5 Страницы  1 2 3 > »
> Высоковольтные провода
Иван
post - Вторник, 21 Сентября 2010
Пользователь №: 1 543
Начал "кашлять" двигатель, особенно в сырую погоду. Дёргает машиной. Открыл капот, присмотрелся. Оказывается пробивает искра между наконечником ВВ провода первого цилиндра и металическим кожухом крышки трамплёра. Сунул туда палец - чуть не УБИЛО an.gif ak.gif . Как решается эта проблема? В чём причина такого явления? Можно-ли обойтись без замены ВВ провода?
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
если пробивает-менять провода однозначно!проверяется так...в темноте открой капот,заведи и посмотри-если по проводам пойдут вспышки,значит пробило.если не искрит-зачищай все контакты с минусом)))
QUOTE(Иван @ Вторник, 21 Сентября 2010)
Можно попытаться обойтись без замены. По ману советуют проливать WD-шкой. Если же не поможет, то полностью согласен с Chucky - почистистить или поменять.
Причиной пробоя может быть повышенная влажность+старость проводов+грязь.
менять =(
2ТС: а если в розетке заискрит, ты тоже туда пальцем? blink.gif Или думал, что в машине везде 12 вольт? Провод-то неспроста назван высоковольтным!
если у провода "пробивается" изоляция - проливать его бесполезно. Проливка WD делается для осушения и помогает тогда, когда вода просачивается сквозь потрескавшуюся изоляцию... Это-разовая меря, "чтоб доехать", плохие провода надо менять!
А с точки зрения экономии - давайте ещё и отработанное масло сепарировать от опилок и гари.
post - Среда, 22 Сентября 2010
Позитивный ты человек, Электроник!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Хоть одна добрая тема. smile.gif Я так отца попросил провод ВВ придержать, чтоб искру проверить. Он мне чуть телевизор не оторвал. biggrin.gif
QUOTE(Семен @ Среда, 22 Сентября 2010)
По теме - а из проводов по соотношению цена/качество что лучше взять?
бреми или беру
Иван
QUOTE(Летний @ Среда, 22 Сентября 2010)
бреми или беру
Мне нужен самый дешёвый вариант. Последнее время с деньгами напряг. Может ВАЗовские подойдут???
QUOTE(Иван @ Среда, 22 Сентября 2010)
не подойдут.
post - Четверг, 23 Сентября 2010
самый дешевый вариант- облить осушителем с вытеснителем влаги и жидким воском. Правда, хороший осушитель - как половина стоимости проводов...
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Евген @ Четверг, 23 Сентября 2010)
в екзисте есть говно провода начиная от 400-500р за комплект, пару месяцев поработать должны
PS: у меня лежат б/у провода Beru или Bremi , стояли у меня месяц, потом перешел на другую систему поджига и другие по конфигу провода, если надо то с предложением цены в личку
GTI 2.0 16v j5.1
POWERED
Пользователь №: 348
Провода подойдут от ваза 15ки 8кл только 4шт центральный прийдется колхозить из двух проводов,я так делал и не че норм
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Иван
post - Воскресенье, 03 Октября 2010
[Поменял ВВ провода , машинка ЗАПЕЛА!!!!, никаких КАХИ! КАХИ! smile.gif Заводится с пол-оборота! Взял SENTECH за 18$. Вот только не знаю как нащёт соотношения цена-качество. Что скажете господа-эксперты? blink.gif
дешего и хорошо не бывает!такие прослужили у мну полгода=)
тесла по цене терпимо а по качеству очень ок даже, лето без проблем, зиму будет видно сейчас
hirurg777
post - Четверг, 28 Апреля 2011
Пользователь №: 1 599
Всем привет!
Задумался поменять высоковольтные провода...
А какие они вообще бывают и на что стоит обратить внимание?
В магазинах смотрел комплекты - там всего только 4 провода... на свечи, а у меня повреждён именно тот провод, который идёт от катушки к трамблёру...
Подскажите кто знает или сталкивался с заменой высоковольтных проводов?
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Елена!
Из: Санкт-Петербург, Академическая - Автово
Пользователь №: 622
Сколько комплектов я ни смотрела, всегда было 5: 4 к свечам и 5-й как раз на катушку.
Мне BERU, BREMI, BOSCH советовали..
JettaII 1.8 RP 89
Всегда в комплекте идёт 5 проводов!
Beru и Bremi хороши, но дорого.
Жан мор пробовал, говорят тоже из бюджетного хороши, но или левак попал или со свечами не ужились, но машина работала плохо, очень плохо.
взял 2й раз комплект Тесла. Доволен ими. Стоят в районе 50тыс наших рублей, в коробке 5 проводов и защёлки чтобы провода не болтались. Менял так как пробило провод на катушке почему-то, остальные были в порядке.
Только надо смотреть при покупке на длину центрального провода.Когда покупал свои(БРЕМИ),в наборе центральный провод оказался короче оригинала,пришлось менять,.Хотя пробивали по каталогу
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 22:33
