> регулятор тормозных сил
disaster.nnr
post - Пятница, 08 Апреля 2011
Пользователь №: 4 471
ребят у меня проблема купил джетту 84 го года приехал на тех осмотр и мне сказали что нужно ставить регулятор тормозных сил, сходил в магазин сказали только под заказ делать и стоимость будет 5 тыс, подскажите может от других машин есть подходящие по креплениям и тормозным трубкам а то уж больно расходно получается.... и еще вопрос должен ли он вообще стоять на модели моего года
фольксваген джетта 1984 г.в. GLS. RP 1760 кубов 90 л.с.
disaster.nnr на машине твоего года его не должно быть! У меня 87го года и с завода регулятора нет.
disaster.nnr
я так гаишникам и сказал, а он уперся что должен быть, как им доказать что эта запчасть не предусмотрена???
По каталогам он всплывает, но есть огромное НО, заключается оно в том, что устанавливался он только на продвинутые версии, как доказать что с завода нет, даже не знаю, можно смотреть по комплектухе и от этого плясать, но опять же это всё должно быть официально заверено, на другую станцию техосмотра попробовать съездить. На крайняк оригинал ATE стоит на экзисте 2264 руб.
disaster.nnr
спасибо. Антон.попробую что нибудь сделать, что получится отпишусь))
steshin80
Пользователь №: 2 667
У меня его тоже нет,новые тормоза поставил в сборе, а при торможении только перед бирет,цилиндрики брал маленькие каторые расчитаны на установку без колдуна.ручник держит на втором щелчке.
Джетта 2, 87г EZ 1.6 карб 2e2, 4 ступка: Волгоград.
disaster.nnr
To: steshin80
да это по ходу у всех зад не берет sad.gif а ручник когда делал тросик не менял? а то я сколько не пытался регулировать все равно слабо держит
QUOTE(disaster.nnr @ Пятница, 08 Апреля 2011)
тебя разводят. Это их забота-доказать что должно быть. Никакие каталоги и комплектации не помогут, искать правду в данном случае себе дороже - умаешься.
Ручник никаким образом не связан с колдовством. Два или n-количество щелчков - всё зависит от того как настроишь (закрутишь гайки). Дело - покупка новых тросов и барабанов с колодками (ну или покупки запчастей по возрастанию цены).
Когда на техосмотре мерил (еще на барабанах) (колдуна нет) - всё было отлично (даже гаишнеки удивились).
И как узнал что только перед берёт?
На здт - обычно видно по блестящей поверхности диска. Ну и не зависимо от барабана или диска - разгоняешься и тормозишь на грунте. Будет хорошо видно где следы есть (т.е. какие колёса схватывают), а где нет. А на глаз смотреть - если перед тобой машина тормозит - ничего не заметишь - "вроде схватывает, а вроде нет".
disaster.nnr
QUOTE(Евген @ Пятница, 08 Апреля 2011)
да я уже умаялся, раньше хоть тех осмотр купить можно было а теперь с реструктуризацией в полицию все боятся делать и получается что я в заднем проходе
disaster.nnr
To Летний
я немного неправильно выразился похоже..... тормоза задние полностью менял с самых трубок на главный тормозной,цилиндрики,колодки, барабаны... задние тормоза на юз не берут все равно,на гравийке проверял, а у ручника по ходу тросик вытянулся,т.к я его по всякому регулировал, но он все равно только на последнем щелчке держать начинает,если ты знаешь какой то особый способ регулировки ручника поделись пожалуйста потому что я только два знаю smile.gif
To Летний
задние тормоза и не должны на юз брать. Ни при каких условиях. Если задние тормоза будут работать так же, как и передние - управляемость попросту теряется.
post - Суббота, 09 Апреля 2011
Как бэ зад на юза берёт, но только после переда, просто этого сам на асфальте не увидишь, нужно смотреть со стороны, если перед зад будет брать одновременно, то будет машинка вставать боком, если зад первее морды, то кинет в разворот.
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 09 Апреля 2011)
ну, по сравнению с передом там не юз. Передние-то вообще насмерть схватывают. По крайней мере, сколько ни вжигал на площадке и ни разу полос от задних покрышек не видел.(И не хочу, честно говоря)
Новые троса тебе в помощь. Тем более стоят рублей 400 за пару.
disaster.nnr
ну я так тоже и подумал про задние тормоза, что не должны брать))а вот цена на тросик что то на удивление низкая... я на разборках узнавал дак он там только 1 тыс стоит
Трос точно не стоит брать на разборке, ему ж 20 лет.
shurik555
Пользователь №: 2 916
Только почему-то троса разной длинны?Или нет разницы?
Jetta II 1.6 EZ 84г
QUOTE(shurik555 @ Суббота, 09 Апреля 2011)
разница есть и именно в длине.
disaster.nnr
то есть лучше будет сначала снять родной и уже с ним в магазин заявиться что бы наверняка?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 10:58
