> свистит генератор
serj
post - Вторник, 10 Мая 2011
Пользователь №: 4 641
кто в курсе - сообщите, плиз. Постоянно раздается странный свист из под капота. Если резко газануть, то на какое-то время пропадает. Друзья говорят, что это генератор. Хотечется избавиться от этой напасти.
Jetta2*1.6EZ*75 Pferdestärken*86Ausgabejahr*4-Türen*Silbern metallic*
Попробуй следующее:
Сначала просто вот. Потом замена ремня. Потом скорее замена подшипника гены/шкива.
Первое - бесплатно. Второе - 300р. Третье - пару тысяч или что почти одно и тоже - новый генадий.
mobile
post - Среда, 11 Мая 2011
Пользователь №: 4 375
натяни ремень нормально просто и все)))
serj
post - Вторник, 17 Мая 2011
Благодарю за совет. Натяжение ремня в норме, подвывает откуда-то изнутри. Скорее всего подшипник. Подскажите где и как можно заказать новый генератор, чтобы не нарваться.
i_Rus
Пользователь №: 4 636
так ты подшипники смени, че ж сразу в крайности бросаться
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
Irbis
Пользователь №: 2 930
QUOTE(serj @ Вторник, 17 Мая 2011)
подшипник?попробуй на заведёном двигателе на ременнь генератора водички налить,свист уйдёт меняй ремень
i_Rus
только голову подальше убери)
Бортовой журнал
Irbis
QUOTE(i_Rus @ Вторник, 17 Мая 2011)
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif laugh.gif bj.gif bj.gif bj.gif
i_Rus
Бортовой журнал
PTICA_1
post - Воскресенье, 19 Июня 2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 695
Купи жидкость предназначена спецально для ремня,он становиться липкий и перестает идти свист.Проверенно лично. biggrin.gif
JETTA 2 1985 GX 1.8 Pierburg 2e2
Надя77
post - Воскресенье, 21 Августа 2011
Пользователь №: 4 722
Всем привет. Чтобы темы не плодить ,спрошу здесь. Сильный свист при работе двига на всех оборотах. При нагрузке (резком нажатии на газ) временно пропадает. Думал ремень гены ,поменял ,но свист остался. Потом завел без ремня ,ничего не изменилось-свистит. Подтянул ремень ГРМ и налил мед.шприцом масла в подшипник ролика - без изменений...Где еще смотреть ?
Уже ,блин ,кажется что свист не подшипниковый, а воздушный be.gif ...Х.З.
Подскажите, пожалуйста ,если кто сталкивался...
Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
заведи без ремня попробуй вобще. может помпа..
Надя77
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 21 Августа 2011)
Без ремня заводил ( rolleyes.gif невнимательно читаешь)...
Какие еще есть мнения ?
post - Понедельник, 22 Августа 2011
QUOTE(Надя77 @ Воскресенье, 21 Августа 2011)
натяжение ремня ГРМ, износ ролика, да вообще много причин: я со своим свистом полгода боролся... Оптимальный режим поиска- снять со стороны ГРМ всё навесное и все крышки, завести и слушать. Навешивать и снова слушать.
Надя77
Всем спасибо. Сегодня нашел причину. Оказалось действительно воздух. Свистит через прокладку между самодельной плитой под карбюратор и впускным коллектором. Свист очень громкий и большинство слушающих склонялись к тому, что это гена или ремень гены или ролик ГРМ ,а оказалось воздух !!!
QUOTE(Надя77 @ Понедельник, 22 Августа 2011)
абздец... и как при этом ездилось? о_О???
And
post - Воскресенье, 11 Сентября 2011
Пользователь №: 5 025
Подскажите пожалуйста, свистит генератор (наверное), хотел поменять подшипник, но, присмотревшись, увидел что шкив от коленвала и шкив помпы не соосны. Шкив коленвала чуть выдвинут может на 0.5 см. Это нормально? Или из-за этого он и свистит, ремень же изогнут получается. Подскажите плиз
Jetta II 1988, 1.8 RP
QUOTE(And @ Воскресенье, 11 Сентября 2011)
Скорее не шкив коленвала выдвинут, а шкив помпы задвинут. Если помпа менялась, то возможно шкив не той строной прикрутили или вообще приколхозили ХЗ от чего...
And
post - Вторник, 13 Сентября 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 11 Сентября 2011)
А где бы фотку найти как должно быть? Ни у кого из знакомых ни джетты, ни гольфа
shurik555
Пользователь №: 2 916
Нифига себе,а как ты себе представляешь.Только если не родной.
And поищи по форуму,где-то фотки встречались.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 20:50
