> Вопрос по экономайзеру, Какой принцип работы узла
evgk2010
post Карбюратор 2Е2 - Среда, 23 Марта 2011
Пользователь №: 4 434
Привет специалистам форума!
Прошу подробно объяснить работу экономайзера от карба 2Е2.
Разобрал проверил прокладки - они целые, порывов не имеют, хотя имеют достаточно пожеванный вид и из-за этого наверное и большую упругость. Одна прокладка (мембрана) с клапаном в центре черная, наверно от копоти. Копоть есть и внутри наружной крышки.
В центре узла на корпусе карба есть отверстие справа (не видно), которое идет в корпусе карба наверх к разъему верхней и нижней части (мимо верхнего винта крепления крышки экономайзера). Одно отверстие в нижнем полумесяце (паз) и одно около нижнего винта крышки. Зачем верхний полумесяц, если в нем ничего нет и он закрывается прокладкой? Как работает мембрана с клапаном? Что делает нижнее отверстие, через которое и поступает копоть под крышку узла? При этом на корпусе среднего (стального, на картинке - слева) клапанного узла внизу два симметричных отверсиия (и в прокладках тоже), хотя одно из них выступает за край узла (видно по отпечатку) и висит в воздухе снаружи.
Новые прокладки из ремкомплекта не похожи на резиновые. Они хоть и тонкие, но как будто капроновые. Не растягиваются.
Можно ли еще использовать старый узел, или однозначно - менять.
Спасибо.
