> регулятор тормозных сил
shurik555
post - Суббота, 09 Апреля 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 2 916
QUOTE(Евген @ Суббота, 09 Апреля 2011)
разница есть и именно в длине.
Так чем отличаются,по годам,по комплектации или еще чем?Просвети
Jetta II 1.6 EZ 84г
Отправлено #22
До 87го длинее(1748-1765мм), после короче(1535мм)
disaster.nnr
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #23
Пользователь №: 4 471
ребят спасибо за советы smile.gif много полезного узнал, как все сделаю отпишусь о результатах
фольксваген джетта 1984 г.в. GLS. RP 1760 кубов 90 л.с.
disaster.nnr
post - Среда, 13 Апреля 2011
Отправлено #24
магазинчик нашел сегодня с дешевыми запчастями вот регулятор стоит 1900 р.... все же не 5 тыс, вот заказал,заодно и тросики ручника взял так что буду все менять и ставить скоро))
disaster.nnr
post - Четверг, 14 Апреля 2011
Отправлено #25
у меня проблема регулятор продается без пружинки, а заказывать ее дорого и долго может знаете какую другую пружинку поставить можно? и как вообще она должна крепиться и работать?
shurik555
post - Пятница, 15 Апреля 2011
Отправлено #26
Jetta II 1.6 EZ 84г
disaster.nnr
Отправлено #27
shurik555 спасибо за ссылочку))
disaster.nnr
Отправлено #28
плохо что не написана жесткость этой пружинки, может знаешь? что бы подобрать подходящую smile.gif
shurik555
Отправлено #29
А,как описать жескость?Заказать не вариант?
VAG 191 612 339 Пружинка регулятора тормозных сил 125,43р.
Правда ждать долго.
Jetta II 1.6 EZ 84г
disaster.nnr
Отправлено #30
дак вот мне тоже так сказали что ждать долго и не факт что найдут вот и думаю просто подобрать, примерно скажи жесткость её по сравнению с другими пружинами,вот на возвращателе газового тросика мягкая пружина, в диванах старых очень жесткая..... попробуй найти аналогию плиз))
post - Суббота, 16 Апреля 2011
Отправлено #31
disaster.nnr Не ходи по непонятным магазинам, у тебя в городе есть офис экзиста, зарегистрируйся на сайте у них и выбирай в каталоге то, что тебе нужно, привезут и по нормальным деньгам. Экзист в Костроме
disaster.nnr
Отправлено #32
дак я у них все и заказываю)))
Отправлено #33
disaster.nnr
Отправлено #34
ага все Антон уже сам заказал))) 11 дней ждать
ВВШВ
post - Воскресенье, 12 Июня 2011
Отправлено #35
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 1 393
Здорово всем, с праздником! Как регулируется сам регулятор? В ссылках, что только на станции. Есть на него подозрение: сам или с 1 пасажиром – тормоза отличные, берут довольно жестко, ровно, как положено, перед немного раньше; если с полной загрузкой (4-5 чел.) – мягкие сильно, заметно на трассе, иногда для резкого торможения 2 качка надо делать. Пружины все стоят от В3, зад вроде не задран, жидкость –уровень, везде сухо. blink.gif
Jetta 2, 1990г., 1.6 PN, 2EE
"Руки золотые, да растут ..."
Отправлено #36
QUOTE(ВВШВ @ Воскресенье, 12 Июня 2011)
Регулятор не виноват, ищи воздух в задних тормозах. Имей в виду: течи может не быть, но воздух в систему попасть сможет. Я бы в такой ситуации не парился и заменил всё, что дальше регулятора, включая оба РТЦ(кстати, их 2 вида: для тормозов с регулятором и без него, очень важно не перепутать).
ВВШВ
Отправлено #37
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 12 Июня 2011)
Попробую, была мысля жидкость обновить, заодно и прокачаю. В прошлом году менял зад. колодки - цилиндрики рабочие, но проблема уже давно и осталась.
post - Понедельник, 13 Июня 2011
Отправлено #38
цилиндрики-то рабочие... а вот какие они? одинаковые ли? и какого типа? встречал массу ситуаций, когда при замене 1 цилиндра покупали не тот, который нужен... и задние тормоза становились разными. Ну или при капремонте оба меняли по такой же схеме.
ВВШВ
Отправлено #39
QUOTE(Евген @ Понедельник, 13 Июня 2011)
Цилиндрики еще родные. А регулятор чего делает? Зачем при прокачке его отжимать и есть ли инфа по нему?
Отправлено #40
QUOTE(ВВШВ @ Понедельник, 13 Июня 2011)
задача регулятора- держать задние контуры прикрытыми, пока задняя часть машины не нагружена(чтобы задние тормоза работали значительно слабее передних). Когда нагрузка на зад машины возрастает(груз, пассажиры), регулятор открывает клапаны побольше и тормозные усилия на задних колёсах растут. Поскольку регулятор расположен внизу и подвержен воздействию воды, снега, соли, песка и всего, что лежит на дороге, он, зачастую, закисает и перестаёт работать. Отжимать его при прокачке вовсе необязательно: он не перекрывает каналы полностью, так что прокачать и выгнать воздух можно и не отжимая его.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 03 Октября 2026, 10:02
