> не зпускаеться двигатель.
Gektin_Vitaly
post - Воскресенье, 24 Апреля 2011
Из: Речица
Пользователь №: 4 532
Суть проблемы такова, несколько дней назад появилась проблема с запуском на холодную, чет ковырял в районе трамплера заводился и потом нормально в течении дня все было. сегодня же отказалась запускаться напроч, топливо есть в двигателе искра на всех свечах имееться, а запускаться не хочет. есть мнение что дело в конденсаторе, так ли это? и если так то какой конденсатор можно поставить вместо родного. Заранее всем спасибо.
Jetta 2 1984 год. Вроде 1,8 карбюратор.
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Gektin_Vitaly @ Воскресенье, 24 Апреля 2011)
конденсатора нет в системе зажигания
GTI 2.0 16v j5.1
blek-269
Пользователь №: 3 042
Такого не может быть , без кандёра искры не будет , Вы посмотрите и определитесь что у вас за зажигание, электронное или контактное huh.gif
QUOTE(blek-269 @ Воскресенье, 24 Апреля 2011)
Может! Если у него 2е2, то может тупо не поступать топливо в карб: нужно смотреть 15 пред и ЭК на карбюраторе. При включении зажигания ЭК должен громко щёлкать, если не щёлкает- значит не открывается и машина не заведется.
Gektin_Vitaly
Из: Речица
зажигание контактное, говоря кондесатор я имею ввиду штуку которая весит на трамплере такая маленькая в виде боченочка) клапан щелкает. топливо в карб идет так как есть отчетливый запах бензина. забыл карб у меня дааз 21083
post - Понедельник, 25 Апреля 2011
этот вопрос в раздел Самоделкины!
blek-269
Может!
Уважаемый как может , может рссакажите?, как можно без конденсатора искру получит и причём тут карбюратор к искре az.gif
Очевидно, я неправильно понял принадлежность выражения "такого не может быть", отнёс его к ситуации "есть искра, есть бензин, не заводится". Я не имел в виду наличие искры без конденсатора, моё высказывание относилось к тому, что даже при наличии искры и бензина машина очень даже может не заводиться.
Конденсатор в системе контактного зажигания служит дросселем, снижая мощность паразитного импульса, бьющего "на массу". Искрообразование от конденсатора не зависит, однако его пробой обеспечивает прохождение тока не через ВВ и свечу, а через пробитый конденсатор на массу, что существенно снижает мощность искры и, как следствие, значительно ухудшает работу двигателя или же вообще делает его работу невозможной из-за отсутствия должного качества искры.
Не надо забывать также, что работоспособность свечи проверяется под давлением(вроде бы, 16атм). То есть, на вольном воздухе при пробитом конденсаторе свеча будет искрить, а вот в цилиндре может и не искрить вовсе.
blek-269
