> Проблема, Гудит буфер и колонка
Pissimist
post - Четверг, 10 Марта 2011
Пользователь №: 2 815
Подскажите пожалуйста. В общем у меня такая проблема: когда машина не заведена звук хороший,а когда заведена музыка играет, задняя правая колонка и буфер издают непонятный звук(буфер издает гул равный оборотом двигателя а колонка треск) при нажатии на педаль газа звук и гул буфера набирают обороты,убираю ногу с газа звук в колонке и буфере скидывается идентично оборотам двигателя. Из-за чего такое может быть?
JETTA 2 GL 1.6 EZ 1984г 5 МКПП
QUOTE(Pissimist @ Четверг, 10 Марта 2011)
Если трамблёр механический- меняй конденсатор. А вообще, при установке аудиоаппаратуры ставят дроссели для защиты от помех бортовой сети.
Pissimist
спасибо, а сколько будет стоить этот конденсатор?
post - Пятница, 11 Марта 2011
жигулячий аналог от "классики" - около 30р.
Никита007
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
это где то либо провод каратит либо на усилке контакт плохой, у меня уже такое было)))
Никита Jetta 2 Орёл
Pissimist
колонки не от усилка запитаны, значит от магнитолы каратит? А КАК ТЫ ОТ ЭТОГО ИЗБАВИЛСЯ?
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(Pissimist @ Пятница, 11 Марта 2011)
у меня в усилке контакт отходил, и шнур который от усилка на магнитоллу шёл лопнул немного и об кузов тёрся.
замотал провод и спаял усил)
Никита Jetta 2 Орёл
Pissimist
post - Воскресенье, 27 Марта 2011
Сегодня проверял. Причина оказалась в проводах которые от магнитолы к усилку идут...они какие то хреновые. Шарящий дядька сказал надо покупать гораздо толще и тройной оплётке и тогда всё будет норм smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 13:27
