> моя первая машина, jetta_c 2
BryanskiyVolk
post БрянскийВолк - Суббота, 09 Апреля 2011
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
Присоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображениеПрисоединенное изображение
Irbis
post - Суббота, 09 Апреля 2011
Пользователь №: 2 930
JETTA 32rus
Пользователь №: 992
Приветствую земляка на форуме... В каком районе живешь? ...да и хотелось бы чуток инфы о твоем авто...
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
BryanskiyVolk
Из: Москва
купил её почти 1,5 года назад
она 1991 года, карбюраторная, объемом 1,8 литра, тип двигателя GU, ГУР,
5 ступенчатая КПП от какого то Гольфа, типо с длинными передачами (по словам предыдущего владельца), СП механические, кондея нет(
после покупки нареканий к ней нет, ничего серьезного не случалось, проехал я конечно не много за это время 22 тыщи где то. из ремонтных работ делал на ней: замена ступичного подшипника, замена оси задней ступицы т.к. гайка на ходу съела резьбу и контрящий шплинт и колесо убежало ночью в поле, долго мы его тогда с братом там искали)))
передние колодки менял, масло менял в движке, воздушный и топливный фильтры, варил глушитель, перетягивал салон, менял датчик температуры ОЖ,
устонавливал музыку и сигнализацию, менял лампочки в приборке и кнопках на диоды, !переделал замок багажника на электрический с открыванием из салона кнопочкой!
в комплекте с ней прилагалась ещё одна Джетта (донор)
двигатель там какой то поменьше но она без документов, из запчастей на ней осталось не много, но двигатель, некоторое навесное и коробка еще есть, и так по мелочам.
моя джетта переворачивалась и билась не однократно - крыша и крылья с левой стороны уже донорские, зато крыша теперь с люком)
жаль только он течет...
салон был весь прокуренный, затертый, обшарпаный и с обвисшим потолком.
купил на авторынке материал для обтяжки салона, цвета на выбор были в нескольких вариантах, синий серый светло-серый и красный, клей посоветовали там же в соседней палаточке приобрести "Универсальный 88 luxe" по 150 рублей за банку, мне понадобилось 2 банки, они объемом литр.
с материалом тогда поскупился и взял всего 4 метра, не хватило на заднюю дверь и полку, а потом руки никак вот не доходят дообтянуть окончательно.
чтоб снять потолок пришлось вынимать заднее стекло.
p.s. сейчас закупил некоторое количество запчастей т.к. планирую в отпуск в мае пойти, буду менять амортизаторы и пружины, тормозные диски, барабаны, колодки, приводные ремни + ремень ГРМ и ролик, тормозные цилиндрики, ось ступицы и ступичные подшипники, фары, устанавливать противотуманки, ремонтировать суппорта, попытаюсь поменять втулки механизма выбора передач и использовать ремкомплект кулисы, и ещё несколько полезных мелочей.
постараюсь сделать фото-отчёты)
p.p.s. если интересуют запчасти с движки без документов, или с донора, то пишите, в мае посмотрю что там ещё осталось.
JETTA 32rus
я из Трубчевского района
SLAVIK176
Пользователь №: 3 355
Нас уже четверо из Брянска!!
Irbis
гядиш может и встретимся когда нибудь biggrin.gif .Про материал поподробней,как полатку найти blush.gif после старого хозяина косяков много стыдно машину в галерею выкидывать засмеют.А стартера нет у тебя,а то мой развалился? wacko.gif
его на всех рынках полно.
Irbis
QUOTE(Chucky @ Суббота, 09 Апреля 2011)
Дим,а как он на износ?
BryanskiyVolk
Из: Москва
Irbis  Дата Сегодня, 15:49  А стартера нет у тебя,а то мой развалился?
про стартер только в мае, донор в деревне в гараже, а щас я не помню sad.gif
Irbis
BryanskiyVolk
post - Четверг, 14 Апреля 2011
Из: Москва
вид фары сзади
крутилку (1) повернуть
пластмасску (2) отодвинуть вверх
вид фары спереди
снять пластиковое стопорное кольцо
снять зажимы
BryanskiyVolk
Из: Москва
затем снимаем металлическую рамку крепление
чтобы разогреть герметик я использовал кипяток и таз
выдержал фару в кипятке минут 5 наверное
потом при помощи отвертки и ножа с тонким лезвием, отделил стекло фары от корпуса
затем отчистил всё от старого герметика
из пластиковой прозрачной упаковки вырезал полосочки шириной 5 мм,
потому что полоску клеить практическо не к чему в фаре.
также можно использовать пластиковые хомуты.
полоски приклеевал в нижней части отражателя фары на супер клей
в углу атражателя просверлил отверстие под вывод проводов от светодиодной ленты
через него продел ленту
лента у меня получилась длинной 28 см
клеящий состав на обратной стороне ленты разогрел феном и наклеял на подготовленную поверхность
нанес герметик по периметру крепления стекла на отражателе и приложил стекло
крепко прижал и закрепил изолентой до высыхания
также загерметизировал отверстие через которое проходит провод питания светодиодной ленты.
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Не хватает фото установленной фары в темное время.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(Вован60RUS @ Четверг, 14 Апреля 2011)
как установлю новые фары
BryanskiyVolk
post накладка на приборную панель - Четверг, 14 Апреля 2011
Из: Москва
выкладывал ранее
сейчас обновил
всё в одном файле
себе распечатал
но никак руки не доходят монтировать Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
BryanskiyVolk
post чертёж крепления ПТФ в Компасе 3D - Вторник, 19 Апреля 2011
Из: Москва
масштаб 1:1
чертеж выполнен на листе форматом А4
Чертеж.cdw
BryanskiyVolk
post модификация пассажирского солнцезащитного козырька ради дамы сердца, или "колхоз" зеркальца))) - Вторник, 19 Апреля 2011
Из: Москва
было два козырька и стало скушно - руки зачесались))
купил детское зеркальце в мягком корпусе, и подходящего размера
освободил зеркало от оправы, по возможности очистил от остатков клея и этой оболочки, измерил зеркало, получилось 18 на 12 сантиметров
из картона вырезал прямоугольник размером 10 на 16, как шаблон для вырезания отверстия под зеркало на козырьке
обвел картонный шаблон на карпетном козырьке (мела не оказалось под рукой) мылом
при помощи линейки и острого канцелярского ножа вырезал прямоугольник и старое зеркало скрывающееся под карпетом
внутри оказался паралон и пластиковый скелет-каркас козырька
задумался о подсветке к зеркалу и решил использовать диодную полоску
мне понадобился паяльник, провода, олово, флюс и собственно сама диодная лента
проверил работоспособность
после того как припаял провода к ленте решил их загерметизировать при помощи какой то синтетической штуки которую я нагрел зажигалкой и нанес на место припоя проводков (не знаю как называется эта штука sad.gif )
продел ленту с проводами через козырёк
нанёс клей-герметик внутрь козырька
вклеил туда зеркало
наклеил диодную ленту на зеркало двухсторонним скотчем(который имеется на ленте)
post - Вторник, 19 Апреля 2011
Alex138
post - Среда, 20 Апреля 2011
Пользователь №: 4 007
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 09 Апреля 2011)
JETTA 32rus
Подскажи пожалуйста как кнопки разбираются,например та,которой габариты и свет включать,Я тож на светодиоды хочу поменять.
jetta 2. 1,6 c. ez 1986
Кривыми должны быть извилины а не руки!
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 6:53
