> Дергается при разгоне
jetta 1984
post - Суббота, 16 Апреля 2011
Пользователь №: 2 647
И так сегодня поехал к другу по дороге стала дёргать машину как будто из за недостатка топлива.приехав к другу оставил машину работающей двигатель работает ровненько.Куда полезть что бы исправить?
Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
Глянуть бензонасос, на оборотах толком не качает
саша
Пользователь №: 4 557
броники, в воздухан вакумный шланг мог выскочить! Бензин кака! На горячую работает, а на холодную плохо- зажигание . Если резко симптомы вылезли- вода в баке.
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
саша
у друга моего двиг 1,3 стоит гбо! Что то похожее было. Заменил броники, крышку трамблера, оказалось вакумный шланг выскачил! Всунул взад и всё нармально!!.
jetta 1984
post - Воскресенье, 17 Апреля 2011
провода у меня стоят от 9-ки а центральный провод стоит родной.Дело в том что провода что я заказывал в екзисте быликороткими и один провод порвался,пришлось от девятины покупать и ставить.
jetta 1984
QUOTE(jetta 1984 @ Воскресенье, 17 Апреля 2011)
снял карбюратор для регулировки и выяснилось что зубчатый сектор полностью уходит из под регулировочного болта пусковых оборотов,подскажите так и должно быть?воздушная заслонка полностью открыта а вот первичной камеры полностью закрывается
пружинка нормальная
