> Опять нпчало гнать ОЖ!!!, ЗАДОЛБАЛО!!!!!!!!
kali$ha
post - Четверг, 21 Апреля 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 3 415
QUOTE(ROISE @ Четверг, 21 Апреля 2011)
любая эксплуатация с неисправностями грозит более серьёзными неисправностями, а иногда и потерей здоровья, к сожалению. Я ездил с грохочущим вентилятором радиатора, в один прекрасный момент он не включился... именно так я попал на замену прокладки гбц. Попутно накрылась крышка бачка. вот так. А помпа... может заклинить просто в раз и ты поулчишь авто с неработающим генератором и неработающей системой охлаждения.
Да блин ситуация! Вот невезуха! Что то Джессика моя меня расстраивает в последнее время((((
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #22
QUOTE(kali$ha @ Четверг, 21 Апреля 2011)
разбирайся в чём дело, пробуй, наблюдай. я прошлым летом со своей проблемой в гараже почти полтора месяца просидел, зато всё сделал как надо, качественно, теперь спокоен за то, что заменил.
kali$ha
Отправлено #23
Я бы тоже сидел если б мне машина по работе не нужна была((((
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #24
ну, земляк, тогда к знакомому автомеханику и готовь денежку)
kali$ha
Отправлено #25
Походу так и будет(
Jetta 1.8RP 91г.в
kali$ha
post - Пятница, 22 Апреля 2011
Отправлено #26
Залез посмотрел - труба радиатору и фланец в месте креплений лопнул( походу пережали когда затягивали при сборке) : ohmy.gif Радиатор лопнул в месте крепления. Спосибо ROISE за диалог! biggrin.gif
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #27
QUOTE(kali$ha @ Пятница, 22 Апреля 2011)
да незачто. видишь, сам посмотрел и сам разобрался, теперь меньше затрат.
пс. вот именно поэтому лучше использовать оригинальные ваговские хомуты.. они ничего не пережмут и не недожмут smile.gif
kali$ha
post - Вторник, 26 Апреля 2011
Отправлено #28
Кто применял? Мнения. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #29
имхо, не занимайся этим. забьет каналы и будет тебе проблема. мое мнение, в бензопроводе должен течь только бензин, в системе охлаждения только антифриз и тд. никто тебе гарантии не даст, мотору уже много лет. в лучшем случае станет незначительно лучше.
Irbis
Отправлено #30
Пользователь №: 2 930
ТО:ROISE +1
Я пробовал только в охлодительной системе лажа
kali$ha
Отправлено #31
QUOTE(ROISE @ Вторник, 26 Апреля 2011)
У меня просто вариантов пока нету((( Радиатор течёт а прямо сейчас купить новый нет возможности. Мне пару недель поездить нада пока радиатор не заменю. Я думаю за это время ничего страшного не случится?????? Как временый вариант. Во всяком случае течь эта хрень устранила на ура.
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #32
QUOTE(kali$ha @ Вторник, 26 Апреля 2011)
смотри сам.
эта штука моментально разносится по системе. тебе решать. можешь рискнуть.
kali$ha
Отправлено #33
смотри сам.
А каким образом эту хрень при замене радиатора потом вымыть из системы??
Jetta 1.8RP 91г.в
Fr0l
Отправлено #34
Пользователь №: 4 410
Попробуй задать этот вопрос тем, кто эту самую хрень продаёт.
Мне так представляется, что удалить эту шляпу без применения специальных средств из системы будет чрезвычайно сложно.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Отправлено #35
удалить из системы?.. не думаю что ты удалишь что и следа не останется. удалять промывкой специальной для системы, которая опять же, может чёто расхавать, а может и нет. Есть небюджетный вариант - прогнать антифиризом 2 раза систему ))) поэтому в кабалу себя загоняешь, используя всякие герметики.
zoomerov
Отправлено #36
Из: москва
Пользователь №: 324
ничего в систему заливать не стоит категорически! в твоем случае до ремонта лучше заливать простую воду. у тебя патрубки может раздувать из-за помпы(прорворачивается крыльчатка нв валу-не прокачивает систему-растет давление-дует шланги), подогрел мотор(повело голову-дует шланги),рытвины и микротрещины(надо делать опрессовку бошки),посадил голову на старые болты( только замена на новые).
J284ABS4t073
Fr0l
Отправлено #37
QUOTE(zoomerov @ Вторник, 26 Апреля 2011)
...  в твоем случае до ремонта лучше заливать простую воду.
Ага. И сразу сходить в магазин за новой помпой.
SLAVIK176
Отправлено #38
Пользователь №: 3 355
+ 1.
zoomerov
post - Среда, 27 Апреля 2011
Отправлено #39
Из: москва
Пользователь №: 324
QUOTE(Fr0l @ Вторник, 26 Апреля 2011)
смысла заливать антифриз я не вижу,если автор и так приговорил помпу и фланец текущий под замену
J284ABS4t073
Fr0l
Отправлено #40
QUOTE(zoomerov @ Среда, 27 Апреля 2011)
Да? Я почему-то подумал, что речь идёт о текущем радиаторе и фланце...
