бьет в рычаг кпп, при повороте руля
- Суббота, 05 Марта 2011
недавно заметил.
руль имеет незначительный люфт. При повороте руля, в момент когда заканчивается люфт и начинается схватывание, раздается стучок и отдает в ручку. Что это значит? -------------------- |
| Irbis |
рулевые наконечники,тяги смотрел?
нет еще. Залегли думаешь?
| Irbis |
и ли шат пошёл,толькоб не рулевая рейка она разборная или нет я не в курсах но болтики подтянуть желательно там
кстати и руль подбивает.. когда сильнее, когда слабее... списывал на кривизну дисков (нужна раскатка) и налипшую грязюку...
| Irbis |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 05 Марта 2011) кстати и руль подбивает.. когда сильнее, когда слабее... списывал на кривизну дисков (нужна раскатка) и налипшую грязюку... по прямой едешь,руль бьёт? -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
да. бьёт.
рейку заочно приговорили... -------------------- |
| Irbis |
биение идёт при всём наборе скорости (ну к примеру не так: после 60 усиливаеться,при 120 проподает)
кароче опишу по максимуму.
езда. при тихой езде, кмч 40-60 руль бьёт, удержать можно, но трудно. тянет влево. На скорости больше биение становится не так ощутимо, но чувствуется. Если катиться вобще медленно - биение есть, соответственно чем выше скорость - тем чаще руль дёргает. дёргает руль влево, машину ведёт влево. при чём как мне кажется, иногда это биение сильнее, а иногда слабее.. вот почему я и подумал про налипшую грязь на колёсах. заметил что подходит правый шрус, при вывороте руля влево полностью и развороте он хрустит, иногда постоянно при любой скорости, иногда молчит. но молчит редко. стоянка. слегка качаю руль влево-вправо. чувствую люфт, когда люфт заканчивается и идёт зацепление слышу стук единичный, именно в тот момент когда идёт зацепление. Заметил что если на ходу точно так же руль немного качать пока есть люфт и в тот момент когда раздаётся стук отдаёт в рукоятку кпп. примерно такие сипмтомы. Сегодня попросил друга покрутить руль а сам жмякал пыльник рейки, кое-когда стук и люфт пропадали, правда пыльник не снимал, поэтому не знаю когда именно. под низом тяги и всё остальное визуально впорядке и не погнуты. -------------------- |
| Irbis |
не не дамкрать машину и смотри наконечник с тягой,колесо сними для большего удобства и пробуй шатать если ходит чему то хана и вторую сторону дамкрать проверяй.если всё в порядке калёса на балансировку.рейка последний вариант
ну почему тогда зажав пыльник рейки я получил идеальное рулевое?.. я на земле пока стояла тяги шатал. люфта в них нет
разболтаться какая гайка могла там кстати? ато у меня жёсткая подвеска, может слезло чё... но люфт в руле был с самого начала, с покупки.. сейчас, кажется, он стал хуже -------------------- |
| Irbis |
тяги проверять на весу лутше,я на стоящей машине проверял не понял результат что то не понятое поднял хана тяге с наконечником.Ну а рейку закрепить в этом месте можно я про пыльник или подтянуть как то?
да в том и дело что я не знаю ничего в той области, ни разу не лазил, поэтому боюсь навредить. машина в принципе уже не на ходу, если рейка то ездить крайне опасно, поэтому в яму заползти не смогу.
я помню когда-то на диагностику подвески и развал ездил... вот дурак не помню что именно мне сказал мастер, но он говорил что что-то там подтягивает, но как бы гарантию не даёт, тк резьба уже не позволяет сделать как положено... а что именно хз... -------------------- |
| Irbis |
ну на сколько знаю на развале крутят рулевой наконечник и тягу.Дамкрать и ставь машуну на пенёк и смотри и подлесть можно без ямки -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| Irbis |
так проверишь наконечник рулевой,а тягу придётся вынимать рулевой наконечник с посадочного гнезда и пробовать дёргать в сторону колеса и рулевой рейки. кажись ты этот пыльник зажимал.Там в тяге где она прикркучивается к рейке(в нутри тяги шарик пласмасовый он зараза стерается и идет люфт подожди рейку мучить)
пообщался ещё. человек не разбирается в устройстве г2 особо, но в целом знает.
говорит если рейку крепит скоба с резиновой втулкой кто вполне возможно что просто у рейки самой есть люфт и сама рейка двигается... на сколько правдоподобно? а если шарик стёрся то что делать? -------------------- |
| Irbis |
по логике вещей да,но утверждать не буду
| Totti |
- Воскресенье, 06 Марта 2011
Нет
| Irbis |
если шарик стёрся тягу под замену
мб крестовине просто хана?
