> цокотание при разгоне, цокотание при разгоне
саша
post - Пятница, 15 Апреля 2011
Пользователь №: 4 557
Здравствуйте товарищи!!! если кто знает подскажите, пожалуйста! двиг 1,6 rf, при разгоне , особенно на 3-4 передаче появился цокот примерно как клапанов на жугулях, токо помягче. отпускаешь педаль газа, пропадает. опять нажал- появился! звук идет откуда-то снизу не могу определить! кто сталкивался подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
tuul
Пользователь №: 4 357
у меня тоже при резком наборе газа-как клапана перепускают
Как вариант,может детонация попробую трамблер покрутить мож полегчает
Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(саша @ Пятница, 15 Апреля 2011)
Поможет легулеровка зажигания,оно у тебя ранее
саша
Попробую! Спасибо!
саша
регулировка зажегания не дала результатов. Беда! Заменил кулачек на трамблере (коньчился он), бронипровод один помирал, ничего не изменилось. Звук слышен в районе карба, снизу где коллектор.
Нервы мои дают трещину!
либо плохо отрегулировал либо бензин бэ, по симптомам
хотя может и гидрики если они есть
саша
я на газу! Да и на бензине такая же... Гидрики есть, на холодную клацают, но не сильно
lexarn
Пользователь №: 2 262
Ездил на 80 тоже стучали... пересел на 92, отрегулировал зажигание и сейчас машина стала совсем другой) резвая и ничего не стучит...
Eugen
Из: Волжский
Пользователь №: 689
У меня было такое, думал клапана. Оказалось прогорела приемная труба глушителя + подсекало уплотнительное кольцо. Снаружи нифига не видно что там дырка. Стрекотало именно при разгоне с невысоких оборотов и особенно заметно на 3-4 передачах.
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
У меня такой цокот был, когда прогорела одна из прокладок между коллектором и блоком. На заведенном движке РУКАМИ можно ощутить потоки в районе коллектора. Если сильно надувает - замена прокладки. Я заделал Автосилом - герметиком. Полтора года - полет нормальный.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
саша
я подозревал, что гдето в глушаке, но думал он должен по идее шуметь погромче! Спасибо за советы! Итог поисков дакладу!!!
Кстати, зажигание помогло немного снизить цокот! Спасибо!!!
Mikolka48
post - Суббота, 16 Апреля 2011
Пользователь №: 2 774
Была подобная проблема с "цокотом".
Началось все с того, что цокот был слышен при заводе двигателя...
Затем стал проявляться и на прогретом движке...Также снизилась тяговитость.
Мозг затягивали черные мысли=) А закончилось тем, что я просто заменил гидрокомпенсаторы и выдохнул с облегчением=)
VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
саша
post - Понедельник, 18 Апреля 2011
Посетив моториста, обслушав, обнюхав, общупав все что под капотом, он неня послал на..., даже денег не взял. Сказал в моторе все гут и нечего туда лезть! Обнюхал глушак, звук вроде как с него идет. Катализатор уже вареный, резонатор на новый год помер (заварил лижбы держался и не рычал), и пришло решение заменить нафиг весь глушак и от гнили избавлюсь, и звуки нихорошие уберу!
Eugen
post - Вторник, 19 Апреля 2011
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Правильное решение! Единственная проблема нормальные новые глушаки найти. Ставил резонатор ASSO - звук стал как у старой газельки на разгоне, поменял на ERNST все сразу стихло. Заднюю банку поставил FENNO - чуть тише старого дырявого ВАГа.
Если есть возможность ставь ERNST, имхо.
саша
Спасибо за совет!
Crankmen
post - Понедельник, 25 Апреля 2011
Пользователь №: 4 574
У меня тоже газ+бензин двигатель RF клацкает и на холостых на бензе тоже, не приятный звук как у дизеля((, из-за чего это может быть? Может нафиг выкинуть газовое оборудование
Еще вопрос, сегодня сделал не большой опыт, когда трубка которая идет от головки к карбюру, не вставлена в гбц, двиг набирает обороты на ХХ не много но заметно, когда вставляешь трубку в гбц обратно обороты подают, так должно быть или что то не в порядке ?
jetta 2 88 г.в. двиг RF, газовое оборудование Lovato
саша
post - Среда, 27 Апреля 2011
на счет клацанья, возьми палку и прослушай все части двигателя и не забыть послушать помпу и гениратор! А газ чем провинился если на бензине тоже самое!?
На счет гбц я не советчик потому как не рублю в этом! Попробую на своей и скажу!
саша
post - Четверг, 12 Мая 2011
отчитываюсь! Поменял уплотнительное кольцо на приемной трубе, не помогло. Цокоет. Но я все равно нашел!!! Между блоком и колектором из под прокладки секло, зараза, замазал автосилом 100 км проехал нормально! Всетаки приятный звук у наших моторов когда нигде не клацает!!!
jon007
post - Суббота, 13 Июля 2013
Пользователь №: 4 437
Тоже цокот при разгоне и езде на оборотах выше 2000. Облазил всё, как Вы в моторном отсеке умудряетесь проверить прокладку под коллектором, не могу подобраться туда. На подъёмнике, на холостых слышно небольшое бульканье, похожее на цокот, в катализаторе, он оказывается уже выбит. Вот думаю что с ним делать, совсем убрать, или поставить вместо него пламегаситель. Что подскажите форумчане? Спасибо.
QUOTE(jon007 @ Суббота, 13 Июля 2013)
на RF катализатор? Там безмозглый 2е2, какой ещё катализатор?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:07
