Родной ц/з в крышке багажника
| Haiduc |
- Вторник, 10 Мая 2011
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 69 Регистрация: Вторник, 05 Октября 2010, 21:41 Пользователь №: 2 678 |
Подскажите пожалуйста у кого сохранился родной ц/з как он устроен в крышке багажника, а то мне jetta досталась только с пневматическим активатором, который к кнопке никак не соединен и некуда его там подсоединять?
-------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
На крышку багажника на саморезах, слева с внутр. стороны вешается компрессор с тягой (синенький вдо как в дверях), к нему подсоединяется шланг от основного компрессора (чтоб качать/забирать воздух).
Тяга синего вдо соединяется с кнопкой багажника. Всё. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| error_404 |
актуатор через тягу двигает на кнопке замка виговинку в которую при определенном положении личинки упирается сектор и передает толкательное движение на тягу самого замка
у личинки замка с ЦЗ есть 3 положения - совсем закрыто (те независимо от положения тяги актуатора открыть снаружи багажник нажатием кнопки нельзя), открыто (при открытом ЦЗ багажник открывается снаружи с кнопки, соотв при закрытом ЦЗ кнопка жмется в холостую), открыто с ключа (при вставленном ключе и повернутом в обратную сторону нормальному открытию на 45* можно открыть багажник даже если ЦЗ закрыт) -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
Тяга активатора вставлена в центральное отверстие белого пластикового кулачка и жёстко в нём зафиксирована. Она двигает его по оси,на которой он подвешен, тем самым выставляя напротив кнопки(открыто) или в стороне от неё(закрыто).
| Haiduc |
- Среда, 11 Мая 2011
Спасибо за ответы!А кнопку для авто с ц/з можно наверно только на разборках искать?На еxiste вроде нет?!
QUOTE(Haiduc @ Среда, 11 Мая 2011) Спасибо за ответы!А кнопку для авто с ц/з можно наверно только на разборках искать?На еxiste вроде нет?! кнопка та же. просто при отсутствии ЦЗ кулачок постоянно висит в одном положении, а при наличии ЦЗ активатор двигает его( не личинку, а именно кулачок). Сравнил на двух своих машинах: на одной родной ЦЗ, на другой самоставленный электроактиватор. Одно и то же: электрику ставил по образцу родной пневмосистемы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Haiduc |
QUOTE(Евген @ Среда, 11 Мая 2011) кнопка та же. просто при отсутствии ЦЗ кулачок постоянно висит в одном положении, а при наличии ЦЗ активатор двигает его( не личинку, а именно кулачок). Сравнил на двух своих машинах: на одной родной ЦЗ, на другой самоставленный электроактиватор. Одно и то же: электрику ставил по образцу родной пневмосистемы. Кулачок же этот пластамассовый?А на экзисте кнопки разные по номерам?! -------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
QUOTE(Haiduc @ Среда, 11 Мая 2011) да, белый пластиковый кулачок. Кнопка- это деталь в сборе, корпус(чёрный пластик), в нём подвижная кнопка с личинкой замка(наружная часть) и кулачок с ушком для тяги, идущей вниз, к замку. Именно этот кулачок перемещается по той, оси, на которой он крутится. И именно в него вставляется тяга активатора: активатор втягивается и кулачок сдвигается по оси влево, активатор выдвигается- кулачок едет по оси вправо. На фото: белый кулачок и тяга активатора.Она же является его осью, кулачок посажен на неё плотно. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Haiduc |
QUOTE(Евген @ Среда, 11 Мая 2011) да, белый пластиковый кулачок. Кнопка- это деталь в сборе, корпус(чёрный пластик), в нём подвижная кнопка с личинкой замка(наружная часть) и кулачок с ушком для тяги, идущей вниз, к замку. Именно этот кулачок перемещается по той, оси, на которой он крутится. И именно в него вставляется тяга активатора: активатор втягивается и кулачок сдвигается по оси влево, активатор выдвигается- кулачок едет по оси вправо. На фото: белый кулачок и тяга активатора.Она же является его осью, кулачок посажен на неё плотно. Огромное спасибо за фото!!!!!!Но у меня к сожалению нет этого кулачка у меня как здесь на фото Летнего Накладка заднего номера, где его взять интересно? -------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
QUOTE(Haiduc @ Среда, 11 Мая 2011) Огромное спасибо за фото!!!!!!Но у меня к сожалению нет этого кулачка у меня как здесь на фото Летнего Накладка заднего номера, где его взять интересно? на разборках. Искать старую кнопку с кулачком. Фото Летнего- это более современный, упрощённый аналог. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| bezdar |
- Пятница, 17 Февраля 2012
у меня нету самой тяги от активатора к замку, не знаю как она выглядит и куда в замке ее цеплять
-------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
