> Стойки в сборе от г3 на г2..., Возникли проблемы
orion
post - Суббота, 07 Мая 2011
Из: Москва
Пользователь №: 499
Приобрел себе кит амортизаторов в сборе с пружинами и всеми резинками до этого они стояли на гольф 3 ,я их поставил не заморачиваясь поехал на развал-схождение,а они болтаются,когда машина на подъемнике и зазор есть между стаканом и тарелкой,которая на стойке. Что делать,как исправить ситуацию,может проставки какие-то нужны ?
Его больше нет...
Опорник там какой конструкции, старой или новой как на Б4? т.е. после 94го года.
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
Вот фото . Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Его больше нет...
Такой (старого образца):
Или такой (нового образца):
Твоя ситуация нормальна, ничего криминального нет, ничего исправлять не нужно, особенно с опорами от Б4, у меня опорники тоже от Б4 установлены.
orion
post - Воскресенье, 08 Мая 2011
Из: Москва
Пользователь №: 499
А развал как делать ?
Его больше нет...
Развал делается не на вывешенных колёсах. После установки следовало отпустить болты передних С/Б передних рычагов, покачать машину и затянуть при нагрузке, под весом машины. Да и ещё, у тебя на штоке передних аммо виднеется гайка выше опоры, так не должно быть, там на штоке в сборе должна быть одна гайка высотой примерно 11мм, затягивающая опорный подшипник и она должна быть в глубине при установленном опорнике, а вторая гайка финальная, самоконтрящаяся, когда прикручиваешь на машине ограничитель.
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
Гайка регулируется краником фирменным,для изменения жесткости. А где найти чтобы делали развал не на подъемнике,ведь это будет гаражный сервис и это как-то не комильфо
Его больше нет...
QUOTE(orion @ Воскресенье, 08 Мая 2011)
Нормальный компьютерный развал делается на подъёмнике, но только на том, на котором машина стоит на колёсах в нагруженном состоянии на специальных площадках-блинах(поворотных).
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
Значит все гут у меня,посмотрел еще раз тему Якова,на сайте гольфлаб.
Его больше нет...
