Трансмиссионное масло
- Среда, 30 Ноября 2011
#41
OFF
To: Антон.10Рус Слов нет. Прямо энциклопедия ходячая! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| error_404 |
- Пятница, 02 Декабря 2011
#42
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 30 Ноября 2011) Не стоит думать, что масло группы GL-5 качественнее масла группы GL-4, они просто предназначены для эксплуатации в различных условиях. Так масла группы GL-5 содержат большее количество противозадирных серо-фосфор-содержащих присадок, поэтому предназначены для наиболее нагруженных передач из стали и чугуна (таких, как гипоидные мосты). В то же время, серо-фосфор-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество в масле для ручной КПП также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Использовать нужно, то что написано в "книге", а там GL-4. С такой политикой в гидротрансформатор ещё веретёнку или ТАД-17 залей. Не в обиду. теория-теорией... а практика показала что на ЖЛ-4 моя коробка менее приятно работает атф в 9ку заливал не я, но по совету бывшего раллиста карабас работает без проблем, при том что машина учебная передачи щелкаются 1 пальчиком, в отличии от тех 9ок с простым маслом на которых я ездил про жл-5 кстати где то на вортексе прочитал -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Paraman |
- Вторник, 03 Января 2012
#43
Менял в движке масло и решил поменять масло в коробке. Залил по совету Snoopy liqui moly gl4+ gl4/5 синтетику. Машинка зашелестела, коробка гудеть перестала, передачи переключаются отлично!!! Ушло 1.9 литра, чуток не долили с 2-й бутылки... Хорошо, что поменял, старое, как вода была уже, неизвестно кто и когда его менял! Вообщем, спасибо за совет! Цена вопроса 900 рублей, меняют бесплатно... Думаю, здесь сэкономить 200 рублей, будет глупо!!! Тем более, его надолго хватит!!!
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| валенок |
- Вторник, 17 Апреля 2012
#44
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Понедельник, 16 Апреля 2012, 20:20 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5 800 |
А подскажите пожалуйста сколько его туда надо залить?
-------------------- [[COLOR=green][/COLOR]][/I]VW JETTA GW 1985
#45
| Chase |
- Воскресенье, 10 Июня 2012
#46
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Понедельник, 25 Июля 2011, 18:19 Пользователь №: 4 882 |
ребят,а где масло сливается? ...кстати читал где то,что на гольфах и джеттах 2 коробки не предназначены для замены масла,типа как залито так и до конца дней своих
- Понедельник, 11 Июня 2012
#47
По поводу масла - это да... По мануалам - заливается до конца срока службы авто... Но, ИМХО, немцы вряд ли подозревали, что их машины и в 20 с лишним лет еще будут бороздить по дорогам...
Чтобы масло слить, надо пробку открутить, которая на корпусе коробки находится, ессно, снизу, в районе дифференциала. Для этого понадобится ключ имбусовый (проще говоря - шестигранник) на 17. Кстати, такой же ключ нужен для заливной пробки. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Chase |
#48
эх...на картинках бы где посмотреть))
- Понедельник, 20 Августа 2012
#49
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 11 Июня 2012) По поводу масла - это да... По мануалам - заливается до конца срока службы авто... Но, ИМХО, немцы вряд ли подозревали, что их машины и в 20 с лишним лет еще будут бороздить по дорогам... Кстати, такой же ключ нужен для заливной пробки. проще заливать через болт фиксации вала переключения. И дыра большая, и сверху расположена. А в отверстие для заливки целиться только шприцем, и то всю коробку уделаешь)) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#50
QUOTE(Евген @ Понедельник, 20 Августа 2012) Я как-то не испытывал особых траблов с заливкой через заливное. Правда, у мну защита арок не стоИт, м.б. поэтому мне проще было... А так, та же кастрюля 75W90, что в литровых бутылях, идет с довольно удобной лейкой... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| komarrr85 |
- Пятница, 05 Апреля 2013
#51
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Пятница, 14 Декабря 2012, 22:21 Пользователь №: 7 150 |
складывается впечатление что идет пропоганда одного масла,не известно по какой причине.и все как бараны верют в то что оно самое лучшее.
- Суббота, 06 Апреля 2013
#52
QUOTE(komarrr85 @ Пятница, 05 Апреля 2013) складывается впечатление что идет пропоганда одного масла,не известно по какой причине.и все как бараны верют в то что оно самое лучшее. Зато по-русски говорим и пишем грамотно Ul, подтверди! -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ГРИНЯ |
- Воскресенье, 07 Апреля 2013
#53
Что за пропаганда?)))Я мобил заливаю))))))
-------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
#54
QUOTE(ГРИНЯ @ Воскресенье, 07 Апреля 2013) забей. тазовод детектед. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| TyIIIKAH |
- Четверг, 20 Июня 2013
#55
Ребят ADDINOL никто в коробку не заливал?
-------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| AndreySO |
- Четверг, 22 Августа 2013
#56
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 |
да лейте хоть адинол хоть манол. в коробке нет таких температур и нагрузок как в двигателе, поэтому оно и работает в коробасе полжизни автоса.
-------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| mas35 |
- Вторник, 29 Октября 2013
#57
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 31 Января 2012, 1:47 Из: Моск. обл., г.Коломна Пользователь №: 5 537 |
Народ! привет!
В прошлую зиму с корбкой беда была. В слабый мороз -10 уже коробка почти мёртвая. Наверное залито что-то не то? прогреваю авто, разрабатываю коробку, еду. Первые 5 км пятая не включается. Потом втыкается. Под конец зимы стали плохо втыкаться, а потом вообще, не втыкаются передачи часто очень. Посмотрел форум. Все симптомы кулисы. Пока суть да дело, морозы спали, и с передачами нормально стало. Вот, пол-года уже в поряде всё. В зиму надо менять масло в коробке. Думаю - из-за него. Коробка 5 ст. модификация - не знаю . Подскажите, какое масло залить. и сколько? а лучше номерок бы в экзисте. Спасибо, братья! -------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
![]() [url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/] http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/ |
| SVA73 |
- Воскресенье, 02 Февраля 2014
#58
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 27 Января 2014, 20:55 Пользователь №: 9 277 |
GL-5 для гипоидных передач. Оно в советские времена было знаменитым ТАД-17 (классика, АЗЛК 2141). Но технологии не стоят на месте и все меняется. GL-4 для косозубых передач (кои стоят на всех ТАЗиках переднеприводных). GL-4/5 универсальные масла. И практически все синтетика.
Кстати, тут писали что в девятку плюхнули ATF - круто. Наверное очень долго ездила. Эти масла для автоматических трансмиссий))) -------------------- WV Jetta 1.6 карб 1987 Серебро
| AlexSht |
#59
QUOTE(mas35 @ Вторник, 29 Октября 2013) Если подозрение на кулису - то для начала может стоит пшикнуть силиконовой смазкой на втулки направляющие продольной трубы кулисы (которая от рычага в моторный отсек). -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| k11pya |
- Суббота, 21 Марта 2015
#60
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Воскресенье, 08 Сентября 2013, 12:21 Из: Питер Пользователь №: 9 037 |
а я год назад залил лукойл, мне кажется погорячился.
-------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 18:53 |
