> что за сиденья, подскажите по фото
post - Среда, 23 Февраля 2011
вот нашлись по 10уе штука. приехал, а там вот такие, не похожие на мои по боковой поддержке ни разу и крутилка спинки с левой стороны... стоит брать второе? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Никита007
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
я б взял))
Никита Jetta 2 Орёл
Канеш бери=)
второе тока немного другой расцветки, там поперёк ещё красные тонкие полоски идут..
только эти крутилки смущают с других сторон))
значит второе тоже заберу, отмою и поставлю. самое главное что они не рваные, не прокуренные... только слегка грязные и всё. ну и боковушка водительская слегка подмята от времени
там спинки переставляются!
я как раз под подлокотник ставил крутилками к дверям.
а что мне даст перестановка спинки? или это типа обьясняет что другой цвет?..
я честно говоря и не помню, я сам офонарел когда увидел что это вагспорт, но вроде второе полностью такого же цвета и с полосками продольными... не только спинка.
теперь руки зачесались их отмыть и поставить, ибо они реально в состоянии просто "огонь". поразительно. Не думал что так повезёт)) ато у меня уже железный остов в спинке прорезался и тычет в лопатку мне)
кстати темку про то как снять чехол с сидухи видел, но пока читать не могу, в двух словах - возможно или нет? ато дома бы постирал)
ручка с другой стороны - это просто с пассата =)
QUOTE(ROISE @ Среда, 23 Февраля 2011)
переставляешь спинки и барашки оказываются как и должны быть-у ручника smile.gif
спасибо smile.gif уже договорился что забираю завтра второе. это просто праздник какой-то smile.gif спинки перекидывать не вариант. у сидух разные цвета...
кстати, с 23 всех!
я свои пирожки уже получил... точнее пока 1)))
post - Четверг, 24 Февраля 2011
так. пробовал снять обшивку, не удалось, исцарапал пальцы но пистоны подголовника вытащить не смог... может есть какие.нюансы?? тему земляка прилепленную курил..
у меня такие же. Отмываются хорошо(использовал Shellовский спрей для сидений). Не знаю, кто как, но я после разборки такого сиденья дооооолго его собирал и всё равно получилось кривовато: очень много проволочных натяжителей и крючочков, геморройно всё это подгонять и натягивать. Так что лучше щёткой с мылом.
Пистоны подголовника(чёрные трубки) вынимаются сложно: их надо сжимать. Я сбивал накидным ключом: надевал ключ с острого конца и фигачил по нему молотком: ключ обжимает "усы" пистона и выщёлкивает его.
QUOTE(ROISE @ Четверг, 24 Февраля 2011)
длинной головкой на 13 нужно сдавить усы (их там 4) и вытолкать на 1 уровень
дальше уже шурудить пальцем
на сколько я понял - направляющие подголовников одноразовые
кароче новости с полей
снял пистоны. снимал так. вставил между обшивкой и пистоном снаружи рожковый ключ на 15 и начал давить на свободный конец чтобы подтянуть пистон вверх, одновременно давил на усики изнутри и тянул. Вытянул один за 10 минут, второй через минуту был в руках, один целый (второй), а первый по дурости слегка расколол.
ну а дальше по графику.
тоже пожалел что снимал. усиков действительно куча, а сидушку еле стянул, там эти натяжители боковые морочные... но уже ничего не поделать, всё снял. теперь думаю, вручную стирать или можно вручную и в машинку закинуть...
грела мысль. ГБЦ сам снял, сделал и поставил обратно, завёл и всё ок. так что мне там какое-то сиденье...)))))
я на ночь в ванне замачивал по 2 чехла (седло-спинка) тряпкой вниз
Я сам в тазик только положил, залил водой, сразу слил - чёрная, 4 раза сливал пока вода не стала прозрачно-коричневой) немного щёткой потёр... на ночь пускай ещё замокает. утром прополощу в жиже для стирки чёрного и вытащу.
Одеть бы назад всё и не порвать)))))
А что посоветуете сделать с этим? Причём внешне когда была обшивка было не так плачевно
ищи мою тему по восстановлению поролона на ваг-спорте wink.gif))
я б тебе еще порекоменовал пенофол наклеить изнутри спинки - кокос у тя грустно выглядит, соотв спинка будет груглым углублением, что не айс для спины
пенофол 10мм с фольгой - и как раз фольгой клеить на кокос
потом он у тя ляжет на решетку внутри спинки
немного не понял... куда его клеить? К спине или внутри?
дорогая штука?
внутри
те чтобы он у тя между решеткой и кокосом спинки получился
да не, он метрами погонными продается в строймагах
понял. я думал мучения по разбору закончились))) ещё и спинку отделить..)
темку на г2 нашёл по паралону, познавательно. когда-то раньше читал, когда о вагспорте ещё и не мечтал.
post - Пятница, 04 Марта 2011
начал клеить по примеру е404.
взял поролон и поехали. одну сторону сделал, только вопрос. после высыхания клей твердел или всё было мягким? ато там где я напихал поролн твёрдо стало, швы схватились и довольно таки с трудом прожимаются. опасаюсь что попке будет тврёдо blush.gif biggrin.gif да и обшивка быстро протрётся... клей может не тот всётаки выбрал?
уже думаю срезать верхний слой и приклеить пласт пенофола этого...
пс. засунул под решётку 10мм пенофол и визуально углубление сразу пропало
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 10:59
