Избыточное давление в системе охлаждения(((
| kali$ha |
- Суббота, 12 Марта 2011
Подскажите возможные причины
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| shurik555 |
Крышка расширительного бачка,прокладка ГБЦ.
| rusikishmamedov |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
QUOTE(shurik555 @ Суббота, 12 Марта 2011) я смотрю тут земляки начались появляться с Нальчика!))))))) -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| kali$ha |
- Воскресенье, 13 Марта 2011
QUOTE(Евген @ Суббота, 12 Марта 2011) Сцит с патрубков и датчиков на тройнике. Прокладку меняли неделю назадю. Крышка новая. Хз что за хрень(((???? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
QUOTE(kali$ha @ Воскресенье, 13 Марта 2011) Сцит с патрубков и датчиков на тройнике. Прокладку меняли неделю назадю. Крышка новая. Хз что за хрень(((???? Однако...А почему давление-то? может, патрубки пора поменять, хомутики подтянуть? плохо представляю себе, какое должно быть давление в системе охлаждения, чтобы из-под датчиков ссало.Там резиновые патрубки лопаться должны, как минимум. Да, имей в виду: если хомуты винтовые- то их отверткой не затянешь, только ключом. Ну а ключом и перетянуть(читай-угробить) недолго. Так что,если патрубки не раздувает - то не в давлении дело -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| kali$ha |
[quote=Евген,Воскресенье, 13 Марта 2011]
Однако...А почему давление-то? может, патрубки пора поменять, хомутики подтянуть? плохо представляю себе, какое должно быть давление в системе охлаждения, чтобы из-под датчиков ссало.Там резиновые патрубки лопаться должны, как минимум. Да, имей в виду: если хомуты винтовые- то их отверткой не затянешь, только ключом. Ну а ключом и перетянуть(читай-угробить) недолго. Так что,если патрубки не раздувает - то не в давлении дело Патрубки тож новые и хомутики вродь затянуты норм.Раздувать вродь не раздувает но по моему твердоватые. -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
[quote=kali$ha,Воскресенье, 13 Марта 2011]
[quote=Евген,Воскресенье, 13 Марта 2011] Однако...А почему давление-то? может, патрубки пора поменять, хомутики подтянуть? плохо представляю себе, какое должно быть давление в системе охлаждения, чтобы из-под датчиков ссало.Там резиновые патрубки лопаться должны, как минимум. Да, имей в виду: если хомуты винтовые- то их отверткой не затянешь, только ключом. Ну а ключом и перетянуть(читай-угробить) недолго. Так что,если патрубки не раздувает - то не в давлении дело Патрубки тож новые и хомутики вродь затянуты норм.Раздувать вродь не раздувает но по моему твердоватые. [/quote] Не-не-не, ищи причину течи. Тройник ли хреновый, патрубки ли плохо затянуты... Твёрдыми они и должны быть. При избыточном давлении ссыт изо всех стыков, а не только на тройнике.И раздувает неслабо так. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| kali$ha |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 13 Марта 2011) Не-не-не, ищи причину течи. Тройник ли хреновый, патрубки ли плохо затянуты... Твёрдыми они и должны быть. При избыточном давлении ссыт изо всех стыков, а не только на тройнике.И раздувает неслабо так. Вопрос на сколько твердыми?? А может это действительно норма???? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| Антон.10Рус |
kali$ha Помпа не при делах, когда прокладку под ГБЦ меняли, плоскость ГБЦ проверяли?
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 13 Марта 2011) что-то, думается мне, при кривой голове проблем было бы больше, чем ссущая из тройника ОЖ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Антон.10Рус |
Евген Не всегда, с течением времени может быть хуже и хуже, всё зависит от кривизны.
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 13 Марта 2011) не спорю. Но, думаю, голова дала бы знать о себе не течью. Хотя, вариантов масса.Я бы ещё оценил состояние ОЖ на холодном движке: посмотрел в бачок на предмет плёнки поверх ОЖ и понюхал бы на рабоем движке открытую горловину бачка: если давит из головы- будет характерный запах гари. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Антон.10Рус |
Безусловно, всё нужно проверить.
По поводу крышки РБ, то, что она новая, это не факт того, что она стравливает давление при 1,0-1,1 бар, порок может быть и больше, советую приобрести оригинал. На машинке 91го года тройник пластиковый, а это больное место, его ведёт, так же лучше оригинал приобретать, благо у меня тройник ещё алюминиевый. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 13 Марта 2011) Безусловно, всё нужно проверить. По поводу крышки РБ, то, что она новая, это не факт того, что она стравливает давление при 1,0-1,1 бар, порок может быть и больше, советую при обрести оригинал. Моя стравливает почти на 2х, проверено компрессором. Но нигде не ссыт и ничего не раздувает. Как пить дать, не затянуты хомуты. Кстати, давление в системе нехило пшикало бы в пробку при открывании, а это как симптом не указано. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Антон.10Рус |
В идеале должно сбрасывать при превышении 1,2-1,35 бар.
| kali$ha |
- Понедельник, 14 Марта 2011
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 13 Марта 2011) Голову шлифовали.А тогда по крышке бачка вопрос - должны ли на ней быть какие нибудь отверстия( каким образом вообще она давление стравливает?) потому что у меня на ней таких нет?? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
QUOTE(kali$ha @ Понедельник, 14 Марта 2011) Голову шлифовали.А тогда по крышке бачка вопрос - должны ли на ней быть какие нибудь отверстия( каким образом вообще она давление стравливает?) потому что у меня на ней таких нет?? изнутри д.б. видны клапана: маленькие резинки, которые закрывают крохотные дырдочки. Забудь ты уже про давление: говорю же, затяни нормально и пролемы не будет. Давление показало бы массу других признаков, а так у тебя только подтекание. Насчёт твёрдости патрубков: почти как баскетбольный мячик. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
