> термо-датчик
Сергей777
post - Пятница, 06 Мая 2011
Пользователь №: 4 633
как проверить рабочее состояние термо-датчика????
QUOTE(Сергей777 @ Пятница, 06 Мая 2011)
Обеспечить искусственную рабочую среду. Нагреть, если датчик на нагрев, охладить, если на охлаждение. В обоих случаях сделать серию замеров выходной характеристики (длина, сопротивление, цвет, вкус, в общем, тот физический параметр, который указывает на изменение состояния исследуемой среды)в процессе эксперимента, чтобы убедиться в работоспособности. Вообще, неплохо бы определиться, какой именно датчик имеется в виду.
Haiduc
Пользователь №: 2 678
А по точнее что за термодатчик?Который показывает температуру двигателя или который вентилятор радиатора включает?
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
mars101
post - Суббота, 30 Июля 2011
Пользователь №: 4 894
так вот у меня греется , выхожу смотрю а вентилятор не работает..как проверить датчик который вентилятор радиатора включает?
Vw Jetta Coupe 1.6 EZ 1986 г.в. Белорусь, Минск
SNIKer
Пользователь №: 4 652
Я бы сначала проверил работоспособность карлсона. Путем прямой подачи напряжения на него. А дальше уже датчик дергай
VAG KLUB КОСТРОМА
mars101
карслона напрямик проверял - работает...датчик отсоединил там контакт окисленый - почистил...а вообще в каком положении стрелки температуры он начинает работать?
To: mars101
Если стрелка в четвертую четверть перешла, а вентилятор не включился, ИМХО, датчик однозначно на замену.
Вообще, на датчике есть маркировка с температурой срабатывания первой или первой/второй "ступени".
Кстати, а датчик у тебя двух- или трехконтактный?
mars101
Если двухконтактный - не спеши. Посмотри все-таки, какая у него температура срабатывания. У мну старый датчик был 95/105 - стрелка почти ложилась вправо, а он, собака, не включался.... Правда я все-таки решился на замену. Вот, правда, не помню, какой именно сейчас стоИт, помню, что температуры срабатывания нового ниже старого... Стрелка стоИт справа между светодиодом и точкой (причем, и зимой, и летом)
mars101
post - Воскресенье, 31 Июля 2011
ок, посмотрю...ну думаю лучше купить более меньшей температуры включения как у тебя...не так уж затратно - 5$
kowara
post - Четверг, 15 Марта 2012
Из: Rēzekne. Латвия
Пользователь №: 1 056
у меня тут комедия с датчиками... вышел прогреть машину... завел.. закурил... сижу.... вдруг чтото типо взрыва из под капота и дым... я шуганулся, заглушил, и бегом глядеть... смотрел - непонял.... оказалось взорвался один из датчиков в тройнике.... вот теперь вопрос, какого цвета они должны быть в дизеле... ато там теперь ничего непонять(((
VW Jetta 2 (1988/1989) 1.6 TD JR
..... _____|_______
=/________________\=
|\_________________/|
|_\______vw_______/_|
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 6:55
