> Толи акум толи генератор..., что за ....
Никита007
post - Четверг, 17 Февраля 2011
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
Всем доброе утро....
Вообщем позавчера сел акум, ну думал морозы что поделать,бывает.Отдал другу тот его зарядил и вроде всё норм стало, проездил целый день и уже вечером возвращаясь домой заглох, причем я сначало оуел, т к сначало заглючила електрика(я ж дурень разобрал всю приборку и ездил без неё, т.к тахометр вставляю), и спустя секунд 30 заглох... начинаю пытаться завестись, так стартер еле крутит....
так вот что это может быть?? машина всю зиму с первого раза заводилась, а под конец капризничать начала(((
что делать? где поломку искать????
Никита Jetta 2 Орёл
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Если приборка отключена, не будет будет формироваться напряжение возбуждения генератора и соответственно не будет зарядки.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(Kotelev @ Четверг, 17 Февраля 2011)
значит это из за того что я не поставил приборку???
Никита Jetta 2 Орёл
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 17 Февраля 2011)
Вообще, генератор самовозбуждается где-то около 2000 оборотов и начинает давать ток.
Тебе помогут только приборы. Подключи тестер к АКБ, замерь напряжение. Заведи, замерь напряжение и подключи все потребители. И опять замерь.
Никита007
Из: Орёл
найти бы эти приборы...(((
Никита Jetta 2 Орёл
ROS
Из: Украина, Львів
Пользователь №: 4 032
Щетки посмотри и провод от генератора на акумулятор.
VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(ROS @ Четверг, 17 Февраля 2011)
я вот тоже по поводу щёток думал....
Никита Jetta 2 Орёл
Никит! Думать можно о чем угодно: и о щетках, и о ремне ненатянутом, и о погоде плохой... Тебе ж Семен написал, чего надо СДЕЛАТЬ. На любом рынке можно найти кЕтайский брехунок (читай - мультиметр) за 150-200р, которого вполне достаточно для самостоятельной диагностики простых проблем... Вот, когда замеры все сделаешь, тогда и проблему искать будет легче, а не гадать, что, да как.
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 17 Февраля 2011)
кстати, проверил щётки, длинна около 1 см.
Никита Jetta 2 Орёл
Kotelev
Из: Беларусь
QUOTE(Семен @ Четверг, 17 Февраля 2011)
Не всегда и не каждый генератор. В остальном согласен на все 100%.
Если приборка не подключена и тестить нечего( после 2000 об/мин, бабка на двое сказала, тем более ещё при том, что явно стоит АКБ на 55/60 А, а генер на 45/50А, даже при самовозбуждении генера на 2000 об/мин, не в состоянии вытянуть АКБ на заряд) ставь приборку, на 11й у меня к примеру тупо лампа перегорела в приборке, перегазуешь заряд пошёл, но таким образом АКБ высасывался очень быстро даже при условии повышенных оборотов.
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 17 Февраля 2011)
ты гений, я пару раз ставил прибоку(до этой канители), и когда я заводил машину то горела ламка АКБ, НО после того как я нажимал на газ лампочка гасла....
Никита Jetta 2 Орёл
Ставь приборку (подключай),(при снятой приборке нет смысла что - либо тестить) только тогда сделай замер на АКБ сколько идёт на заряд при полной нагрузке (включены сильные потребители), без нагрузки, при нагрузке с прогазовыванием, желательно смерить и в тот момент когда лампа зарядки горит при работе движки.
moisha
post - Воскресенье, 20 Февраля 2011
Пользователь №: 2 134
У меня показывает 14.2 при минимальной нагрузке. при максимальной(дальний, печка на всю, мафон с сабом, обогрев) 13.8! Аккум 60а/ч
Пешком!))) Пока...
Никита007
Из: Орёл
вообщем всё дело в приборке было, когда она не стоит акум не зарежается))
Никита Jetta 2 Орёл
Никита007
post - Понедельник, 21 Февраля 2011
Из: Орёл
подзарядил акум и поставил приборку)) уже 3 дня езжу, всё отлично))
Никита Jetta 2 Орёл
VovaS
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
100 р на рынке дорого???? самый прстой или напримаер как у меня=))выбирай какой по душе Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Kotelev
Из: Беларусь
Ц4352 хороший прибор, главное защита есть. Мне такой в 94 на ДР подарили - пожалуй лучший подарок в моей жизни smile.gif До этого был только Ц20 - кто держал в руках, знает о чем я.
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(VovaS @ Понедельник, 21 Февраля 2011)
верхний справа у отца есть, но я им пользоватся не умею(( позор моим сидинам(((
Никита Jetta 2 Орёл
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 1:52
