> в чем проблема
kitaec
post - Воскресенье, 01 Мая 2011
Пользователь №: 2 990
Сперва при езде был сильный шум. Начал смотреть откуда, увидел что соединение от приводного вала с коробкой описывает круги. Заменил внутренний шрус проблема осталась но шум стал поменьше.
jetta 2 1.6 RF 87 г.в.
разлетелся фланец коробки?
kitaec
фланец нормальный но как будто появилась блокировка диференциала при поднятом колесе пытаются тронуться оба колеса потом крутиться подвешенное.
может сам диф разлетедся?
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(kitaec @ Воскресенье, 01 Мая 2011)
по идеи так и должо крутиться только подвешенное колесо.Ступечный подшипник поверяется одна сторона домкратится и крутится колесо (подвешенное) на скорости.Так что вродь нормальное евление
kitaec
post - Понедельник, 02 Мая 2011
а не может ли это быть просто подшипник? там ведь они вроде есть. если диференциал то во сколько встанет ремонт? коробку разбирать только с наружной стороны или можно со стороны сцепления?
Irbis
QUOTE(kitaec @ Понедельник, 02 Мая 2011)
Попроуй проверить подшибник,домкрать сторону разогнать и на нетраль по мере остановки колеса слушай гул если есть значит подшибник ступечный
kitaec
ступечный нормальный а вот где фланец крепится эта ось гуляет и гул начинается где то с 40 хотя обороты больше чем скорость должна быть(((
Irbis
замена подшипника и полуось смотреть надо она может быть повреждена или кривовата
Яков
Пользователь №: 386
вообще то в 020 штатно установлен дифференциал повышенного трения. То есть вывешенные колёса должны крутиться одновременно. А если одно останавливается, значит или его что-то тормозит, или блокировочное кольцо под фланцем рассыпалось на части
kitaec
остался один вопрос можно ли разобрать коробку со стороны дифференциала? спасибо всем ответившимay.gif ay.gif ay.gif завтра пойду снимать если что отпишусь
kitaec
QUOTE(Яков @ Понедельник, 02 Мая 2011)
подвешено только одно колесо и второе при отпускании педали сцепления хочет тронуться такого явно не должно быть(((
имхо, только с разбором коробки
Рафаэль_1985
post кпп - Понедельник, 27 Мая 2013
Пользователь №: 8 879
подскажите кто в курсе!!! Полетела КПП на моей ласточке VW Jetta II 1.6Disel!Cкажите можно ли ставить коробку с бензиногого варианта на мою малышку!!!???
post - Понедельник, 27 Мая 2013
QUOTE(Рафаэль_1985 @ Понедельник, 27 Мая 2013)
за двойные сообщения можно получить предупреждение!
читаем внимательно правила Пользование сайтом для новичков
по вопросу коробок...можно!
читай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=67736
Рафаэль_1985
post ответ - Понедельник, 27 Мая 2013
срочно нужна помощь специалиста поэтому повторился!
игорь67
post - Пятница, 28 Июня 2013
Пользователь №: 8 926
У меня тоже слышен гул.Я думаю,что из за резины(кордиант спорт).
