> Гул спереди
Maroder
post - Пятница, 06 Мая 2011
Пользователь №: 3 886
подскажите что может быть: заметил что на скорости примерно после 70-80 км/ч с переди появляеться очень громкий гул (напоминает звук как в метро, когда поезд по тунелю идет). На меньших скоростях этого гула вроде как нет (или может не слышно его просто) в чем может быть проблема?
uxoid
Пользователь №: 2 724
были такие симптомы при убитом ступичном подшипнике. вывеси передок и покрути колеса, будут посторонние звуки - надо менять.
Maroder
да вот в том то и беда, где то тут читал уже про похожие случаи, только вот где. так и не нашел. А про сам подшипник спросить хотел, его можно купить в обычных автомагазинах, или они у нас какие то особые и придеться заказывать?
они продаются. только надо знать - не меняные ли у тебя кулаки. просто в 89 году был переход и подши поменялись
Maroder
ладно хоть сказал про это, спасибо, позвонил бывшему хозяину, он уже менял этот ступечный подшипник, говорит там стоит обычный от десятки, меняется за 20 мминут самостоятельно, буду менять, надеюсь разберусь. еще он мне посоветовал полить стойку где подшипник кипятком, типа металл расширяется и подшипник выбивать не приходится, я говорит, так и делал когда менял, а подшипник наоборот в холодную воду клал, и он говрит, залезал на место вставал вообще без проблем (естевтсвенно после полива все смазывалось). как то так...
михаил
Пользователь №: 1 564
QUOTE(Maroder @ Пятница, 06 Мая 2011)
бред! его выбивать надо,а новый запрессовывать ,так что кипяток и холодная вода не помогут.
подшипник ступичный стоит около 950 рублев,два дня назад узнавал.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Ступичный, например Mapco стоит 550 рублей! ЕСли там стоит от 10-ки, в чем я сомневаюсь, то меняй его быстрее, а то не ровен час оно клина словит!!!
Maroder
а почему ты сомневаешся? от чирика туда не подходят? да и насчет воды не сам я придумал, как он мне сказал я так и написал, за что купил за то продал
геометрия подшипника 100% не та.
Maroder
ну ведь полтора года проездил на нем, проблем небыло.
К примеру. Размеры родного подшипника для твоего года: Ширина 37мм, Внутренний диаметр 35мм, Внешний диаметр 66мм. Размеры подшипника ВАЗ 2108(именно он в 2110): Ширина 37мм, Внутренний диаметр 34мм, Внешний диаметр 64мм.
михаил
так может там и не вазовский подшипник? может он(старый хозяин) сам не знает? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
GX 1.8
ke jetronic
87г.
QUOTE(uxoid @ Пятница, 06 Мая 2011)
ИМХО, недостаточно для полноценной диагностики. Без нагрузки подшипник вполне может вести себя адекватно, вывешивал раза 3, умаялся искать, что там гудит.
Послушай, стихает ли звук в каком-нибудь крутом повороте. Если тихнет в левом- хана левому подшипнику. И наоборот. Потом вывешиваем колесо, выворачиваем руль в его сторону, втыкаем 2ю, газуем, слушаем. Выкручиваем руль в другую сторону, попутно слушаем, меняется ли звук. Аналогичным образом другое колесо.
дык оно еще и кулак разбить может =(
михаил
QUOTE(Евген @ Пятница, 06 Мая 2011)
только что вывешивал левый спереди,ни фига не слышно ни чего,кроме как более тугого про ворота колеса ))))
но при не большой скорости левый передний поскрипывает,а на поворотах на любых затихает)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
uxoid
post - Суббота, 07 Мая 2011
To: Евген, у меня такой метод работал. Слышно было отчетливо. Видимо зависит от степени ушатанности подшипника biggrin.gif
QUOTE(uxoid @ Суббота, 07 Мая 2011)
Именно. Не всякий полумёртвый подшипник гудит без нагрузки. И далеко не каждый можно отбраковать вращением колеса вручную: для этого подшипник должен быть ушатан до абсолютного хлама.
Maroder
post - Понедельник, 09 Мая 2011
и как мне посоветуете поступить? бывший хозяин твердо убеждает что менял он этот подшипник сам лично, что поставил от десятки, еще советовал как его там снять и поставить правильно, что бы что то там не повредить. Купить какие должны быть в оригинале? тогда какой именно, и где купить? либо купить так же от десятки и его туда ставить?
shurik555
Пользователь №: 2 916
Раз колхозили,только вскрытие покажет.
Антон.10Рус писал тебе размеры,разберешь-увидишь.
Jetta II 1.6 EZ 84г
