> Вентилятор печки, Все про него)
NAV1GATOR
post - Вторник, 20 Декабря 2011
Отправлено #201
Пользователь №: 4 856
Я нашел пару сайтов по продаже радиотоваров, но они работают с юрид. лицами и продают оптом по 100шт. А я не юрид. лицо и 100шт. мне не нужно, вот я и спрашиваю, может кто здесь есть из Минска или т.д. Где они покупали.
И еще нашел на руках только с температурой 110*С и 250*С. Можно их применять или нет? 250*С -слишком много, а 110*С?
Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
Отправлено #202
QUOTE(NAV1GATOR @ Вторник, 20 Декабря 2011)
я не парился и зашёл в обычный ларёк с радиотоварами. Взял похожий, но чуть с меньшей цифрой, второй год без проблем.
NAV1GATOR
Отправлено #203
Нет у нас таких ларьков! Нашел только у человека какой-то с температурой 110 и 250!
Отправлено #204
не может быть. знчит приди в любую мастерскую где ремонтируют телеки, магнитофоны и прочее. но что мест, где продают всякие светодиоды и резисторы нет - как-то не верится.
будет совсем не в моготу - стукни в лс или аську - восемь-пять-восемь-два-два-один-три и я тебе почтой вышлю. я себе на 170 вроде брал.
Anatolich
post - Среда, 26 Декабря 2012
Отправлено #205
Пользователь №: 343
Товарищам пессимистам в лице 404-го: починенная путем перемычки моя печка дует великолепно до сих пор! (ттт) Поменял два печных радиатора, но это другая тема. Итого вроде 5 лет прошло - полет нормальный tongue.gif
Jetta II 1.6 RF 1988
Jetta IV 2.0 AVH 2001
И это пройдет.
RIMcom
post - Понедельник, 11 Февраля 2013
Отправлено #206
Пользователь №: 7 620
немного про механику вентилятора отопления..
предистория:
запищал,а потом загремел мотор печки..потом тишина...полная..ни ветерка.
снял вентилятор,разобрал. оказалось,разболталась верхняя втулка в креплении.
решение:
дабы не разбирать сам мотор,отцентровал на глаз втулку и в образовавшийся зазор между втулкой и креплением запресовал двухкомпонентный клей момент..сделал это вечером,положил на батарею отопления. утром, пока машина прогревалась,воткнул мотор на место. теперь слышно ттолько как шумит воздух в дефлекторах..
Смоленск, Jetta2,1988г. 1.8, RH,2E2, темно-синий.Иван
Отправлено #207
To: RIMcom
класс =) а то у меня на малой пищит, а на большой вибрация идет =(
Отправлено #208
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 11 Февраля 2013)
To: RIMcom
А на какой из машин в твоей подписи?
Ещё вопрос к тебе: есть ли на Crysler Voyager 2003(амер) деповские фары с линзами либо европа?
jon007
post - Воскресенье, 03 Марта 2013
Отправлено #209
Пользователь №: 4 437
Как снять крыльчатку чтобы смазать подшипник, плиз.
jon007
post - Понедельник, 04 Марта 2013
Отправлено #210
В общем снял крыльчатку так, зажал конец вала в тисках, только надо осторожно вал мягкий мнётся, потом немного поворачивая крыльчатку тянул на себя и она слезла. Вот с током потребления надо разобраться, без крыльчатки мотор есть 2А, а с крыльчаткой все 5-6А.
Отправлено #211
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 04 Марта 2013)
Это потому, что крыльчатка существенно затрудняет вращение: она ж воздух толкает! Вот и растет ток, это нормально. Отпили лопасти - ток упадет пропорционально изменению квадрата радиуса.
RIMcom
post - Вторник, 02 Апреля 2013
Отправлено #212
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 03 Марта 2013)
jon007
Отправлено #213
QUOTE(RIMcom @ Вторник, 02 Апреля 2013)
А подшибник скольжения это что?
Отправлено #214
QUOTE(jon007 @ Вторник, 02 Апреля 2013)
Это одна втулка внутри другой. Как правило, из разных материалов.
Подшипники качения- это роликовые и шариковые.
Вентилятор можно замочить в керосине, высушить и использовать: работать будет лучше, проверено.
Sash
post - Понедельник, 09 Сентября 2013
Отправлено #215
Пользователь №: 6 499
Ребята возникла и у меня проблема с печкой. Началось с того что перестали работать первая и вторая скорости. Почитав в интернете про проблему купил терморезистор - tf240 154 250v, написано на нём, других не было, человек сказал что пойдёт. Поменял я его и печка заработала, но недолго. потом случилось что что на фото. Затем я купил б.у. вентилятор. Приехал домой, инсталлировал его себе в машину. Первая скорость не работает. И наученный опытом собирать полку обратно не стал и периодически проверял температуру металлической платы на вентиляторе. Так вот она ощутимо греется. Она должна греться? или у меня что то с проводкой? Было замечено что на платах разные номера на моей старой плате 3131090044 и 1919592630 а на новой плате 3131090038 и 191959263в. при замыкании в обход терморезистора первая скорость так и не заработала. ЧТО ДЕЛАТЬ? п.с. фото здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta...ournal/1908232/
п.п.с. При снятии печки был замечен разъём в никуда с проводами(разъём как молекс в компе) что за он? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 2 1989г. 1.6 RF . 4ступка. 2 двери.
KOTx1984
post - Четверг, 12 Сентября 2013
Отправлено #216
Пользователь №: 8 903
Снял вчера этот "молчаливый" вентилятор, домой пригласил, раздел... а там тупо внизу все ржавеет sad.gif , кароче крутится с трудом...
Посмотрел в экзисте, 1,3р стоит (найдется если что), не долго думая всю конструкцию в душ, под мыло и зубную щетку, потом сушка и глубокая обработка ВДшкой, трущиеся места маслом...
P.S. посмотрим что дальше будет, т.к. по приезду домой переключатель замудрил(( надеюсь сам мотор не причем unsure.gif
VW Jetta ll 1985. 1.8 GU 90hp. 2E2. 5мкпп.
KOTx1984
post - Суббота, 19 Октября 2013
Отправлено #217
Прошол "месяц" )) Переключатель заменен... Первую неделю, вентелятор пугал "утробными звуками", но потом оклемался и работает теперь безшумно, все скорости заработали, пользуюсь пока 1й (2й редко, при замерзших стеклах)... До работы 5 мин езды, больше пол пути проезжаю и дышать нечем)))
P.S. Если кто надумает, также вымыть вент с платой под душем, на меня не пинайте, это частный случай, а не практический совет)))
polveka
post - Суббота, 19 Июля 2014
Отправлено #218
Пользователь №: 9 217
QUOTE(Семен @ Пятница, 08 Октября 2010)
На горячую под капот загляни и пощупай патрубки, что на печку идут. Оба должны быть горячими. Ну и заслонку смотри. Может привод соскочил.
Всем привет !
Где можно увидеть этот привод? Со стороны капота или торпеды ? снимать нужно что-то чтоб добраться до него, чтоб зацепить если соскочил? Ползунок холодный-горячий не работает, дует постоянно тёплый воздух.
Отправлено #219
.Открыть в новом окне
Ползунки температуры и направления соединены с заслонками тросами (6,7 и 8). Корпус печки находится в салоне. Всё достаётся примерно так
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 20:04
