> Как поменять Фланец ОЖ
post - Четверг, 28 Апреля 2011
Собственно сабж!Подскажите пожалста.сложно его менять самому?что надо сделать? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
отсоединяешь шланг от него и сливаешь в емкость ож. откручиваешь фланец в оригинале головкой на 10. перекидываешь датчики. очищаешь на блоке привалочную плоскость и затягиваешь одинаковым моментом болты. при необходимости мажешь тонким слоем гермета дон дил, одеваешь шланг, заливаешь ож, следишь чтоб не текло. сразу закручивать со всей дури не советую, лучше потом подтянуть
QUOTE(ROISE @ Четверг, 28 Апреля 2011)
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
только герметиком не привалочную плоскость а датчики мазал,
и менял его т.к. показался треснутым и начал гнать ОЖ
а оказалось что он от блока открутился чуть-чуть и подтекал
дело было зимой и решил поменять в мороз на улице
а герметик мазал пальцем и он на датчики не наносился а только по пальцам и рукам размазывался
а что там датчик ещё какой то стоит?ато я внимания не обращал
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 28 Апреля 2011)
я говорю про вот эту штуку
post - Понедельник, 02 Мая 2011
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 28 Апреля 2011)
А я имел ввиду на картинке номер 13 и обозначен стрелочкой.Чем можно очистить привалочную поверхность от накипи и прочей дряни?
Привалочную поверхность чистил сначала лезвием пистолетного ножа, потом прошелся бруском с наждачкой меленькой. Потом промазывал герметиком по диаметру, больше прокладки (т.е. за прокладкой), ибо привалочная поверхность вся в раковинках была. Причем делал так с двумя фланцами. По поводу пыли, попавшей в систему шибко не заморачивался, т.к. систему потом промывал полностью: химия + 15л. воды + 10л. ОЖ.
Прошел уже около 10тык - ни один не сопливит.
post - Пятница, 06 Мая 2011
поменял фланец,промазав герметиком.Но толи герметика пожалел,толи не притянул как следует , короче где то ссыт, антифриз сваливает mad.gif чуть чуть капает на землюхотя на первый взгляд фланец не сопливит((((
Зачем герметиком мазал, новый фланец и новое кольцо, больше ничего не нужно.
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 06 Мая 2011)
"кашу маслом не испортишь" народная поговорка
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 19 Октября 2026, 0:14
