бьет в рычаг кпп, при повороте руля
- Воскресенье, 06 Марта 2011
однял пыльник. болт закручен крепко. пошатал, покрутил.. ощущение что именно там где крепится крестовина к рулевой люфт, хотя болт зажат. Тяга вроде не люфтит, а люфтит сам наконечник крестовины на штыре тяги.
| Irbis |
как крестовина меняется не знаю,(крестовина что в салоне?
крестовина меняется не сложно, гораздо легче чем рулевая.
думаю если крестовину откручу то узнаю люфтит ли рейка или это всётаки крестовина. интересно, в крестовине втулки есть какие-нибудь? почему именно там люфт -------------------- |
| Irbis |
Стало интересно про крестовину,полез смотреть благо там разобрано всё.Что то втулки в ней мне кажется маловероятны
я завтра свою попробую снять. но почему-то же возник люфт там где зацепление.. может эту дырку куда болт вкручен разбило? кароче вскрытие покажет, раз гуру не высказываются..
| Irbis |
#26
да гуру молчат,ты отпишись как разберёшься,
интересно -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| Irbis |
#27
не люфт однозначно посадка разбита
#28
| Irbis |
#29
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 06 Марта 2011) посадка крестовины(куда входит и фиксируется) или сома крестовина -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
#30
шлицы на крестовине могли сточиться?
ребят. помогайте, пропадаю. завтра, конечно, попытаюсь снять но... -------------------- |
| o.k. |
#31
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Воскресенье, 14 Декабря 2008, 20:47 Из: КБР г.Тырныауз Пользователь №: 556 |
если отдается на рычаге коробки,крепление рейки к балке,а может и балки к кузову(биение и утягивание в сторону говорят именно о балке)может она сломана.у меня такой случай был. не завидую если болт сломался в лонжероне...
#32
балка?.. хм.
а на какой-нибудь картинке можешь показать о чём ты? я проверю, ато слабо понимаю что куда там. сама рейка не люфтит, смотрел.. люфтит там где написал. кстати почему может влево уводить,как я думал.... сход-развал мне делали под летние колёса. летом у меня диски 15шки на низкопрофиле, но трабла, что сзади колесо с немного меньшим вылетом, поэтому настраивали как могли. на зиму я не менял, денег пожалел, да и резина и так уже поношена, диски старые, нераскатанные, вот поэтому и думал бьёт и уводит в сторону... думал дотяну до схода снега, одену лето и посомотрю, пропадут ли симптомы.. однако.... -------------------- |
| o.k. |
#33
или по другому подрамник крепится к кузову четырьмя болтами "на 19".на нём лежит рейка и задние опоры движка.у меня на первой джетте сломалась балка,а на нынешне был сорван болт справа. это подарки прежних владельцев(
#34
кароче посмотреть болты, которые крепят скобы к подрамнику, так?
| o.k. |
#35
короче проверь крепление рейки к подрамнику(две скобы,четыре гайки"на 13") и крепление подрамника к кузову(два болта в месте крепления стабилизатора,два впереди над рычагами там специальные отверстия для торцового ключа. пока,удачи.
- Понедельник, 07 Марта 2011
#36
замена рейки.
| Irbis |
#37
Всётаки рейка?
#38
| o.k. |
#39
помогло?уже ездил?
#40
машина в гараже на неделю, мастер занят мой а сам если полезу то проблем натворю.
Что по фирмам скажете? Атс, сфец, жп груп, мейле? -------------------- |
