троит на холодную, помогите советом
| jetta kz |
- Вторник, 10 Мая 2011
Проблема такая завожу холодную машину, секунд 30 работает стабильно и хорошо, после чего начинает троить, и троит пока не достигнет рабочей температуры! При +30 на улице не троит!!! Двигатель rp 1.8 моновпрыск. что это может быть? Зарание благодарен!
| igorka |
- Четверг, 12 Мая 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 25 Регистрация: Пятница, 08 Октября 2010, 21:11 Пользователь №: 2 697 |
QUOTE(jetta kz @ Вторник, 10 Мая 2011) Проблема такая завожу холодную машину, секунд 30 работает стабильно и хорошо, после чего начинает троить, и троит пока не достигнет рабочей температуры! При +30 на улице не троит!!! Двигатель rp 1.8 моновпрыск. что это может быть? Зарание благодарен! Такая же проблема,только еще когда трогаешься на холодную проваливаются обороты. Посмотри дтож, бегунок, прозвони провода на свечи-должно быть по 5ом. Также и ошибка может висеть,полазь по форуму ,там есть как снимать. |
| jetta kz |
- Пятница, 13 Мая 2011
Спасибо за подсказки. Но за два года троений перебрал все... Остался только хитрый зверь под моником "ёж" вот только на него и грешу. Если он не работает то пока не прогреется впускной коллектор не поедешь. Я так думаю....
| Storm |
- Среда, 18 Мая 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Понедельник, 09 Мая 2011, 14:26 Пользователь №: 4 643 |
У меня похожая проблема, когда машина прогревается, сначала обороты по тахометру доходят до полторы тысячи потом резко падают, бывает даже глохнет, если не поддать газу, не работает температурный датчик, ориентируюсь о температуре по печке.
Не знаю даже как выйти из этой ситуации, может прочистить карб!? -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
| Антон.10Рус |
jetta kzТроит на прогреве из-за очень богатой смеси(переливает) виноват ДТОЖ
Storm Добавь в подпись буквы мотора, год выпуска и какая система питания -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| jetta kz |
- Четверг, 19 Мая 2011
[quote=Антон.10Рус,Четверг, 19 Мая 2011]
Троит на прогреве из-за очень богатой смеси(переливает) виноват ДТОЖ У меня ДТОЖ китайский стоит и в магазинах Китай, что делать тупик.... Я думаю его можно отсоединить и завести (проверить). Или я не прав? -------------------- |
| jetta kz |
[quote=Storm,Четверг, 19 Мая 2011]
Была раз такая проблема помогло простое обнуление. А у меня т-р-р-роит. -------------------- |
| jetta kz |
В выходные проверил ежа живой!!! но что-то меня это не радует, проблема осталась.
| Storm |
- Среда, 01 Июня 2011
To: jetta kz
не силен в терминах, подскажи что за обнуление? -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
| jetta kz |
Сброс ошибок ЭБУ. Здесь на форуме находил подробную инструкцию. Я просто снимал питание аккумулятора и оставлял на ночь
| Storm |
- Четверг, 02 Июня 2011
To: jetta kz
спасибо, попробую -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
