> Подключение расходомера
Aleksandr16
post - Пятница, 04 Марта 2011
Пользователь №: 1 610
Купил вот такую приборку
Присоединенное изображение Присоединенное изображение
но возникла большая проблема,все перерыл по этому поводу,ничего не нашел,как подключить экономометр.
Прозвонил дорожки,от белого разъема 2 клеммы идет на светодиод,а с светодиода возвращается на тахометр
а с 14 клеммы белого разъема идет на элклапан и возвращается на 14 клемму черного разъема
осталось только узнать,откуда и куда протянуть провода
Все кто что то знает об этом,давайте напишем здесь и в дальнейшем еще кому то пригодится,о подключении МФА написано много а об этом ничего
1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
это система шифт_ап
сама стрелочка работает от мфа (там у тебя сзади вакуумметр пришит), а вот лампочкой управляет спец реле
доска как я понимаю 2х разъемная
посмотри на ней код (снизу в районе экрана наклейка бумажная с каким нить немецким ругательством и 3мя цифрами вроде 123)
я тогда найду схемку под этот мотор
че на самом эконометре написано?
там смотрю сверху что то про 1,8 4+Е пассат бла-бла-бла
Aleksandr16
к сожалению бумажка оторвана,а МФА в ней нет,я подал 12 вольт на элклапан,потом потянул в себя воздух со штуцера,стрелка начала двигаться
что на самом экономометре написано не обратил внимания,а чтобы увидеть надо опять разбирать,а какая релюшка ставиться,завтра собираюсь на авторынок может куплю такую,еще где то читал что якобы лампочка связана с каким то датчиком,который находится на коробке
скачивай целиком
Aleksandr16
Слушай я в схемах не очень,если знаешь не можешь объяснить что и куда,пож.
Aleksandr16
post - Суббота, 05 Марта 2011
Подсоединил я этот датчик,светодиод к сожалению нельзя наверное сделать,чтобы выполнял свою функцию,вот что показывает на хол ходу
в ходу,если смотреть по нему,чем медленнее набираешь обороты ,тем экономнее
Когда завожу холодную показывает 4.5 л,можно верить этим показаниям?
Aleksandr16
post - Понедельник, 07 Марта 2011
error_404 ты оказался прав,приборка от Пасата 1.8 90 л.с
post - Вторник, 08 Марта 2011
и фото где видно что от часиков плата тянется под тах лишни раз это подтверждает wink.gif))
расход у тя будет безбожно врать тк он по вакууму измеряется и под каждый мотор там своя нарировка
вроде сам вакуумный датчик подлежит настройке путем вращения винта на нем, но как его калибровать я хз laugh.gif
просто почему то всем лень понять как их смотреть и читать
это ж не функциональная схема, а сего лишь схема цепей (те разводки)
в любом случае без доп.датчиков и прочей обвязки доска эта чисто декор smile.gif))
Aleksandr16
А как же продаются такие датчики отдельно можно установить или же штатно устанавливаются,они же что то показывают.Я когда замерял расход бутылкой по трассе взяло 6 литров на 100 км,этот датчик показывает тоже такой расход стрелка стоит на 6 л. по трассе на 5 передаче
Насчет того что она с МФА наврядли,я уверен что никто ее не переделывал как сняли с машины так она и валялась.А ты не знаешь датчики ОЖ и топлива одинаковые с нашими машинами,или тоже будут другую инфу показывать?А что нужно сделать чтобы заработал и светодиод,тоесть чтобы тоже исполнял свою функцию?
post - Среда, 09 Марта 2011
ОЖ и луц - стандартные
эконометр от копейки у меня где то даже валяется
но он скорее не эконометр а вакууметр (надо бы найти его ради прикола) biggrin.gif
по поводу тарировки я написал исходя из мфа: в мфа встроен уже расходомер
те можно посмотреть циферку расхода на 100км
и эта циферка привязывалась к доске (попробую вечером сфоткать)
где то натыкался на расшифровку кодов моторов для мфа
помню тока точно что 123 = PB biggrin.gif (те у меня доска правильная лежит)
рамка со стеклом одинаковая для приборки с мфа и просто с электронными часами
разница тока в наличии картиночек вокруг экранчика у мфашной
так что могли тупо когда то давно поменять в виду затертости или повреждения стекла wink.gif))
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Informati...achruesten.html - тут цоколевочка wink.gif))
проверь по ней
Aleksandr16
А как выглядит приборка с МФА сзади?Есть фото
andrets
post - Четверг, 17 Ноября 2011
Из: Брест
Пользователь №: 2 979
Вопрос. Можно ли поставить приборку с расходомером на двигатель GU?. Если да, то куда подключается вакуумный шланг на двигателе?
У меня сейчас приборка: часы электр., тахометр, вверху дачик температуры с лампой.
Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
post - Пятница, 18 Ноября 2011
QUOTE(andrets @ Четверг, 17 Ноября 2011)
в подкапотном есть грибок с вакуумом, от него идёт шланжик на трамблёр (по идее у тебя тоже). там есть 1 или 2 свободных штуцера, заглушенных пробочкой. вот туда и подключается.
andrets
post - Понедельник, 28 Ноября 2011
Из: Брест
Спасибо, посмотрю.
Slavek
post - Пятница, 04 Мая 2012
Пользователь №: 5 853
Сколько такая приборка обошлась?
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 4:52
