> Восстановление работы 3-х клапана 2Е2, Еще способ разборки 3-х
evgk2010
post - Четверг, 24 Марта 2011
Пользователь №: 4 434
Клапан практически не работал, хотя при переключении воздушного шланга на соседний штуцер карбюратора втягивался полностью. Утопив шток и закрыв штуцера - отпускал шток. Он сразу выскакивал на всю длину.
На одном из форумов видел пример разборки: стачивалась задняя завальцованная наружная поверхность корпуса, а при сборке в обеих половинах по окружности делались отверстия с резьбой и они стягивались винтами.
У меня стачивать корпус было нечем. Отверстия просверлить мог, но нарезать резьбу нечем, да и винтов с резьбой М3 нет (и М4 тоже).
Я просто ножевкой по металлу сделал надрезы по окружности, стараясь не врезаться сильно в алюминиевый внутренний корпус. Резал под углом от центральной оси штока, так как мешали то штуцера, то еще что-нибудь. Резал на стуле, положив на плотную ткань, чтобы клапан не скользил по стулу. С тисками наверное было бы легче. Прорезы сделал на 2/3 окружности. Затем пассатижами отогнул разрезанные участки и Работа заняла 10-15 мин.
Резинка клапана с виду была целой, хоть и потертой. В одном месте наружный край резинки отклеился от внутреннего корпуса.
Приклеил этот участок к корпусу, а всю резинку смазал жидким силиконом (синим), тонким слоем. Он очень мягкий, когда высохнет, и не изменит жесткость резинки. Зато заклеит возможные микротрещины и поры, образовавшиеся за 20 лет эксплуатации. Затем красны герметиком смазал место разъема и соединил половины при помощи струбцины. Оставил на ночь.
Утром, когда герметик подсох, молоточком загнул (завальцевал) отогнутые сектора наружной крышки. Клапан стал реагировать на разряжение, создаваемое даже ртом.
Вот и все.
Может пригодится кому-нибудь с ограниченным набором инструмента.
hirurg777
post - Суббота, 26 Марта 2011
Пользователь №: 1 599
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
