Замена трамблера
Замена трамблера
| SeregaNB |
- Среда, 27 Августа 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Четверг, 07 Августа 2008, 7:56 Пользователь №: 302 |
Помогите советом!
Я заметил, что есть 2 вида крепления трамблера в голову: выпуклая полоска, и два штырька. Так вот можно ли заменить само крепление со штырьков на полоску не заменяя внутренности трамблера? Если что, меняю контактное зажигание на электронное. -------------------- Jetta II CL 1.3HK 1984г.в.
мотор?
| SeregaNB |
| SeregaNB |
- Четверг, 28 Августа 2008
Вообще меняются трамблеры с контактного на бесконтактное и наоборот, или нет?
долго и внимательно рассматривал трамблеры от НК и, например, МН... разницы не нашел... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. где крепление?
просто не совсем понятно... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
Меняй, но помни, что у механического зажигания есть нюансы по питанию.
| SeregaNB |
Разница в районе 20й детали, там разное соединение с распредвалом...
У меня конец старому пришел, огромная выработка, что УЗС скачет от 47гр. до 18 (( На разборке появился шанс дешевле переделать на электронное зажигание, чем поставить родной трамблер, а тут такая вот фигня... Ладно, пойду заказывать новый тайванский контактный трамблер за 4 т.р. Спасибо за ответы! -------------------- Jetta II CL 1.3HK 1984г.в.
20-я деталь есть ничтто иное как просто фланец! если все остальное на корпусе совпадет, то меняй совершенно спокойно!
| SeregaNB |
Нет, не сам фланец, а хрень которая проходит с центре этого фланца и состыковывается с коленвалом.
QUOTE(SeregaNB @ Четверг, 28 Августа 2008) *распредвалом ))))) по идее, разницы тогда нет... просто пересобрать трамблер и посмотреть, что получиться... просто твой мотор старый... после пошел МН.... думаю, что пересобрать реально ))) и даже будет работать -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| SeregaNB |
- Пятница, 29 Августа 2008
QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Августа 2008) ну да )) QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Августа 2008) Надеюсь ))) -------------------- Jetta II CL 1.3HK 1984г.в.
| SeregaNB |
Мля, китайцы больше не делают таких трамблеров, а оригинальный стоит как чугунный мост... Чтобы поставить безконтактный трамб нада поменять распредвал, или чтонибудь наколхозить в самом трамблере, только я теряюсь в догадках что именно...
- Суббота, 30 Августа 2008
меняй распред )))) глядишь, что получишь с более правильными фазами ))) только смотри, чтобы он был визуально таким же )))
| SeregaNB |
- Воскресенье, 31 Августа 2008
Не, я купил переделаный трамб под мой распредвал и катушку, такчто осталось взять комутатор и все подключить...
ну тож вариант ))) удачи в переделке ))
| SeregaNB |
- Понедельник, 01 Сентября 2008
Пасиб, как сделаю отпишусь!
| JDriver |
- Вторник, 09 Сентября 2008
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Среда, 23 Июля 2008, 1:33 Из: Voronezh Пользователь №: 279 |
QUOTE(SeregaNB @ Понедельник, 01 Сентября 2008) Почем взял трамблер? И главное - ГДЕ? И чо контактный так дорого? (4тр) (я Touche с БВФ есличо) -------------------- |
| SeregaNB |
- Среда, 22 Октября 2008
QUOTE(JDriver @ Вторник, 09 Сентября 2008) На HK контактный стоит 16т.р., как мне сказали... Я поставил переделаный зубмльный бесконтактный, чуть помахался с крепежом, но зато щас никаких проблем... -------------------- Jetta II CL 1.3HK 1984г.в.
ты обещался подробно отписаться )))
| Hrull |
- Воскресенье, 02 Ноября 2008
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Понедельник, 20 Октября 2008, 13:38 Пользователь №: 456 |
И я поставил зубильный...скорость изменения угла...в зависимости от оборотов у него на порядок выше, чем была у моего...теперь в легкую с прокрутом стартую...раньше не мог...трахался с переходной платой неделю...с 3 платы получилось...профиль сложный...но сделать токарю часа за 3 можно....
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:55 |
