трос спидометра, трос спидометра
| Gektin_Vitaly |
- Пятница, 08 Апреля 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Пятница, 08 Апреля 2011, 19:52 Из: Речица Пользователь №: 4 532 |
Недавно купил джету, вроде вторая (84 год выпуска) 1,8 Карбюратор. проблема такая у меня. Течет масло с троса спидометра и капает, зараза, прямо на левый ботинок. Предыдущий хозяирн говорил что трос менял и не помогло. Помогите что делать.
-------------------- Jetta 2 1984 год. Вроде 1,8 карбюратор.
поменяй трос - хозяин врет
| lexarn |
Посмотреть можно под копотом, и разницу увидите, если он действительно новый! да и стоит он копейки можно сказать...
| Gektin_Vitaly |
- Суббота, 09 Апреля 2011
а если не поможет замена троса?
отличное начало! **сел поудобнее**
QUOTE(Gektin_Vitaly @ Пятница, 08 Апреля 2011) А что гадать? ты сначала купи. Я вон 3 купил пока всё хорошо не стало)) а что делать. Тросы это такое дело... причём лучше не скупиться 1 раз на хороший. и ботинки будут чистые)))) QUOTE(Евген @ Суббота, 09 Апреля 2011) -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 09 Апреля 2011) А что гадать? ты сначала купи. Я вон 3 купил пока всё хорошо не стало)) а что делать. Тросы это такое дело... причём лучше не скупиться 1 раз на хороший. и ботинки будут чистые)))) При нагревании масло расширяется, потому возрастает давление.Надо в коробке просверлить отверстие 6мм, чтобы не было повышенного давления масла. Тогда и в трос его выдавливать не будет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Irbis |
QUOTE(Gektin_Vitaly @ Пятница, 08 Апреля 2011) Недавно купил джету, вроде вторая (84 год выпуска) 1,8 Карбюратор. проблема такая у меня. Течет масло с троса спидометра и капает, зараза, прямо на левый ботинок. Предыдущий хозяирн говорил что трос менял и не помогло. Помогите что делать. В подпись данные о машинке своей напиши.Как так масло из коробки поднимается, это не возможно,да и какое давление должно присутствовать при этом -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| Gektin_Vitaly |
84 год вроде 1,8 ( как узнать точнее не знаю) коробка 4ка. механика. какие еще данные о машине нужны? )
| Gektin_Vitaly |
- Воскресенье, 10 Апреля 2011
есть мнение что сапун на КПП забит? где его искать?
QUOTE(Евген @ Суббота, 09 Апреля 2011) При нагревании масло расширяется, потому возрастает давление.Надо в коробке просверлить отверстие 6мм, чтобы не было повышенного давления масла. Тогда и в трос его выдавливать не будет. а гед его сверлить? -------------------- Jetta 2 1984 год. Вроде 1,8 карбюратор.
- Понедельник, 11 Апреля 2011
QUOTE(Gektin_Vitaly @ Воскресенье, 10 Апреля 2011) Снизу Сапун расположен над валом переключения передач. Это трубка, диаметром около 1см, накрытая пластиковым колпачком. Торчит вертикально вверх http://etka.auto2.ru/epc/etka/B070/082000.png позиция №32- трубка сапуна, №33- его крышка. Ищи там, где и на рисунке. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
тут может быть совокупность - трос и сапун!
| Gektin_Vitaly |
трос заказан а как проверить сапун на работоспособность?
| Gektin_Vitaly |
- Среда, 20 Апреля 2011
трос заменил проблема пропала, теперь кто расскажет как его подключить к приборке что бы спидак работал? ) желательно сделать это не разбирая приборку )
просто вщелкнуть
| Gektin_Vitaly |
не поподаю я не разобрав приборку
Над ногами полку сними, и всё прекрасно защёлкнется. Это намного легче и быстрее чем снимать кнопки, майфун, пластик, разъём(ы) от приборки. Первое действие - несколько минут, второе - минут 20
| Eugen |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Вторник, 27 Января 2009, 11:16 Из: Волжский Пользователь №: 689 |
+1 Достаточно снять полку под приборкой и защелкнуть тросик.
-------------------- Jetta 2 EZ 1.6, Solex 21083 + ГБО Lovato.
только рукой аккуратнее - а то реально можно поцарапаться... а сняв приборку, ты проделаешь лишнюю работу =)
| Gektin_Vitaly |
- Воскресенье, 24 Апреля 2011
ВСЕМ СПАСИБО, снял низ панели подключил. работает. не течет. )
