безопасное подключение магнитолы, красный и жёлтый плюсы
| BryanskiyVolk |
- Понедельник, 11 Апреля 2011
| Fr0l |
Сам буквально вчера воткнул магнитолу и скрутил жёлтый с красным. Почитав тему и выяснив для себя, что здесь обитают очень умные люди (в хорошем смысле), у меня возник вопрос:
А чем ещё, кроме минимальной утечки тока, чревата скрутка жёлтого и красного и постоянное их подключение на "+"? -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
QUOTE(Fr0l @ Понедельник, 11 Апреля 2011) Сам буквально вчера воткнул магнитолу и скрутил жёлтый с красным. Почитав тему и выяснив для себя, что здесь обитают очень умные люди (в хорошем смысле), у меня возник вопрос: А чем ещё, кроме минимальной утечки тока, чревата скрутка жёлтого и красного и постоянное их подключение на "+"? да ни чем Думаю последствия могут быть если силовой провод в торпеде на магнитолу тонкий, но это надо чтоб он был вобще с волосок -------------------- |
| Fr0l |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 11 Апреля 2011) да ни чем Думаю последствия могут быть если силовой провод в торпеде на магнитолу тонкий, но это надо чтоб он был вобще с волосок Спасибо за ответ. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Kotelev |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 11 Апреля 2011) Как вариант - тем более обычно заглушек вполне хватает, чтобы кнопку поставить. А "не жрет", потому как не измерял ни кто судя по всему. Ток покоя даже древней TDAхххх десятки миллиампер. Нету жора (вернее он у них на уровне до 1 мА) только у магнитол, имеющих вторичный преобразователь для питания своих "внутренностей" (это то загадочное слово ШИМ, о котором разговор был выше). -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
#26
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 11 Апреля 2011) кнопка не поплавится? при работе там нехилая нагрузка наверное будет идти.. -------------------- |
| Kotelev |
#27
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 11 Апреля 2011) Не оплавиться, если рассчитана на 10А. У меня правда обычная магнитола (gamma), кнопка стоит 6А. Больше 5 лет нет проблем. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
#28
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 11 Апреля 2011) Не оплавиться, если рассчитана на 10А. У меня правда обычная магнитола (gamma), кнопка стоит 6А. Больше 5 лет нет проблем. то есть как я понял, при схеме с кнопкой, можно вешать проводок памяти напрямую (если не он источник жора), а +12 на кнопку, так? а как определить что кнопка на 10А? -------------------- |
| Kotelev |
#29
Все верно. Память - напрямую. Потребление там мизерное. Максимальный ток обычно пишут на самой кнопке, там же указывается максимальное рабочее напряжение.
#30
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 11 Апреля 2011) Все верно. Память - напрямую. Потребление там мизерное. Максимальный ток обычно пишут на самой кнопке, там же указывается максимальное рабочее напряжение. пока ждал ответ возник ещё вопрос. как быть с землёй? если она через кнопку пойдёт, то получится что память не будет работать при выключеной кнопке. на кнопку только плюс подключить в разрыв и всё?? А память и земля напрямую? *я в электрике тук-тук-открыто -------------------- |
| Kotelev |
#31
Массу (землю) не коммутируют. Память оставляем подключенной к +12В. Кнопку ставят в разрыв провода +12В и силового провода магнитолы. Да и нельзя землю коммутировать - можно навредить проводке (не вдаваясь в подробности - долго писать, да и случай недавно был с неправильно подключенной сигналкой и выключателем массы).
#32
сори. сморозил. точно-точно.
я ж габариты дополнительные через вторую кнопку птф включал... от жеж..))) кстати, никто не знает на сколько она ампер? ато чтоб не колхозить кучу кнопок думал сделать на неё. 1положение - вкл магнитола, 2положение - вкл магнитола и габариты получается... -------------------- |
| pobeditel |
- Вторник, 06 Декабря 2011
#33
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Вторник, 04 Октября 2011, 9:08 Пользователь №: 5 113 |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 11 Апреля 2011) то есть как я понял, при схеме с кнопкой, можно вешать проводок памяти напрямую (если не он источник жора), а +12 на кнопку, так? а как определить что кнопка на 10А? я извиняюсь не совсем понимаю. у меня магнитола со сьемной панелью симаюсее каждый раз а на самой коробке лампочька мигаео кажщую сикунду.поэтому немного акум пгдьедает.потскажите как мне сделать кнопку которая будет выключать питание магнитолы?на какой провод кокого цвета ставить кнопку? спасибо! -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| Kotelev |
#34
Как минимум надо знать какая магнитола.
| pobeditel |
#35
QUOTE(Kotelev @ Вторник, 06 Декабря 2011) модель soundmax sm-cd1046 тут можно глянуть www.te.by/391/48/6621/35657/ -------------------- джетта-2 1,6 92г.
#36
А мануальчик на офсайте производителя почитать - не?
| pobeditel |
- Среда, 07 Декабря 2011
#37
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 07 Декабря 2011) извините.не могу понять.пишут характеристики магнитолы.а как узнать на какой провод кнопку ставить? я в этом неселен вот и прошу помощи. спасибо. -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| Toni32 |
#38
QUOTE(pobeditel @ Среда, 07 Декабря 2011) извините.не могу понять.пишут характеристики магнитолы.а как узнать на какой провод кнопку ставить? я в этом неселен вот и прошу помощи. спасибо. В разрез провода постоянного плюса либо массы (соответственно жёлтого либо чёрного)) -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| pobeditel |
#39
спасибо.буду пробывать.
| error_404 |
- Четверг, 08 Декабря 2011
#40
QUOTE(pobeditel @ Вторник, 06 Декабря 2011) я извиняюсь не совсем понимаю. у меня магнитола со сьемной панелью симаюсее каждый раз а на самой коробке лампочька мигаео кажщую сикунду.поэтому немного акум пгдьедает.потскажите как мне сделать кнопку которая будет выключать питание магнитолы?на какой провод кокого цвета ставить кнопку? спасибо! никак лампочка мигает от красного провода, который должен быть подключен всегда! это слаботочное питание для памяти а силовая часть по правильному должна отключаться в самой маге при нажатии кнопки офф - желтый провод либо при подключении этой части к цепи Асс (аксессуары) то при выкл зажигании соотв не потребляет ничего потребление в режиме стенд_бай у нормальных майфунов не превышает допустимых значений те чтобы мага высосала акб нужно чтобы машину ну оооочень долго стояла (легко посчитать кстати) часы в приборке и сигналка тоже потребляют - но почему то у вас не возникает желания их выключить совершенно логичным считаю что китайцы не парятся насчет энергопотребления в режиме ожидания типо если подключить желтый и красный провод раздельно то все ок ибо желтый будет выключен тока в россии любят сидеть пиво пить в машине и слушать музло -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 10:24 |
