> Нестабильная работа двигателя, Джетта 1988 RF 2Е2
evgk2010
post - Среда, 16 Марта 2011
Пользователь №: 4 434
Требуется консультация для самостоятельного ремонта.
Джетта 2, бензин, 1,6л., карб/ Пирбург. Как и обычно, выезд из дома в город. Все нормально. Двиг работает хорошо и ровно, как у меня и 5 лет до этого. Через пол-часа замечаю, что двигатель перегревается. Останавливаюсь, глушу мотор для проверки работы термостата, и сразу же завожу еще раз. Сильная детонация, сильный хлопок в карбюратор, но мотор заводится и сразу глохнет. Завожу снова, но обороты педалью газа держатся только средние или выше. При снижении оборотов - они начинают плавать и мотор глохнет. Замена свечей результата не дала. Добрался до дома на средних оборотах, глохла постоянно на светофорах и при переключении скоростей. Проверка зажигания показала, что оно не сбилось и в норме. На следующий день завел снова. Обороты сильно плавают на средних при удерживании педали газа. Отпускаешь педаль - плавающие обороты снижаются очень медленно и при ХХ двигатель глохнет. Если мотор прогрет сильно (до включения вентилятора), то при выключении мотора начинается дизелинг (детонация). Кто встречался с подобными проблемами. В чем причина резкой перемены в работе. Спасибо
@llex
Пользователь №: 2 525
может ремень грм перескочил?
продаю
.R 135
....24
evgk2010
QUOTE(@llex @ Среда, 16 Марта 2011)
Я проверял совпадение меток на валах и ВМТ.
Вроде не изменилось.
Irbis
Пользователь №: 2 930
один в один,было.Свечи не чёрные? sad.gif я поменял карбюратор на солекс.
evgk2010
QUOTE(Irbis @ Среда, 16 Марта 2011)
Когда менял свечи, они были с черным нагаром, но и свежие не помогли.
А главное, все изменения как-то резко произошли после многолетней стабильной работе.
Irbis
ну да,один в один я менял карб.Потом я узнал что ето из-за каковото клапана какого не помню
QUOTE(evgk2010 @ Среда, 16 Марта 2011)
В случае с пирбургом "самостоятельный ремонт" возможен только при хорошем знании устройства карбюратора. Читай мануалы, а советы типа "покрути там и ткни тут" как правило не помогают. Твои симптомы похожи на смерть пуллдауна(возможно- дырявые или свалившиеся со штуцеров шланги) и непонятную работу вакуумной схемы в целом. Дальнейшие советы - это "аборт по фотографии". Кручение винтов здесь не поможет, даже и не пытайся:собьёшь регулировку.
Irbis
QUOTE(Евген @ Среда, 16 Марта 2011)
не спорю,загубить мона.Я и шланги менял,и мембрану холодного запуска без результата,в начале офигенно даже обрадовался,через минут 45 всё вернулась на круги своя bu.gif
evgk2010
Снял карб, проверил. Немного туговато вращается ось заслонки второй камеры, но это вроде на ХХ не влияет. Но заметил порванный шланг, идущий на 3-ходовой клапан, да и сам он не герметичен. Надавливаю шток, закрываю оба отверстия, а шток почти свободно выходит. Пишут, что в данном случае возможно порвана мембрана. Неужели это от обратного удара давления в карбюратор при дизиленге ? Электроклапан работает.
Интересно - возможно ли некоторое время ездить без 3-ходового клапана, пока его отремонтирую ? Например, поставить жесткий упор под регулировочный винт рычага заслонки 1 камеры и заглушив шланги, идущие к 3-х.
У кого-нибудь есть такой опыт ?
А пулдаун вроде работает. При запуске мотора заслонку приоткрывает. И дым черный из трубы не идет.
Езда без 3хПБ - весьма сомнительное мероприятие.Он ведь не только держит ХХ на прогретом двигателе, но и выполняетмного других функций.
Пуллдаун приоткрывает ВЗ на холодном запуске, но в дальнейшем его неисправность может привести к тому, что ВЗ не будет полностью открываться на прогретом двигателе, и смесь будет переобогащённой.
evgk2010
post - Четверг, 17 Марта 2011
Вчера снял карб. Посмотрел 3-х. Если болт сзади закрутить так, чтобы он выступал на 6-7 мм, то держит вакуум. Значит мембрана цела?. Если выкрутить на 10-12 мм, то начинает пропускать воздух. Еще выкручиваю - воздух идет сильнее. Такое впечатление, что отверстие куда он входит - конусное. Пока считаю, что он наверное рабочий.
На карбе решил проверить целостность мембраны экономайзера.
Открыл. Мембрана цела. Собрал обратно. На всякий случай купил новую подушку под карб - старая изношена и в трещинах, хотя и не сквозных.
Сегодня карб поставил на машину. Завел. Если вчера мотор не держал обороты и глох, то сегодня завелся на прогревочных, нагрелся до горячего но обороты не уменьшаются. Убрал термопривод ВЗ (регулировкой шестигранным ключем), выкрутил винт рычага заслонки, вывел ее из контакта с 3-х. Получается что заслонка 1 камеры полностью закрыта (свободна) и ничем не управляется. Но обороты все равно около 2000, и ничем их не снизить. Трос газа свободный. Такое впечатление, что можно отключить бензин, и все равно будет держать высокие обороты. Попробовал чуть отдать винты экономайзера -обороты упали до холостых, но из под крышки экономайзера стал подкапывать бензин. Закрутил снова - обороты выросли до 2000.
Просьба показать на картинке, куда идут шланги с 3-х. Возможно перепутал. Сзади на карбе 2 штуцера рядом. Один для шланга с воздухофильтра. Один из них с малым отверстием, другой с большим, а снаружи одинаковые по 4 мм. На малом отверстии 3-х ни как не реагирует. На большом - втягивается до конца. Злектроклапан работает.
Спасибо, фото нашел
http://doccarb.ucoz.ru/load/predlozhenie_6/1-1-0-9
У меня - со штуцера с меньшим отверстием на тройник и нижний штуцер 3-х, со второго штуцера на корпус воздушного фильтра.
У меня Все как на фото.
Завтра проверю еще раз термопривод
post - Пятница, 18 Марта 2011
QUOTE(evgk2010 @ Четверг, 17 Марта 2011)
Спасибо, фото нашел
Винт регулировки 3хПБ можно вообще вывернуть и осмотреть резиновые колечки: вдруг порвались. Экономайзер не виноват в оборотах, смесь богатая, видимо. Определяется так: на работающем движке сними трубку, идущую на штуцер корпуса ВФ(тот, который ближе к лобовому), посмотри, как изменятся обороты. Если затрясётся и заглохнет - бедная смесь, если начнёт троить и чихать- богатая. Ещё посмотри регулировку ускорительного насоса.
Насчёт положения ДЗ: за креплением тросика газа к сектору заслонки(между корпусом карба и корпусом вакуумного привода 2 камеры) есть регулировочный винт начального положения дроссельной заслонки (НПДЗ), посмотри, не держит ли он заслонку. Это, конечно, удобнее было бы на снятом карбе.
evgk2010
[quote=Евген,Пятница, 18 Марта 2011]
Я понял, что это трубка на корпус воздушного фильтра.
Она при снятии никак не влияет. У меня были случаи, когда после установки коробки я забывал его подсоединить - и ездил нормально ничего не замечая. Заслонки обе полностью закрыты (если смотреть сверху через камеры. Винт ограничительный посмотрю, но я его не трогал. Он стоит в положении - как раньше, и держал обороты ХХ, даже если выкрутить упор в 3-х блок.
Буду пробовать еще раз регулировку термопривода ДЗ (церезит).
Посмотрю ускорительный, но он вроде должен работать только при добавлении газа?
Спасибо
[quote=evgk2010,Пятница, 18 Марта 2011]
[/quote]
это плохо. Возможно, забит вакуумный штуцер на задней части подошвы карбюратора(куда надет второй конец этого шланга)
С термоприводом ДЗ проверка проще, регулировать его сразу не надо: с правой стороны карба видно два винта под шестигранник. Ближний к морде машины регулирует систему тяг и упоров, которые связаны с термопиводом. Вставляешь в него шестигранник и поворачиваешь по часовой стрелке, при этом система тяг встанет в крайнее положение и окончательно отпустит упор ДЗ. По изменению оборотов станет ясно, до конца ли термопривод отпускает заслонку.
evgk2010
Сегодня опять завел. Обороты высокие. Нажал на рычаг дроссельной заслонки назад, обороты упали до ХХ. Видно что-то заедало в механизме. Теперь опять не держит обороты ХХ, глохнет, обороты ниже средних сильно плавают. Все как 3 дня назад.
Два штуцера в нижней части карба.
На картинке обозначил 1 и 2.
1- на крышку возд.фильтра
2- на 3-х блок.
На неработаюшем двигателе продуваю 1 - дуется хорошо. там отверстие наверное 2,5 мм. 2 - продувается значительно слабее. В нем отверстие наверное 0,5 мм (булавка не проходит).
Соединяю трубкой 2 к 3-х блоку. Завожу мотор. 3-х никак не реагирует при любом положении заднего болта регулировки ХХ. Меняю местами трубки на 3-х блоке - тоже никакой реакции. Ставлю трубки по схеме и теперь соединяю 3-х со штуцером карба №1. Шток 3-х утапливается до конца и двигается немного при вращении болта регулировки ХХ в ту или иную сторону. Такое впечатление, что в штуцере 2 разряжения нет, хотя проверил - есть.
Вычитал, что на неустойчивую работу влияет экономайзер (сбоку карба над 3-х блоком). Открыл. Мембраны сильно выдавлены в пазы, но вроде целые. Перевернул его на 180 градусов, отключив каналы прокладкой. Теперь при запуске мотора нужно чуть больше выжимать педаль газа, но проблема с сильно плавающими оборотами ХХ не изменилась. Запор экономайзера ни на что не повлиял. Могу конечно поменять в нем мембрану, но нигде пока не нашел хорошего описания работы и проблем экономайзера. Не уверен что 3-х не работает, но мотор по прежнему плавает и глохнет. После резкого бросания педали газа обороты падают гораздо медленнее чем раньше.
Сейчас ищу инфу по экономайзеру. Кто-то его даже отключал, говорят резвость чуть меньше, но и расход бензина тоже.
Спасибо
Для справки:
До этого случая в путешествиях по стране расход был около 6 л/100 км, а вот в городе с его пробками 10-12 литров. Это многовато, тоже буду думать.
Еще:
При запуске и прогреве дым из выхлопа немного белый, если приставить руку, то на руке влага. После прогрева дым на ХХ почти не видно.
Batrack
post - Суббота, 19 Марта 2011
Unregistered
У меня как-то диафрагму на вакуумнике, пробило похожие признаки.
evgk2010
post - Понедельник, 21 Марта 2011
QUOTE(Batrack @ Пятница, 18 Марта 2011)
На вакуумнике трамблера?
Но это будет влиять на опережение зажигания при высоких оборотах.
И то при нагрузке (движении).
Еще посоветовали проверить компрессию двигателя на тему - не пробило ли прокладку под головкой цилиндров. Попробую и этот вариант.
Забыл сфотографировать положение прокладок экономайзера (отверстия снизу или сверху) при снятии, и теперь не знаю - правильно ли поставил на место. Хотя при работе движка на месте (без движения) отличий в работе не видно. Где бы найти картинку ?
Спасибо
QUOTE(evgk2010 @ Понедельник, 21 Марта 2011)
про трамблёр- ни фига! При рваной мембране вакуумника ХХ будет нормальным только на богатой прогревочной смеси. В обычном же режиме система будет троить и дёргаться из-за негерметичности вакуумного контура. Сними с трамблёра трубку, заткни пальцем(почувствуй разрежение) и увидишь.
evgk2010
Снимаю трубку с трамблера - обороты падают, разряжение есть. Одеваю на трамблер - подрастают. Нормально.
Снова похолодало до 0. Копаться на улице на ветру прохладно.
Останавлюсь пока будет +10, по прогнозу через недели две.
Благодарю всех консультантов за помощь. Надеюсь продолжим позже.
А пока еще раз сниму карб., промою конкретно и поменяю все, что есть в ремкомплекте.
evgk2010
post - Среда, 30 Марта 2011
Финал истории.
Потеплело. Пошел ставить карбюратор.
Изменения после последнего сообщения:
Карбюратор полностью промыт, сделан более легкий ход заслонки 2-й камеры (ходила немного туговато по-моему. Восстановил работу 3-х клапана, хотя он не мог влиять на причины отсутствия оборотов ХХ. Их можно поддерживать педалью газа, но двигатель глох при оборотах меньше средних. Наверное чем-то захлебывался. Полностью заменил мембраны экономайзера на ремкомплект.
Мотор завелся сразу. Прогрел, отрегулировал СО, настроил ХХ с помощью 3-х клапана.
Первое впечатление - двигатель работает на ХХ ровнее, раньше была небольшая нестабильность в оборотах ХХ. При движении на малых оборотах (3 скорость, 30 км/час) машина идет ровно (раньше были небольшие дергания, поэтому приходилось поддерживать на 3-й передаче чуть большую скорость).
Осталось проверить как изменился расход топлива. До ремонта в городе ел до 12 литров/100 км, хотя на трассе 6 литров.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении проблемы.
