электропитание карбюратора 2е2, нет электропитания на карб
| gangrena.11 |
- Пятница, 08 Апреля 2011
ПЛИЗ!!! нет эл.питания на карб. все предохранители в порядке, проводка вроде тоже!!! по книжке отсутствует реле № 16. может дело в нём?????VW-jetta 88г.в. карб 2е2.
| Dusic |
- Пятница, 22 Апреля 2011
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Понедельник, 10 Января 2011, 23:52 Пользователь №: 3 328 |
QUOTE(gangrena.11 @ Пятница, 08 Апреля 2011) ПЛИЗ!!! нет эл.питания на карб. все предохранители в порядке, проводка вроде тоже!!! по книжке отсутствует реле № 16. может дело в нём?????VW-jetta 88г.в. карб 2е2. Что значит, нет электропитания на кабюратор? Как проявляет себя неисправность, если она есть вообще? Для работы карбюратора 2Е2 задействованы 2 реле: J130 (ЭБУ отсечным клапаном ограничителя максимальной скорости автомобиля) и реле J81 (реле обогревателя впускного коллектора). Первое реле нужно для правильной работы карбюратора, иначе не будут в норме хх, (будет выше нормы или двигатель будет глохнуть) и соответсвенно перерасход топлива. Второе реле находися в БРП, место №2. Оно задейсвовано только при прогреве двигателя -------------------- Jetta 88г. 1,8 JN 2Е2
| ___Bes___ |
- Вторник, 03 Мая 2011
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Среда, 23 Марта 2011, 12:08 Пользователь №: 4 463 |
QUOTE(Dusic @ Пятница, 22 Апреля 2011) Первое реле нужно для правильной работы карбюратора, иначе не будут в норме хх, (будет выше нормы или двигатель будет глохнуть) и соответсвенно перерасход топлива. у меня реально очень высокие холостые обороты и они не снижаются после прогрева сами, как должны(только очень редко и не понятно когда им вздумается), возможно ли это как раз из-за этой релюшки? -------------------- VW Jetta-II двигатель 1,6 EZ карбюратор Pierburg 2E2 коробка 4T 1984 год
QUOTE(___Bes___ @ Вторник, 03 Мая 2011) у меня реально очень высокие холостые обороты и они не снижаются после прогрева сами, как должны(только очень редко и не понятно когда им вздумается), возможно ли это как раз из-за этой релюшки? "очень высокие" это сколько? если >2000 то, для начала, надо разобраться с работоспособностью ТВК и ТпДЗ. Реле не даёт таких оборотов, редко они бывают более 1300. Помимо карбюратора, нерегулируемые высокие обороты ХХ бывают из-за очень раннего зажигания(понадобится стробоскоп). -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
