> Пытаюсь преобразить ..., Хоть и не айс, но своими руками..
CheekFire[rus57]
post - Вторник, 05 Апреля 2011
Пользователь №: 2 332
Как-то раз в дороге лопнула лампочка в передней фаре. Ошметки естественно достать никак, только если расклеить фару. Пришлось расклеить, и тут пришла маленькая давнешняя мечта.. На жесткий пластиковый хомут приклеиваю ленту с светодиодами белого цвета, отрезаю нужный размер, приклеиваю на отражатель слева на право в нижней части, потом вывожу проводок и приклеиваю обратно стекло. Подключаю к габаритам и вот что получилось -
Затем точно такая же идея пришла сделать на заднее стекло, как в основном у Cadillac. Беру опять ленты с светодиодами только красные. Делаю небольшие полоски одинакового размера, приклеиваю их рядом друг с другом на прозрачный пластик от упаковки щеток лобового стекла. Спаиваю их так, чтобы при подключении горели две полоски. Затем клею по краям двухсторонний скотч в три слоя, чтобы диоды не касались стекла. Шлеп на стекло, дабы всем известно, провода можно подключить на свободные клемы на микросхеме в задних фарах, которые действуют как габариты.
Очень буду рад Вашим предложениям, идеиям и т.д.
Никита007
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
на всех фотках приватный доступ((
Сообщение отредактировал Летний - Среда, 06 Апреля 2011
Никита Jetta 2 Орёл
CheekFire[rus57]
Исправлено!
Sender
post - Понедельник, 11 Апреля 2011
Пользователь №: 4 536
если уж и ставил светодиоды в фары, то нужно было взять покрупнее и поменьше кол-во. смотрелось бы совсем подругому excl.gif
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
светодиодные полоски в фары это конечно зачотно!
я тоже хочу но как то пока лень фары разбирать
может новые разберу перед установкой))
CheekFire[rus57]
QUOTE(Sender @ Понедельник, 11 Апреля 2011)
Я думаю, что если взять крупнее диоды, они будут как то плохо действовать на лампу ближнего-дальнего, все таки на отражатель клеится.
QUOTE(BryanskiyVolk @ Понедельник, 11 Апреля 2011)
На самом деле это не лениво, всего лишь нагреть феном фару, даже можно не покупать новый герметик, его столько, что хватает обратно приклеить. smile.gif
BryanskiyVolk
post - Среда, 13 Апреля 2011
Из: Москва
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Понедельник, 11 Апреля 2011)
кстати, а за такой тюнинг не штрафуют? =)
я одну фару уже разобрал)
CheekFire[rus57]
QUOTE(BryanskiyVolk @ Среда, 13 Апреля 2011)
Останавливали не однократно, но никто не придрался. Главное, чтобы не синий цвет. Езжу до самой темноты без ближнего света, срок эксплуатации лампочек ближний-дальний вырастает намного. smile.gif
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(CheekFire[rus57)
,Среда, 13 Апреля 2011]Останавливали не однократно, но никто не придрался. Главное, чтобы не синий цвет. Езжу до самой темноты без ближнего света, срок эксплуатации лампочек ближний-дальний вырастает намного. smile.gif
я с утра фару разобрал
днем был в авто 49
купил 2 ленты светодиодные и герметик)
щас думаю начать собирать
а по сколько см длиной ты ленты резал?
как провода выводил?
как герметизировал?
CheekFire[rus57]
днем был в авто 49
Если у тебя такие же светодиоды, то если рассмотреть, в одном делении 3 светодиода, у меня их 6 делений, если не ошибаюсь. А так сколько влезет. Я клеил сначала на пластиковый хомут, а потом на отражатель в самом низу. Если так как у меня, то хомут приклеен к отражателю примерно по 1.5-2см с одного и другого края, а в середине хомут ни к чему не приклеен. Поэтому и приклеена лента на хомут, потому что без него она будет болтаться.
Сообщение отредактировал CheekFire[rus57] - Среда, 13 Апреля 2011
BryanskiyVolk
Из: Москва
,Среда, 13 Апреля 2011]Если у тебя такие же светодиоды, то если рассмотреть, в одном делении 3 светодиода, у меня их 6 делений, если не ошибаюсь. А так сколько влезет. Я клеил сначала на пластиковый хомут, а потом на отражатель в самом низу. Если так как у меня, то хомут приклеен к отражателю примерно по 1.5-2см с одного и другого края, а в середине хомут ни к чему не приклеен. Поэтому и приклеена лента на хомут, потому что без него она будет болтаться.
перенес!
у меня узкая лента
короче если сделаю то выложу фотоотчет наверное))
CheekFire[rus57]
у меня узкая лента
по сути все-равно какая лента, по длине отмеряй
как герметизировал?
Проводок припаял к ленте заранее, и провел через дырочку рядом с концом ленты. Если грамотно сделать, то проводка видно даже не будет, а потом соединяешь с габаритами. Герметика наноси немного, там старого достаточно. Если переборщить, то когда стекло пришлепнешь, то лишний вылезет и вовнутрь. Не забудь разогреть перед тем как склеивать.
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 13 Апреля 2011)
ты дырочку под проводок отдельно сверлил или через отверстие габарита пустил?
CheekFire[rus57]
post - Четверг, 14 Апреля 2011
Отдельно, получается, что самый уголок отражателя.
gangrena.11
post - Четверг, 05 Мая 2011
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
а если светодиоды через отверстия в корпусе фары сделать? и стекло снимать не надо! кто что думет по этому поводу?
и добавить вот так?
CheekFire[rus57]
QUOTE(gangrena.11 @ Четверг, 05 Мая 2011)
и добавить вот так?
Прежде, чем сделать все это, я обдумал массу вариантов. Конечно по вертикали немного необычно - не как у всех, но думаю, что их не будет видно из далека, потому как на стекле есть распределение света, да и места там маловато. Сколько присандалишь туда диодов, штук 6 - 7? А по правилам свет должен быть хоть какой-нить.
ikarus
Пользователь №: 2 259
здорово получилось) понравилась идея - светодиоды на заднем стекле. класные доп. стопари получатся
ozzytih
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Не ,не буду делать.Колхозом попахивает.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(ozzytih @ Четверг, 05 Мая 2011)
а я бы не сказал он ведь не от тазика ставил,блин прикольно получилось
gangrena.11
post - Пятница, 06 Мая 2011
уговорили! буду делать себе. только как описал: через корпус фары.есть запасные фары не жалко для эксперементов. как сделаю отпишусь. пока на очереди форточки убрать с дверей.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:54
