Трансмиссионное масло
| Igor_arz52 |
- Суббота, 21 Марта 2015
#61
QUOTE(k11pya @ Суббота, 21 Марта 2015) Что значит погорячился?Я год назад залил ТНК,правда с Хадо,все отлично. Загудел подшипник и пока ждал когда он приедет,сделал такой обходной вариант,да так и оставил т.к. раньше чем приехал подшипник всё затихло. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| k11pya |
- Воскресенье, 22 Марта 2015
#62
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Воскресенье, 08 Сентября 2013, 12:21 Из: Питер Пользователь №: 9 037 |
Сегодня глянул на бутылку той лукойловской трансмиссионки. Оказалось, что купил 80w90 gl-4. Зиму отъездил без особых проблем.
-------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| jon007 |
- Вторник, 04 Апреля 2017
#63
Что скажите про масло vag G060726A2 синтетика, сейчас стоит меньше ликви моли?
#64
QUOTE(jon007 @ Вторник, 04 Апреля 2017) Оригинал есть оригинал. Очень хорошее! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
- Четверг, 06 Апреля 2017
#65
QUOTE(Chucky @ Вторник, 04 Апреля 2017) А как думаете в коробку с пробегом под 350000 жидким не будет? А то многие пишут что в старые коробку надо лить погуще. Сейчас плещется зик 75w85, зимой густоватое, на морозе после старта и отпускания сцепы (на нейтрали соответственно) машина немного двигается вперёд. -------------------- |
#66
QUOTE(jon007 @ Четверг, 06 Апреля 2017) А как думаете в коробку с пробегом под 350000 жидким не будет? А то многие пишут что в старые коробку надо лить погуще. Сейчас плещется зик 75w85, зимой густоватое, на морозе после старта и отпускания сцепы (на нейтрали соответственно) машина немного двигается вперёд. Не будет! Это масло рекомендовано для Mk2. Если что то и потечет, значит виноваты прокладки и сальники, которые давно просятся на замену. Сам ездил с густым маслом и мучался зимой! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
#67
Спасибо. Буду заказывать.
| jon007 |
- Пятница, 07 Апреля 2017
#68
QUOTE(Chucky @ Четверг, 06 Апреля 2017) Не будет! Это масло рекомендовано для Mk2. Если что то и потечет, значит виноваты прокладки и сальники, которые давно просятся на замену. Сам ездил с густым маслом и мучался зимой! Сейчас в коробке минералка или полусинтетика, не помню. Надо ли будет промыть коробку при смене на синтетику и чем? -------------------- |
#69
QUOTE(jon007 @ Пятница, 07 Апреля 2017) Сейчас в коробке минералка или полусинтетика, не помню. Надо ли будет промыть коробку при смене на синтетику и чем? Не обязательно промывать, но можно и промыть. Каждый решает сам. Все равно останется 10-20% старого масла. http://vseavtomasla.ru/kpp/promyvochnoe-ma...i-peredach.html -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
#70
Понятно. Спасибо.
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 12:00 |
