15 Страницы « < 7 8 9 10 11 > »
> JETTA 2, Россия, Орел, 1988г., RF, 1.6, 2E
post - Четверг, 31 Января 2013
Отправлено #161
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Четверг, 31 Января 2013)
Может еще маленький нюанс добавит размышления? На холодную заводится строго на четвертый раз: завел, заглохла; газа качнул, завел, заглохла; газа качнул... (без "газа качнул" не заводится). Сегодня попробовал завести на снятом шланге, нифига. Одел заглушку, завелась сразу. Через несколько минут заглохла и всё... Покрутил отверткой СО в снятой заглушке с корпуса фильтра против часовой стрелки и тогда завелась.
Заводиться должна вообще без участия педали. Дрочка дросселя намекает на неправильную смесь, а если при этом ещё и почихиваем- то, скорее всего, МЗ где-то не там.
CheekFire[rus57]
Отправлено #162
Пользователь №: 2 332
QUOTE(Евген @ Четверг, 31 Января 2013)
Не, при этом не почихиваем. Вспомнил весчь: завел без участия педали газа, попытка газнуть во время прогрева приводит к заглушанию двига. А тут получается завел и глохнет, так и была мысля, что переливает. Знач все правильно делал, регулируя СО. Пока день отъездил живенько, вот тока получается без второй камеры. sad.gif Насколько это страшно, если и дальше так ездить? (И все же, пару дней еще поезжу так, нужно посмотреть избавился от троения или нет.)
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 09 Февраля 2013
Отправлено #163
Седня поменял рулевую рейку на из ряда JP Group.
Отверстие для крепежного болта кронштейна кулисы оказалось чуть смещено и из-за этого не включались первая и вторая скоростя. Ребятки пол дня мучались, пока всего лишь не отрегулировали кулису. biggrin.gif А по рассказам у некоторых гнули тягу кулисы. blink.gif
Заказал кардан тоже из ряда JP.
Отправлено #164
Да не страшно вовсе, только при попытке хорошего разгона без второй камеры грустно очень. Впрочем, МНОГИЕ ездят не зная того, что вторая камера у них попросту не работает и ОЧЕНЬ удивляются возможностям машины, когда делаешь её работоспособной biggrin.gif
CheekFire[rus57]
Отправлено #165
QUOTE(Евген @ Суббота, 09 Февраля 2013)
Разница есть и она ой-ёй как ощутима, потому что я шланг назад подключил. tongue.gif
Странность только одна: на заглушенном шланге СО накручивал периодически во время утреннего прогрева против часовой стрелки, наверно на уменьшение... Но тут то я шланг одел назад и, странно, изменений в работе двига не произошло! blink.gif Тем самым пытался добиться, чтобы во время прогрева не глохла и заводилась с первого раза. Пока только глохнуть перестала, но заводится так же на 3-й - 4-й раз. Может это из-за отключенного провода подогрева спиральки?
Отправлено #166
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 09 Февраля 2013)
Там все влияет, каждый элементик вносит свою лепту в работу. Это ж немец))
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 16 Февраля 2013
Отправлено #167
Мдяяя! Даже года нету, седня снова на замену сцепления.
Выбирать не из чего, бум пробовать Валерку.
CheekFire[rus57]
Отправлено #168
QUOTE(ALEX31 @ Суббота, 16 Февраля 2013)
спираль влияет на открытие ВЗ , то есть заслонка открываться будет медленнее.Она ни каким боком не влияет на пуск.Почитав о твоей проблеме ,думаю экономайзер надо проверить.С 3 -4 раза заводится только утром?
Только утром. Хм... Только теперь строго со второго раза. После того, как покрутил двойкой шестигранником на холодную сзади карба, крутил до тех пор, пока не перестала троить - механизм говорит, что это пулдаун.
Отправлено #169
Она очень даже влияет на пуск. Если спираль подогрева биметалки не работает, то ВЗ будет шибко долго открываться, несмотря на пуллдаун: биметалка сильнее. Как следствие-переобогащение смеси. Слишком богатая смесь на холодном движке запросто заставляет его глохнуть. Три-четыре неудачных пуска(со схватыванием)- это прямой намек на качество смеси.Тут можно упростить себе задачу своевременной перегазовкой, но только после схватывания, а в момент вращения стартером педаль д.б. отпущена.
CheekFire[rus57]
Отправлено #170
QUOTE(Евген @ Суббота, 16 Февраля 2013)
А что голову ломать? Ну был провод подключен, а толку... Внутри спираль как кусок растянутой проволоки и она касалась корпуса. Значит коротила или вообще неработала, поэтому я проводочек то и отсоединил от греха подальше.
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 17 Февраля 2013
Отправлено #171
QUOTE(ALEX31 @ Воскресенье, 17 Февраля 2013)
Сразу после пуска двигатель начинает работать на повышенных оборотах. Вакуумный механизм, аналогичный вакуумному регулятору опережения зажигания, поворачивает воздушную заслонку и увеличивает подачу воздуха. Чуть позже начинает работать вторая ступень вакуумного механизма. Благодаря зеленому вакуумному ресиверу разряжение от двигателя на вакуумный механизм воздушной заслонки поступает с небольшой задержкой. Заслонка дополнительно приоткрывается и смесь становится беднее. Термоклапан временной задержки имеет электрический подогрев. После пуска нагрев термоклапана приводит к его закрытию и соответственно к возвращению толкателя механизма фиксации дроссельной заслонки в положение соответствующее холостому ходу. Дальнейшее регулирование положения дроссельной заслонки берет на себя термосиловой элемент, омываемый охлаждающей жидкостью. Он с помощью рычага и ползуна связан с дроссельной заслонкойЭта фаза длится от момента пуска двигателя до достижения им рабочей температуры. В крышке пускового устройства установлена биметаллическая пружина, которая связана с воздушной заслонкой. Она имеет электрический подогрев и омывается охлаждающей жидкостью. При достижении двигателем рабочей температуры она полностью открывает воздушную заслонку . Одновременно термосиловой элемент закрывает дроссельную заслонку. Регулировочный винт оборотов холостого хода холодного двигателя снова упирается в толкатель механизма фиксации..
Спираль можно сделать самому,сопративление спирали должно быть 12-13Ом
Не знаю и не лезу! Однажды я уже навел порядок в карбюраторе, теперь не трогаю, лишь бы ездила... smile.gif
CheekFire[rus57]
post - Понедельник, 18 Февраля 2013
Отправлено #172
Поехал менять ентот комплект. Размер диска 190мм.
Разбираем.
Попутно обнаруживается течь масла через пробку на приводе.
Ставим новую пробку, ну дополнительно сверху герметиком, шобы было...
Шток тоже заменил, потому что заметно стерся.
Снятые маховик и корзина в плачевном состоянии + размер диска на 200мм. blink.gif (чуть забегаю вперед, насчет маховика мне ни слова, т.к. я в этом деле...! dry.gif )
Заказываю такси, еду сдавать назад комлект сцепления и искать 200-й размер. 2.5 часа я колесил по магазинам в поисках комлекта с диском на 200мм и мне сообщают, что маховик нужно поменять! bu.gif Переключаюсь на поиски б/у-шного маховика. Еле нашел, как ни странно под диск 190мм! bu.gif
Сделал вывод, что нет смысла ставить новую корзину на б/у-шный маховик, плюнул и решил поставить свою залежавшуюся корзину, а купить новый только диск на 190мм.
Ну а дальше сборка.
Вован60RUS
Отправлено #173
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Бум надеяться, что хватит на большее время...
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
CheekFire[rus57]
post - Пятница, 22 Февраля 2013
Отправлено #174
lenochek67
Отправлено #175
Пользователь №: 2 932
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 22 Февраля 2013)
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 23 Февраля 2013
Отправлено #176
QUOTE(lenochek67 @ Пятница, 22 Февраля 2013)
Сообщение отредактировал CheekFire[rus57] - Суббота, 23 Февраля 2013
lenochek67
post - Вторник, 26 Февраля 2013
Отправлено #177
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 23 Февраля 2013)
CheekFire[rus57]
Отправлено #178
QUOTE(lenochek67 @ Вторник, 26 Февраля 2013)
Осторожнее, мне ента весчь попалась с браком - не помню какая сторона, но уже была с люфтом. Пришлось сдавать назад. sad.gif
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 02 Марта 2013
Отправлено #179
Вчера заказал по-новой, только на этот раз в экзисте, и уже сегодня получил. Вроде без люфта. Оказывается, что енту штуку делает только Gp Group. Завтра буду ставить.
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 03 Марта 2013
Отправлено #180
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 02 Марта 2013)
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 15:31
