> Заменить крабюратор, 2е2 на 2EE
zabjuda2
post - Четверг, 14 Апреля 2011
Пользователь №: 4 528
Всем привет!
Хочу сменить карбюратор 2ее на 2е2. Но не знаю что потребуется дополнительно приобрести или сделать какие-то доп. работы по подготовке места установки, доп. шланги, провода и т.д.
Знатоки, помогите пожалуйста!
Спасибо.
VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
саша
post - Пятница, 15 Апреля 2011
Пользователь №: 4 557
у меня 2е2, автоматика мозг выела. Советуют поставить 2ее. Есть ли смысл не знаю.
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
hirurg777
post - Воскресенье, 17 Апреля 2011
Пользователь №: 1 599
Всем привет!
Возможно ли с минимальными доработками заменить карбюратор 2е2 на 2ЕЕ?
Может кто то имеет такой опыт? Спасибо!
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Думаете, что смена типа поможет...Нет. Поможет правильный ремонт. Оба карба достаточно надёжны, если исправны. Лечить же их оба одинаково сложно.
diesel maniac
Пользователь №: 2 957
а почему бы не поменять 2е2 или 2ее на 2е3 ? думаю это был бы правильный вариант. только брать 2е3 от пассата или транспортера.
саша
мне мастер как-то предложил заменить на 2ее, сказал ни чего не надо, только найди хороший. И желательно без пробега в Раше! Определять хороший так- смотрим на заслонки, если они маняще- залотистого блестящего цвета, повезло, хороший бензин лился и можно брать. Если заслонки цвета грязновасой бронзы не берем!
QUOTE(саша @ Воскресенье, 17 Апреля 2011)
да ну? Совсем ничего не нужно? Ни проводки, ни мозга для экотроника (2EE) не нужно?
А определять состояние карбюратора по заслонкам - так же правильно, как вкусноту еды по размеру сисек поварихи: карбюратор Pierburg- ВЕСЬМА сложное устройство и у него МНОГО узлов, которые благополучно дохнут НЕЗАВИСИМО от качества бензина и пробега по России. Кроме самого карбюратора очень важна работоспособность воздушного клапана ВФ, магистрали ВУТ, ВР УОЗ и ещё много чего. Так что к такому мастеру я бы не поехал из-за слишком очевидной его некомпетентности в вопросах карбюраторов Pierburg. Это не жигули, здесь вопрос чистоты более чем относителен.
Приведите мне хотя бы 3 причины для замены 2е2 на 2е3 и, тем более, 2ее.
Натравливать на ваше мнение г-на ДОКа я не буду, но почитать его труды я б вам рекомендовал: весьма познавательно.
Ну, вы парни даёте, менять 2е2 на 2ее, 2ее более удушенный карб, он требует проводки, мозгов, лямбду и главное мозги установщика при установке, 2е2 проще привести в чувства, чем 2ее. Никогда и никому не говорите о том, что состояние карба нужно определять по цвету заслонок (наличию или отсутствию смолы), это глупость.
саша
одного таксиста на Б-3ем спросил какой карб стоит, сказал что поставил от девятки и доволен как слон! Уверял что очень хорошо работает, но я чета сомневаюсь. Хотя ...
Вот отсюда и большинство проблем: не разобравшись, опираемся на мнение таксиста, соседа, сомнительного мастера, и т.д. А между тем,основные беды с 2е решаются легко и просто: важно один раз понять, как оно работает. А таксисту, довольному карбом от 9ки, посоветуй купить девятку и быть довольным: запчасти на каждом углу, ремонтирует любой колхозник...
саша
я так понял, наш мастер плохой! Но другово нет . Хоть самому учись их лечить! Есть умные книжки?!
полно. В первую очередь-теория. Потом-практика.Интернет содержит массу информации. И на нашем сайте тоже есть.
2е2 - просто карб, ничего сверхгениального, важно "отделить мух от котлет" и понять, что есть система приготовления ТВС- то есть сам карб, а ещё есть его автоматика. И пока не разберешься, где какой узел и что он делает - внутрь лучше не лезть. Тем более, что большинство неисправностей-снаружи.
саша
будем искать! Может спецом стану!!!
diesel maniac
post - Понедельник, 18 Апреля 2011
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 17 Апреля 2011)
1 2е3 пороще чуток чем 2е2 , отсюда следуют п 2 и 3
2 2е3 понадёжней.
3 2е3 дешевле восстановить .
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 07 Июля 2026, 1:22
