Тормозные цилиндрики
| Haiduc |
- Четверг, 17 Марта 2011
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 69 Регистрация: Вторник, 05 Октября 2010, 21:41 Пользователь №: 2 678 |
Купил тормозные цилиндрики (вроде ЛПР, но точно не помню), поставил, потом смотрю педаль стала уходить, разобрал, а там под манжетой тормозуха, снял манжету, а там поршенек болтается как г....но. Посоветуйте кто какие цилиндрики брал(без колдуна), а еще посоветуйте тросики ручника кто какие брал?
-------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
| Kotelev |
Стоят LPRовские. Никаких нареканий. Менял колодки - все сухо. На поршеньке все манжеты на месте?
| Яков |
к LPRовской гидравлике очень частые нарекания. Удачный опыт скорее редкость.
Я б посоветовал стаивть ATE или TRW, а сам практикую Febi, причём обязательно в чугунном корпусе. |
QUOTE(Haiduc @ Четверг, 17 Марта 2011) Купил тормозные цилиндрики (вроде ЛПР, но точно не помню), поставил, потом смотрю педаль стала уходить, разобрал, а там под манжетой тормозуха, снял манжету, а там поршенек болтается как г....но. Посоветуйте кто какие цилиндрики брал(без колдуна), а еще посоветуйте тросики ручника кто какие брал? РТЦ Febi : 1) № 02217 с колдуном (диам. 17.5) 2) № 02216 без колдуна (диам. 14.29) С тросами проще: сколько разных перепробовал - особой разницы не ощутил. Важно правильно выбрать по длине. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| алекс79 |
- Пятница, 18 Марта 2011
что за колдун?????
-------------------- джетта 84г. 1.8 GX
QUOTE(алекс79 @ Пятница, 18 Марта 2011) Это регулятор тормозных сил. Представляет собой пару клапанов, которые механически управляются в сочленении кузова и задней балки: чем больше нагружена задняя ось- тем больше открываются клапаны и тем большее давление подводится к задним колёсам. По сути, при ненагруженной задней оси задние колёса практически не тормозят. Вопреки существующему мнению о неразборности "колдуна" скажу вот что: я своего "АТЕ" разобрал, отмыл, прочистил, заменил уплотнительные колечки и отрегулировал(По месту, на балке. ТО прохожу без проблем) Второй год прекрасно работает.Хотя, на второй машине мучаться не буду, поскольку все тормоза под замену- сразу соберу на маленьких РТЦ. Существует 2 типа задних тормозов и, соответственно, 2 типа РТЦ: для систем с регулятором и без него. РТЦ для систем с регулятором обладают бОльшим диаметром рабочей камеры: 17,5мм(против 14,29 у систем без регулятора), а вот у систем без регулятора диаметр рабочей камеры РТЦ меньше. Это сделано для статического усреднения тормозного усилия: если в системах с регулятором давление в РТЦ меняется с нагрузкой на балку, то в системах без регулятора методом уменьшения диаметра РТЦ выбрано "среднее значение", которое позволяет безопасно ездить как с нагруженной задней осью, так и при полной разгрузке. НЕОБХОДИМО учитывать факт наличия регулятора тормозных сил (колдуна) при выборе РТЦ для замены, поскольку(ежу ведь понятно) РТЦ с разными диаметрами рабочих камер БУДУТ ТОРМОЗИТЬ ПО-РАЗНОМУ(скорость возрастания давления в бОльшем объёме рабочей камеры будет, естественно, меньше), и это может привести к плачевным последствиям. Ну а лично я выдираю убитого временем "колдуна" и , одновременно с этим, меняю всё, что касается задних тормозов: трубки,шланги, крепёж и скобки, пару РТЦ, ну и так далее. Просто так удалить "колдуна" - НЕЛЬЗЯ, это внесёт изменения в работу всей тормозной системы. Про техосмотр и общую правильность таких переделок: задние тормоза без регулятора тормозных сил ставились НЕ ТОЛЬКО на моторы, объёмом 1,0 и 1,3 но и на 1,6 и 1,8 (про другие движки не знаю), так что, с точки зрения техобслуживания, такое упрощение тормозной системы не является внесением конструктивных изменений(если соблюдены все условия и получившаяся система соответствует оригиналу: не просто вырван колдун и вместо него вкручены шланги, а заменены РТЦ, установлены трубки и шланги от системы без регулятора) Ну и не забываем про то, что тормозная система-диагональная. Всё вышенаписанное - исключительное ИМХО, ничуть не претендую на истинность и буду рад критике по существу и корректировке возможных ошибок в моём знании теории. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Haiduc |
Спасибо за ответы про цилиндрики понятно!А вот тросики: я почему спрашиваю, просто хочу заказать через exist, а там ведь длину не померяешь (просто на рынке где можно померять продают всякое г и дерут фиг сколько), а предыдущие тросики по длине троса нормальные я и подумать не мог что оболочка будет другой длины, а она короче и не хватает хода ручнику
QUOTE(Haiduc @ Пятница, 18 Марта 2011) Спасибо за ответы про цилиндрики понятно!А вот тросики: я почему спрашиваю, просто хочу заказать через exist, а там ведь длину не померяешь (просто на рынке где можно померять продают всякое г и дерут фиг сколько), а предыдущие тросики по длине троса нормальные я и подумать не мог что оболочка будет другой длины, а она короче и не хватает хода ручнику в экзисте длина тросов указана в каталоге. Так же, как и диаметр цилиндров, так же как и другие важные параметры деталей. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| BryanskiyVolk |
- Четверг, 28 Апреля 2011
QUOTE(Евген @ Четверг, 17 Марта 2011) РТЦ Febi : 1) № 02217 с колдуном (диам. 17.5) 2) № 02216 без колдуна (диам. 14.29) С тросами проще: сколько разных перепробовал - особой разницы не ощутил. Важно правильно выбрать по длине. а какая длинна должна быть у троса? я тут парочку прикупил ![]() Длина 1/длина 2 1527/1085 Вес, кг 0.48 производитель NK только ХЗ, по каталогу выбирал, длину не мерил...но ещё не поставил. на следующей неделе займусь, если это подходящие троса конечно... -------------------- |
| Яков |
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 28 Апреля 2011) а какая длинна должна быть у троса? длина тросов менялась в 1987 году, вместе с конструкцией их крепления к рычагу. Те, которые фиксируются ПЕРЕД рычагом - длинные, которые крепятся к тяге позади самого рычага - короткие. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
| BryanskiyVolk |
QUOTE(Яков @ Четверг, 28 Апреля 2011) длина тросов менялась в 1987 году, вместе с конструкцией их крепления к рычагу. Те, которые фиксируются ПЕРЕД рычагом - длинные, которые крепятся к тяге позади самого рычага - короткие. ничего не понял -------------------- |
| Яков |
специально приклеил картинку для непонятливых:-)
| BryanskiyVolk |
QUOTE(Яков @ Четверг, 28 Апреля 2011) ну судя по картинке у меня длинный трос должен стоять. а он какой длины в мм? -------------------- |
у тебя 91г.
ручник нового образца трос короткий идет тросы менялись с 89г.! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| BryanskiyVolk |
а длинна то какая?
Трос стояночного тормоза
1535MM неее-наверно напутали там! там же еще под барабаны и диски разные -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| BryanskiyVolk |
QUOTE(Chucky @ Четверг, 28 Апреля 2011) спасибо) надеюсь я не ошибся при покупке -------------------- |
да-ты взял правильный
надо бы мануальчик состряпать -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
