> форсунки, как менять
SLAVIK176
post - Вторник, 22 Февраля 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 3 355
QUOTE(михаил @ Вторник, 22 Февраля 2011)
боюсь вся грязь попропет из бензобака
При правильном использовании все будет норм!!я сам переодически себе лью в бак присадку LIQUI MOLY
михаил
post - Вторник, 01 Марта 2011
Отправлено #22
Пользователь №: 1 564
после замены лопаты,более менее едет машинка,но при нажатии на педаль газа движок немного троит.также троит при любых оборотах и любой скорости(тоесть еду нормально,газ отпущу тоже норм,как только нажимаю педаль начинает немного троить пол или секунду, но потом сразу резво набирает скорость. посмотрел свечи одна засерается а другие норм. а форсунку так и не смог выдернуть((( пробовал пасатижами,ни как((( Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Отправлено #23
попробуй сооруди приблуду типа гвоздодера
михаил
Отправлено #24
QUOTE(snoopy @ Вторник, 01 Марта 2011)
я вот думаю,если только одна свеча засерается,то значит только одна форсунка не работает так чтоли?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Отправлено #25
может быть такое, что тут дело в сасмой системе зажигания ВВ-часть , а не питания
SLAVIK176
Отправлено #26
QUOTE(михаил @ Вторник, 01 Марта 2011)
Попробуй снять дроссельную заслонку промыть ее химией какой нибудь и потом брось в керосин на сутки!!
михаил
Отправлено #27
ну так весь геморой начался год назад,из за плохого бензина повлекшего за собой замены насоса и лопаты с дозатором,так что я думаю что форсунка наверняка засранна.
и зажигание не причем.
QUOTE(SLAVIK176 @ Вторник, 01 Марта 2011)
а причем тут заслонка?
она же только подачу воздуха регулирует.
или я ошибаюсь?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #28
или я ошибаюсь?
Ну хуже от этого не станет!у меня было подобное, избавился таким способом, и кстати у тебя трамблер оригинал стоит или меняный??
михаил
Отправлено #29
я не менял ничего,а до меня не знаю)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #30
попробуй еще элементарно посмотри бегунок на трамблере? и нагар с контактов крышки трамблера сотри
михаил
Отправлено #31
контакты зачищал
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #32
контакты зачищал
Ну тогда попробуй с дроссельной заслонкой
михаил
Отправлено #33
а ее муторно снимать или нет?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #34
Ведешкой побрызгай болты сначала, их там 4 штуки под шестигранник на шесть, и прокладку сразу новую надо. главное эти болты открутить!а так в течение 10 минут можно снять
михаил
Отправлено #35
попробую как нибудь.
а форсунку как выдернуть можно?
от руки ни как не идет(((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #36
я выдергивал небольшими щипцами, относительно легко
михаил
Отправлено #37
я пассатижами пробовал и ни как(((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
Отправлено #38
а как их мастер тебе снимал тогда?Попробуй снимать на горячую
михаил
Отправлено #39
вот и я задумался,может он и не снимал вовсе(((
а пассатижами я на горячую пробовал)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
SLAVIK176
post - Среда, 02 Марта 2011
Отправлено #40
Да, таких мастеров к сожалению много.есть вариант слегка линуть на них керосина подождать и попробовать вытянуть!резинка точно тогда под замену
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 26 Октября 2026, 19:11
