11 Страницы  1 2 3 > »
> Вентилятор печки, Все про него)
Anatolich
post - Четверг, 28 Августа 2008
Пользователь №: 343
Видимо все довольны работой этого электромеханизма. У меня же были и опять появились нарекания. По порядку:
1. Первым дефектом печки стала работа оной только в 3-м положении (во всю дурь). Приходилось лично контролировать поток воздуха по мере запотевания стекол. Очень лишний напряг. Лечение: Снял полку под бардачком, вытянул этакий резиновый фартук, закрывающий печку, взявшись рукой за корпус двигателя печки надавил вверх и повернул - двигло в руках. отнес это дело профессорам, которые предложили приобрести плату (стоит на движке и вынимается вместе с ним) за какие- то неразумные деньги (рублей 800-1000) an.gif Получили отказ. Тогда, говорят, давай отремонтируем (сам я в электрике не шуршу). В итоге: на плате стоит большой резистор (знаю, что с виду они такие длинные цилиндрики), дык они, всего за 135 руб dry.gif просто поставили перемычку, не выпаивая его, а просто от контакта до контакта этого резистора припаяли кусок провода. Все заработало blush.gif
2. Сейчас у меня перестала дуть печка во втором положении. Вопрос к профессорам: Куда впаять проволоку?
Jetta II 1.6 RF 1988
Jetta IV 2.0 AVH 2001
И это пройдет.
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Странно, я конечно в электрике тоже дуб, но если там стоял резистор, то на его место они должны были поставить тоже резистор, а не обычный кусок проволоки
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Резистор- это сопротивление! А сопротивление ставится для того чтобы ограничить подачу тока! Итог: будешь продолжать в том же духе- у тебя она вообще работать перестанет (это в лучшем случае).
p.s. Что за резистор за 135 рублей?? blink.gif Сколько там Ом/кОм?
он там не просто резистор, а терморезистор... стоит безумных денег - рубле 6-8 )))
Неисправности электрики как правило связаны с перегоранием термопредохранителя (по форме похож на маломощный резистор). При этом вентилятор работает только на третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен над блоком мощных резисторов и разрывает цепь при повышении температуры: таким образом предотвращается возгорание от резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его можно приобрести в магазине "Чип и дип" на ул.Гиляровского. В крайнем случае можно заменить его перемычкой, однако в этом случае нужно следить, чтоб моторчик всегда раскручивалс (на 1-й скорости заметить это непросто).
(vwts faq)
Anatolich
Пользователь №: 343
QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Августа 2008)
(vwts faq)
Плата эта снимается просто (вроде), кому б показать? Впрочем с руками и паяльником я пока не ссорился, может просто взять и перепаять все составляющие на новые?
И это пройдет.
QUOTE(Anatolich @ Четверг, 28 Августа 2008)
правильно ))) что нам стоит прозвонить и перепаять ? ))) прикинь, сколько денег сэкономишь ))))
Anatolich
Пользователь №: 343
На "Юноне" я найду материал? Может там и впаяют biggrin.gif Просто ближе чем Гиляровского.
И это пройдет.
))))) чип дипов в питере навалом! просто посмотри по их сайту ))) а препаять что-то такое маленькое - ну дашь на Юноне рубблей 10-15 на пЫво )))
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
у меня тоже как-то случилась такая проблема, дуло только на 3-ей скорости.
Новую плату покупать не стал, купил с разборки за 250р., сгорела через неделю (чтоже случилось в электросети, если и вторая сгорела через неделю?....не ясно)
в итоге на Маршале перепояли старую, тоже впаяли циллиндрик мощнее.
Jetta 1.6 PN 2EE
Anatolich
Пользователь №: 343
Мой инет говорит, что сей магаз только на: С. - Петербург,
Кронверкский просп., 73, C понедельника по пятницу с 10.00 до 19.30
Cуббота с 10.00 до 18.00
Воскресенье - выходной
Тел. (812) 232-83-06, 232-59-87
Тоже тема
И это пройдет.
Тоже тема
на Восстания ул. 100000% есть )))
Anatolich
post - Понедельник, 01 Сентября 2008
Пользователь №: 343
Вторую печечную скорость я нашел, проводишко из разъема выпал smile.gif Вношу корректив в свои предыдущие посты. Сама плата - это два элемента: 1. Большущая зеленая хрень. 2. Тот самый термопредохранитель. По поводу припайки куска проволоки - надо не от контакта к контакту, а от его тела к контакту. Прилагаю визуальное сопровождение. Целиком плата, с припаянной проволокой. Вглядитесь. Кстати, давал плату на осмотр Тестю (Большой Дока и Кулибин), тот рассмотрел по книге схему, сказал, что в цепи перед платой есть ышо предохранитель, так что возгорания быть не должно. blush.gif Все работает. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
И это пройдет.
miklenz
Пользователь №: 238
QUOTE(miklenz @ Понедельник, 01 Сентября 2008)
блондинкО? )))
1. померять напряжение на вводе в вентиль
2. проверить правильность работы механизма заслонок печки )))
dashechka
post - Суббота, 18 Октября 2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 445
Уважаемые форумчане, а не у кого сей девайс не свистит??Включаешь ее, поработает немного и давай насвистывать препротивно mad.gif Мож это как то лечится?
QUOTE(dashechka @ Суббота, 18 Октября 2008)
Я лечил. Разобрал моторчик, промыл ось и смазал импортным литолом. Второй год работает тихо.
Но может от большого износа задевать что-то. Тогда только замена.
dashechka
Из: Оренбург
Пользователь №: 445
QUOTE(Семен @ Суббота, 18 Октября 2008)
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
А у меня такая же фигня ))) Раньше только на первой скорости иногда свистел, а теперь и на второй еще- падла!! smile.gif Тоже предстоит разбирать ))
Nik
Из: Люберцы
Пользователь №: 588
А у меня чего то печка плохо греет, вот мёрзну потихоньку)))) Посмотрел, радиатор салона свиду как новый, что это может быть? НЕПОНЯТНО...
Jetta2 1.8GU тюнингованый солекс-112лошадок))) "ЛЮБЕРЦЫ"
urok
Из: нижегородская обл.
Пользователь №: 586
а кто ни будь менял радиатор печки, как его менять, никто инструкции не встречал?
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 13:04
