> Помогите, Не работает сигнал, Не работает сигнал
castle2006
post Помогите,не работает сигнал - Вторник, 29 Марта 2011
Пользователь №: 3 181
реле щелкает, но не гудит ни фига, напруга на сигнал приходит, кидал напрямую массу с АКБ на сигнал - гудит. Где обрыв? Подскажите.
Предохранитель менял
Irbis
post - Вторник, 29 Марта 2011
Пользователь №: 2 930
QUOTE(castle2006 @ Вторник, 29 Марта 2011)
почему сразу обрыв,идут от меньшего к большему.Сними руль,посмотри там плостина могла подогнуться и до другой не достовать,сигнала не будет.Вынь кнопку сигнала посмотри там соединение прводов.
@llex
Пользователь №: 2 525
посмотри качество соединения проводов!
продаю
.R 135
....24
castle2006
QUOTE(Irbis @ Вторник, 29 Марта 2011)
Контакт на руле есть, тестером звонил, причем, плюс на сигнал доходит, даже при отпущенной кнопке на руле.
мне непонятна схема, мож. кто разъяснит?
@llex
если плюс доходит, то смотри массу
продаю
.R 135
....24
castle2006
QUOTE(@llex @ Вторник, 29 Марта 2011)
Чем управляет реле 53?,
Почему у меня два фазных провода идут на клаксон?
Мож чиркнуть принцип схему сигнала?
Предыдущий хозяин - мудак
@llex
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2397...607.m_id2-.html
посмотри 6, 10 или 12 предохранитель, может сгорел
продаю
.R 135
....24
@llex
продаю
.R 135
....24
castle2006
Предохранители в норме
Схему понял.
У мя двойной сигнал(два разноцветных "катафота", соед параллельно)- на каждом по 2 клеммы. Меряю напругу на каждой из них(один конец на клемму, второй на массу)-вижу 12 в обоих случаях, также оба прозваниваются на массу. вместо реле 53 ставил перемычку от 87 на 30, т.е. Замыкал - и ни хера
Я уже не знаю что думать
включи ручник, габариты и нажми на сигнал - если лампочки потускнели или сильно моргнули, значит у тя тупо просадка напряжения по питанию
полная замена проводки или установка реле для подключения сигналов на акб решит твою проблему wink.gif))
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 19:27
