> датчик температуры дрыгателя, нужна помощь
Никита007
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
Всем привет)
сегодня снимал приборку дабы переделать подсветку, всё прошло удачно, светит оч хорошо, но появилась другая проблема, датчик температуры двигателя перестал работать, где искать неполадку? приборку вроде правильно собрал, единственный момент, когда ставил приборку в панель случайно накинул на датчик клему с часов, после того как завёл температура резко поднялась, заморгала лампочка, я резко заглушил машину и откинуль клему....
Никита Jetta 2 Орёл
mobile
Пользователь №: 4 375
вентилятор включает как прогревается?
QUOTE(Никита007 @ Понедельник, 28 Марта 2011)
Вот этим моментом мог удавить показометр. Сейчас как он себя ведет?
QUOTE(mobile @ Понедельник, 28 Марта 2011)
mobile
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 28 Марта 2011)
видимо датчик температуры двигателя только на приборку влияет?)
михаил
Пользователь №: 1 564
само сабой удавил!а если и нет,то все равно показывал бы не правильно!
а вентилятор и без него будет включаться если термо датчик исправен!
показометр только для показа и есть,вентилятор включает термо датчик!
GX 1.8
ke jetronic
87г.
mobile
QUOTE(михаил @ Понедельник, 28 Марта 2011)
все понял, туплю (:
михаил
все понял, туплю (:
ты датчик коротнул,по этому он не робит,все напряжение уходит на часы,т.к. там сопротивление меньше!
часы на подсветку контач или лучше на тоже контакт часов кинь перемычку!
но если на подсветку за контачишь,то часы будут не работать при выключеной подсветке
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Чщ-чщ-чщ!!! Не надо там ничего перекидывать.
Насколько я понял, ТС подал напряжение +12В на клемму показометра, к которой подключается датчик. Сам датчик - термосопротивление, включенное между "массой" и клеммой показометра и +12 там ну ни как не ожидается! smile.gif
ИМХО, разбираться с приборкой надо... Сам давненько не разбирал приборку, но, судя по схеме, там стрелкой и "лампочкой" электронника управляет, которую, возоможно, и убили +12.
Irbis
post - Вторник, 29 Марта 2011
Пользователь №: 2 930
ну а датчик в приборке поменять можно?
михаил
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 29 Марта 2011)
на показометр идет не с термодатчика,а с другого контакто,имхо если так собрать схему то глюков не оберешся!
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Irbis
QUOTE(михаил @ Вторник, 29 Марта 2011)
с термодатчика идёт,я на прямую подключал,он то показывает то нет у меня в щетке приборов что-то на кочках попрыгаеш показывает,а если показывал то перестаёт blink.gif
Никита007
Из: Орёл
вентелятор работает, мне значит датчик менять надо??
Никита Jetta 2 Орёл
Irbis
QUOTE(Никита007 @ Вторник, 29 Марта 2011)
Никита007
Из: Орёл
что то я сейчас ходил проверял вентилятор и признаков жизни он не подал, хотя может я просто не дождался этого!?!? будет ли он без датчика работать? и они отдельно продаются? и можно ли как нить датчик проверить??
Никита Jetta 2 Орёл
SLAVIK176
Пользователь №: 3 355
Без какого именно датчика?на включение вентилятора идет один датчик внизу справа на радиаторе
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(SLAVIK176 @ Вторник, 29 Марта 2011)
всмысле который на приборке
Никита Jetta 2 Орёл
Irbis
Никит если ты про дачик в приборке,то он к датчику на включение вентилятора не относится.Датчик на включение вентелятора проверяется:-ложишь его рабочей плоскостью на нагревательный элемент(электро плитка с закрытыми тэнами) и через некоторое врея прозваниваешь тестором,Омы должны понизиться от начального сопротивления.Вот только рабочее значение Ом сколько?
SLAVIK176
который на приборке подключен к одноконтактному датчику на патрубке который издвижка выходит сверху, попробуй его поменять!
Irbis
этот датчик на приборку,у него как понял вентелятор охлождения не включаеться этот датчик на радиаторе
SLAVIK176
QUOTE(Irbis @ Вторник, 29 Марта 2011)
а как он проверил, что он не включается, пока полностью не откроется термостат вентилятор не сработает,на холостых надо минут 40 гонять, чтоб он сработал, надо было нижний патрубок на радиаторе потрогать,
