Есть ли связь????, Топливный насос
| kali$ha |
- Понедельник, 02 Мая 2011
Вчера обратил внимание на то что начал сильно гудеть насос. Вместе с этим начала потрескивать\посчелкивать какая то релюха в щитке с предохранителями. Есть ли связь потому как все это началось почти одновременно?????
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| SLAVIK176 |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 11 Января 2011, 19:30 Пользователь №: 3 355 |
QUOTE(kali$ha @ Понедельник, 02 Мая 2011) Вчера обратил внимание на то что начал сильно гудеть насос. Вместе с этим начала потрескивать\посчелкивать какая то релюха в щитке с предохранителями. Есть ли связь потому как все это началось почти одновременно????? Скорее всего это реле насоса и трещит!! -------------------- Jetta 2 1.8 GX 1988 KA Jetronik
насос подклинивает или межвитковое кз - вот реле и сходит с ума...
| kali$ha |
QUOTE(SLAVIK176 @ Понедельник, 02 Мая 2011) И на сколько это стрёмно? Насос я так понимаю менять?QUOTE(snoopy @ Понедельник, 02 Мая 2011) А что за межвитковое короткое замыкание? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
а это когда внутри обмотки мотора насоса коротят между собой =) погугли
короче, если не поменяешь насос(-ы), то можешь прилипнуть на реле. мотор какой? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| kali$ha |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 02 Мая 2011) а это когда внутри обмотки мотора насоса коротят между собой =) погугли короче, если не поменяешь насос(-ы), то можешь прилипнуть на реле. мотор какой? В смысле какой?? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
я моторов 1и8 знаю много разных - какой у тебя мотор? код мотора
| kali$ha |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 02 Мая 2011) RP вроде как -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
есть =) у тебя можно поставить один насос в бак. от жигулей инжекторных! цена вопроса копеечная.
| kali$ha |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 02 Мая 2011) По подробней если можно. То есть бонусом с основным или как?-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
у тебя два последовательных насоса, работающих один за другим - подкачивающий и нагнетающий. Если умирает подкачивающий, то умирает от перегрева и основной.
нафига они сделали так - я не знаю. Самый простой способ - вместо подкачивающего насоса ставится насос от инжекторой 12-ки (БОШ). он встает аки родной, только надо перепаять разъем питания - работы на две минуты. Затем глушится основной насос. все. жигулячий насос даст тебе 3 кг. основной насос давал 1.6 (если я уже не забыл). избыток уйдет в обратку -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| kali$ha |
- Вторник, 03 Мая 2011
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 02 Мая 2011) у тебя два последовательных насоса, работающих один за другим - подкачивающий и нагнетающий. Если умирает подкачивающий, то умирает от перегрева и основной. нафига они сделали так - я не знаю. Самый простой способ - вместо подкачивающего насоса ставится насос от инжекторой 12-ки (БОШ). он встает аки родной, только надо перепаять разъем питания - работы на две минуты. Затем глушится основной насос. все. жигулячий насос даст тебе 3 кг. основной насос давал 1.6 (если я уже не забыл). избыток уйдет в обратку А тот который под днищем рядом с фильтром подвешен это какой? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
QUOTE(kali$ha @ Вторник, 03 Мая 2011) основной -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| kali$ha |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 03 Мая 2011) Я так понимаю что это самое межвитковое кз не лечится?Насос под замену?И если делать все как положено то менять нужно оба насоса? Тот насос который в баке - как он меняется? И сколько можно еще отъездить с этой хренью и во что может выскочить такая езда? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| kali$ha |
QUOTE(kali$ha @ Вторник, 03 Мая 2011) Я так понимаю что это самое межвитковое кз не лечится?Насос под замену?И если делать все как положено то менять нужно оба насоса? Тот насос который в баке - как он меняется? И сколько можно еще отъездить с этой хренью и во что может выскочить такая езда? Я посмотрел в мануале по машинке там про два насоса ничего не сказано.Там для разных типов двигателей разные насосы. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
у тебя ДВА насоса!
основной под пузом а подкачивающий в баке. http://www.automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-...m_id2-2628.html -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| kali$ha |
QUOTE(Chucky @ Вторник, 03 Мая 2011) у тебя ДВА насоса! основной под пузом а подкачивающий в баке. http://www.automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-...m_id2-2628.html СПОСИБО -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52 |
