> воздух берет с коллектора, постоянно
саша
post - Суббота, 23 Апреля 2011
Пользователь №: 4 557
Мои рученки добрались и до воздушной системы!
Обнаружил, что в карб воздух забирается только с коллектора, и при прогреве и на горячую. Заслонка двигается рукой легко и шланг вакумный соснул- поднимается ( в смысле заслонка)!!!
С крыла воздух не берет. Почему?!
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
QUOTE(саша @ Суббота, 23 Апреля 2011)
потому что мертв терморегулятор привода ВЗ. Он установлен в корпусе ВФ, к нему подходят 2 шланга: один от карба, второй от мембраны заслонки. Внутри этого регулятора находится биметаллическая пластинка и шарик(клапан), в зависимости от температуры воздуха на входе в корпус фильтра эта пластинка закрывает(холодный воздух) или открывает клапан, вследствие этого разрежение на заслонке либо есть(открыто) либо нет(закрыто). Не парься особо, ничего сверхстрашного в этом нет.
саша
спасибо! Я и не парился сильно, просто интересно! Мотор нормально работает остальное мелочи! cool.gif
