11 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> Вентилятор печки, Все про него)
post - Пятница, 08 Октября 2010
Отправлено #121
QUOTE(Antip448 @ Пятница, 08 Октября 2010)
На горячую под капот загляни и пощупай патрубки, что на печку идут. Оба должны быть горячими. Ну и заслонку смотри. Может привод соскочил.
post - Вторник, 12 Октября 2010
Отправлено #122
http://silich.ru/argest.html
vision
post - Среда, 13 Октября 2010
Отправлено #123
Из: г. Ардатов
Пользователь №: 2 711
Всем привет!!! Наконец то я тут smile.gif . Вступаю в ряды джетоводов rolleyes.gif . В общем почти похожая ситуация, только у меня на любой скорости дует одинаково. Я так понимаю это наверно тож термо предохранитель. Если да то с каким значением лучше покупать blush.gif
А положение между первой скоростью и третьей там значёк обогрева стекла.Зачем он???? wacko.gif Ведь на обогрев стекла есть отдельная кнопка
Отправлено #124
значёк обогрева стекла.Зачем он????  Ведь на обогрев стекла есть отдельная кнопка
vision
Отправлено #125
Из: г. Ардатов
Может я конечно ошибаюсь или незнаю чего (поправтье если что) но у меня обогревается только заднее сеткло. Подогрева зеркал у меня нет а лобовое от печки греется. может просто провода заглушены которые шли на обогрев зеркал???? Вот этого я не посмотрел an.gif
Отправлено #126
QUOTE(vision @ Среда, 13 Октября 2010)
забудь про значек!
подразумевается,что при второй скорости оптимально обогреваются боковые стекла и лобовуха.
vision
Отправлено #127
Из: г. Ардатов
Ага. Тогда значит получается что у меня работает только первое и третье положение. Но дует с одинаковой силой (и думается мне что это третья скорость). Что именно нужно заменить кроме термо резисторов?????
Отправлено #128
замени сначала их и посмотри.
Никита007
Отправлено #129
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
Всем привет) В связи с наступлением холодов решил воспользоватся печкой, но к моему огорчению греть она не захотела( разобрал всё это дело, добрался до радиатора печки, он в норме, всё проклеил, плотно прикрутил , но результат нулевой(((( в чем может быть продлема???? подскажите плиииз!!!!
Никита Jetta 2 Орёл
vision
Отправлено #130
Из: г. Ардатов
А какого значения их брать. Т.е. для разных положения разные номиналы я так понимаю. Кто в курсе скажите какие надо брать smile.gif
Отправлено #131
QUOTE(Никита007 @ Среда, 13 Октября 2010)
Что значит в норме? Трогай патрубки подающий и обратный. Должны быть горячими. Дальше смотришь привод заслонками. Возможно, тросик слетел с заслонки.
Никита007
post - Четверг, 14 Октября 2010
Отправлено #132
Из: Орёл
тросики в норме, кажется понял в чём проблема, к радиатору идут 2 шланга (впускной и выпускной), их ограничивают 2 клапана, так вот как я понял впускной шланг(который справа) горячий с обоих сторон клапана, а вот выпускной слегка горячий со стороны радиатора и очень горячий с другой. Облазил весь экзист но эти клапаны не нашёл, может кто нить подскажет где их найти и сколько они стоят!?!?!!?
Никита Jetta 2 Орёл
_DA_
Отправлено #133
Пользователь №: 918
Нет смысла искать эти клапана. Если они накрылись - выкидывай их и ставь простые патрубки, без клапанов
G2 1.6 RF СИНИЙ
Никита007
Отправлено #134
Из: Орёл
QUOTE(_DA_ @ Четверг, 14 Октября 2010)
я уже думал над этим, но мне кажется немцы не просто так их придумали и непросто так их поставили.
Никита Jetta 2 Орёл
Никита007
Отправлено #135
Из: Орёл
поставил трубки, эффекта 0((( купил радиатор печки, сейчас пойду ставить(((((
Никита Jetta 2 Орёл
Никита007
Отправлено #136
Из: Орёл
дело было в печке))
Никита Jetta 2 Орёл
vision
Отправлено #137
Из: г. Ардатов
А вот такой подойдёт???? 191 959 263 C
@llex
Отправлено #138
Пользователь №: 2 525
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 14 Октября 2010)
дело было в печке))
всмсле в радиаторе печки?
продаю
.R 135
....24
Отправлено #139
я откусил старый кусачками, зашёл в магазин с электроникой и попросил такой же. дали аналог, но немного меньше номиналом. Впаял, полтора года - полёт нормальный smile.gif
Никита007
Отправлено #140
Из: Орёл
да)
Никита Jetta 2 Орёл
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 15:58
