #21
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 18 Октября 2011)
А чего там объяснять-то? Заслонка управляется термоклапаном. Термоклапан "пытается создать оптимальную температуру" всасываемого карбом воздуха, открывая и закрывая заслонку. Надо лишь понимать, что при всех исправных узлах у заслонки не два положения, а она двигается "делая коктейль" из горячего и холодного воздуха. (Это ОЧЕНЬ грубо говоря)
Кстати, hirurg777, чем тебе сцылко не угодила на тему про заслонку и клапан, которую я выше дал? Там много чего понаписано...
я кстати использую её всего в 2х положениях открыто/закрыто,так как вакуум у меня помоему не функционирует
Отправлено #22
Toni32, интересно, а как ты добиваешься этих положений?
Не работать может терморегулятор или если порвана мембрана. А так устройство-то проще веника. smile.gif
Отправлено #23
Я короче ртом создаю вакуум-заслонка движется.На машине не движется.решил просто-пославил на стыке трубок перед заслонкой прочные полиэтиленовый пакет (готов к прилёту помидоров и тухлых яиц smile.gif ) и это позволило безо всяких проблем отъездить прошлую зиму
Отправлено #24
Ну эт у тебя просто клапан забился. От покрутить бы тебе его в разные стороны пару раз (только засечь положение надо), и наверняка все заработает.
WillCode4Food
post - Понедельник, 19 Декабря 2011
Отправлено #25
Пользователь №: 5 196
Был недавно у карбюраторщиков. Они мне заблокировали заслонку воздухозаборника в "зимнее" положение. Но сказали, что обязательно нужно купить гофрированый шланг и вот такую вот деталь от таза:
и подъехать к ним, они установят.
post - Четверг, 12 Января 2012
Отправлено #26
Короче гофра от Волги действительно коротковата!
Ищем заменитель-гофры от сантехники d 70мм.,пыльник от Вазовских или ВАГовских стоек.
Отредактировал 1й пост.
WillCode4Food -заборник горячего воздуха от ВАЗ 2101 подходит,но с переваркой креплений!
Отправлено #27
Небольшое дополнение.
VW Golf II
VW Jetta II
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
Издательство "Экоинвест", Минск, 1997г.
post - Среда, 08 Февраля 2012
Отправлено #28
смею заметить что не только карбовые тачки имеют такой забор
моники и распределенные впрыски тоже не гнушаются кушать тепленкий воздух wink.gif
WillCode4Food
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Отправлено #29
Воздуховод заблокирован в зимнем положении. Самого заборника на коллекторе пока нет, но планирую скоро поставить. Интересует, что будет, если его летом не переключать в летнее положение. Как это скажется на работе двигателя? Казалось бы, пусть он всегда хавает тепленький воздух, жалко что ли? Просветите в этом вопросе пожалуйста.
Redmont
post - Вторник, 03 Апреля 2012
Отправлено #30
Пользователь №: 5 581
QUOTE(WillCode4Food @ Воскресенье, 18 Марта 2012)
да очень хотелось бы узнать что будет...
а то у меня не работает сам клапан переключения зима лето..
можно сразу с карба поставить вакуумную ьтрубочку и открыть заслонку в положение зима
85 гв 1,3 НК
Отправлено #31
QUOTE(Redmont @ Вторник, 03 Апреля 2012)
Шашлык будет!
В одном и том же объеме воздуха при разных температурах разное количество молекул кислорода... Делаем выводы...
Нет такого клапана на Джеттах/Гольфах! Есть термоклапан, который управляет заслонкой забора воздуха!
Сюда глянь!
Jimello
Отправлено #32
Пользователь №: 5 478
Меняется качественный состав смеси, потому что:
Смесь становится богатой. Мощность, КПД ниже, расход топлива выше.
У меня, кстати, тоже не работает заслонка, еще от предыдущего хозяина, тупо вкручен саморез, держит ее в зимнем положении. Пока не спешу убирать, прохладно.
Jetta II - 1,6EZ - 1986
post - Среда, 04 Апреля 2012
Отправлено #33
OFF
QUOTE(Jimello @ Среда, 04 Апреля 2012)
Ща еще начнется спор о том, что есть богатая смесь: много бенза или много воздуха... smile.gif
WillCode4Food
Отправлено #34
И хотелось бы узнать, слышно ли как-то на слух, или по каким-то другим признакам, богатая смесь или бедная
Jimello
Отправлено #35
To: WillCode4Food богатая - много бензина. Проверить - выкрутить свечку и посмотреть: если на ней черный бархатистый налет, значит смесь богатая
ort123
post - Воскресенье, 20 Мая 2012
Отправлено #36
Пользователь №: 5 856
Здравствуйте. Нет ли у кого фото или картинки, где показано, куда присоединять обозначенную на фото трубочку? Я вычитал, что вроде к вакуумной системе карбюратора. Какой у меня карбюратор я не знаю (его меняли когда-то).
VW Jetta 1985, 1,6 EZ, АКПП. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #37
Трубочка энта идет к одному из штуцеров клапана-терморегулятора в корпусе воздушного фильтра, а вот второй штуцер этого клапана уже цепляется к карбу.
Так что за карб-то у тебя? Фото есть?
Отправлено #38
тема скорей карбюраторная чем тут размещать\
ort123
Отправлено #39
Спасибо, то, что надо. Какой карб я пока не знаю - машина у меня недавно, я еще морально не готов разбирать что-то в двигателе, боюсь что-нибудь нарушить. Надо будет снять корпус воздушного фильтра и посмотреть. Эту трубочку я мог оторвать только когда с месяц назад менял воздушный фильтр, и даже не заметил.
ShVePsss
post - Понедельник, 21 Мая 2012
Отправлено #40
Пользователь №: 5 361
А летом карбу нужен именно холодный воздух? Если не будет этой гофры в крыло, это чем черевато, кроме более грязного воздуха?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15
