> Писк в переднем колесе., прерывистый звук
shkval
post - Суббота, 26 Марта 2011
Пользователь №: 2 237
Буквально недавно столкнулся с одной проблемой, это легкое тонкое прерывистое попискование в переднем правом колесе. Писк прерывистый, увеличивающийся с набором скорости. Заметил, что при небольшом поворачивании в лево руля, он праподает, при возврате на прямолинейное опять появляется. Думал тормозные колодки, внутренняя колодка была всего 3мм!!! при внешней в 9мм, заменил. Писк остался. Иногда пищит очень даже ничего. чтобы это могло быть?
jetta 1.8 mono RP 89г.
Irbis
Пользователь №: 2 930
шрусс или ступечный подшипник,там помоему больше и пещать нечему
Никита007
post - Воскресенье, 27 Марта 2011
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
посмотри защиту тормазного диска) у меня она парой свистит)
Никита Jetta 2 Орёл
shkval
защиты у меня нету. сегодня подвешивал колесо, включал передачу. свиста нету. стоит только поехать - появляется. ak.gif смотрел шрус, вроде все в норме. подшипникники обычно гудят. Попробую снять тормозной диск, может туда что подбилось.
mobile
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Пользователь №: 4 375
подшибник скорее всего
обычно хоть и гудят но я на своем опыте знаю что они там какой угодно звук могут издовать)
Проверь также ещё суппорт на предмет закисания и его направляющие.
Irbis
Ребят а резина зимняя не может такие злые шутки играт.Темболее машина домкрателась и при прокрутке колеса всё нормально было!? ohmy.gif
jetta 1984
post - Среда, 06 Апреля 2011
Пользователь №: 2 647
обычно на подшипники идёт нагрузка.когда ты поворачиваешь руль в противоположную сторону то писк прекращается.резина никак не может свистеть на прямой.обчно она издаёт звуки при повороте руля и то когда сход развал сбит.подтягивай подшипники и проверяй в противном случае меняй парой
Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
