> ящик или полка
igorka
post - Вторник, 15 Февраля 2011
Пользователь №: 2 697
доброго времени суток. у меня есть два овала prology, 3-х канальные. мне не хочется резать полку sad.gif , можно ли сделать ящик для колонок и кинуть его в багажник? если можно то подскажите с размером(обьём), и пригодятся чертежи , чтобы выглядело симпртично и звучало хорошо!
QUOTE(igorka @ Вторник, 15 Февраля 2011)
Можно, только звуковой диапазон сместится в низкую сторону. Лучше найди высокие угловые подиумы по высоте магнитной катушки. Поставить их можно спокойно на заднюю полку.
QUOTE(Семен @ Вторник, 15 Февраля 2011)
+1 Такая затея все равно, что динамики отнести к соседям и слушать их у себя дома! smile.gif
Если нет желания с подиумами заморачиваться, продай овалы и купи круглые динамики. Правда чутка по низам потеряешь (если в одном ценовом диапазоне)...
igorka
а если использовать подиумы- ничего прорезать не придётся? просто там под родные колонки оч маленькие отверстия!
igorka
не подкинете ссылок, подиум своими руками?
Не, не надо. Есть высокие, см 6 в высоту даже. А если магниты в отверстия опускаются, тогда высотой подиумов можно меньшей обойтись.
igorka
я просто думал что динамики должны утапливатся, и чтобы звук в багажник проникал??? динамики у меня ,что то типа нажимных по мойму, как будто разборные-на сам динамик после вставки в отверстие,сверху пластиковый типа кожух надевается и затем через него прижимается саморезами...тяжало словами обьяснить, если увидеть сразу понятно!жаль фото нет.
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...D0%BA%D0%B8&p=1
самому делали подиумы из колец,запенивали и обтягивали!
чтоб не резать,лучше всю полку сделать из фанеры.
дырки однозначно прийдется сверлить=)
igorka
родная же полка не ровная, там в углах завёрнуто! а из фанеры что получится? и зачем?
Так он и будет проникать... Только в противофазе... Не забивай себе голову, короче! smile.gif
динамики у меня ,что то типа нажимных по мойму,...
А название/номер модели у динамиков есть? wink.gif
igorka
biggrin.gif конечно есть, тока я не знаю. потом может сфоткаю! магниты здоровые рукой чуть обхватываешь, и увесистые rolleyes.gif чуствую подиумы нужны здоровые!
igorka
maxim1994
post полка - Понедельник, 22 Октября 2012
Пользователь №: 6 520
слушай а что ты делал с кривой полкой ??? или так и оставил?
post - Среда, 24 Октября 2012
QUOTE(maxim1994 @ Понедельник, 22 Октября 2012)
я пилил из сантиметровой фанеры по старой полке. Сверху карпетом- и порядок. Никаких углов и загибов не делал, все прекрасно встало на место. Динамики надо жёстко крепить: например, длинными саморезами, сквозь полку, к металлу кузова. Если сделать качественно, то жалеть не придётся. А вот если накосячишь, или как попало слепишь - будешь слушать дребезг и бульканье фанеры.
maxim1994
post - Воскресенье, 28 Октября 2012
QUOTE(Евген @ Среда, 24 Октября 2012)
Слушай я тебя незатруднит это все дело сфоткать??? Оень благодарен буду!!!
CheekFire[rus57]
post - Понедельник, 29 Октября 2012
Пользователь №: 2 332
По-моему проще простого. Фанера 2см. Крепеж два самореза вверху и два внизу+собственный вес. Зубами не вырвать! dry.gif
1. Открыть в новом окне
2. Открыть в новом окне
3. Открыть в новом окне
4. Открыть в новом окне
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 17:33
