> Замена сальников
swed
post - Пятница, 18 Марта 2011
Пользователь №: 679
Приветик всем!!
Кто менял сальники на мосту, те которые на флянцах приводов!!!
Буду примного благодарен если кто поможет с отчетиком!!!
slesarew@mail.ru
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Времени нет редактировать, скопипастил тупо у себя, точнее с темы друга. Это я делал, так что авторские сохранил. Итак
В обновление темы раскажу как меняли сальник правого привода коробки.
Пришли, погрели гараж, попили чай.
Слили масло, открутив шестигранник снизу коробки у дифференциала.
Затем залезли в яму, поддомкратили правое колесо. Ставим на скорость и откручиваем болты внутренних гранат. Там звёздочки, в грязи и масле....обязательно выскребаем и поставив звёздочку постукиваем молотком, потому как резьба иногда прикипает и лучше подстраховаться чем потом болты высверливать.
Открутив все болты отводим шрус с приводом в сторону и кладём в пакетик, чтобы пыль не попала. Затем с пакетиком подвешиваем шрус вверх с помощью верёвки.
Фланец перед нами.
Ось фланца со стопорным кольцом закрывает крышка, в неё вгоняем отвёртку и выкорчёвываем.
Видим вал и стопорную, берём пасатижы с усами на концах и разжимаем стопорное, стопорное разжимается и фланец под си
лой пружины из коробки выталкивает наружу сгребая стопорное кольцо.
Снимаем и протираем фланец и прочее. Перед нами сальник.
Сальник если не получается выкорчевать плоскогубцами, отвёрткой и прочим, то отвёрткой под углом деформипруем его, очень легко сгибается. Не повредите посадочное сальника.
Очищаем поверхность и ставим новый сальник, до середины простукиваем его и потом установив деревянный брус усаживаем молотком уже до конца.
Ставим фланец на место и теперь задача его притянуть.....для этого придумали пластину с тремя отверстиями. На шпильках по бокам мы регулируем высоту, а средним болтом цепляемся за центральную резьбу.
Теперь разжимаем стопорную шайбу из ремкомплекта и усаживаем её на вал
Потом её необходимо протолкнуть дальше, потому как там есть пружинное кольцо.
После того как стопорное село на место мы его дообжимаем отвёрткой или пасатижами.
Потом берём крышку и головкой на 30 забиваем на место
post - Суббота, 19 Марта 2011
2Risol: ты такой фотоотчёт сделал, что хочется прямо щас всё бросить и пойти менять сальники фланцев...
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Евген @ Суббота, 19 Марта 2011)
Рад что вам понравилось, на самом деле всё по месту. У парня в гараже даже дрели не было. Отверстие ковырял зажав сверло в тисках, потом метчиком, потом ещё большим сверлом. Ну в результате всё получилось и это главное. Холодновато было просто, а так с чайком и ничего....
swed
post - Понедельник, 21 Марта 2011
Пользователь №: 679
Спасибо, классный отчетик!! Полный респект за такой отчетик!!!
А неподскажешь какая резьба на центральном болту???
slesarew@mail.ru
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(swed @ Понедельник, 21 Марта 2011)
Что-то даже не померили может 12*1.5, хотя там меньше колёсного болта вроде....Значит 10*1,5
swed
post - Среда, 23 Марта 2011
Пользователь №: 679
QUOTE(risol @ Понедельник, 21 Марта 2011)
Все равно огромное спасибо тебе!!
slesarew@mail.ru
ramon71
post - Суббота, 12 Ноября 2011
Пользователь №: 4 834
спасибо огромное)))
Jetta 1984; 1.6 EZ
Danila19
post - Суббота, 25 Февраля 2012
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. сегодня купил КП, на ней есть 1 косяк. Короче посадочное место под сальник замято, подрано чуть. От туда чуть потеет масло. Скажите можно заменить или как то выпрямить это? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
